32 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> Правила в Altium Designer, выкладываем сюда создаваемые вами правила и вопросы
Владимир
сообщение Apr 26 2009, 18:19
Сообщение #61
Из: Минск
Пользователь №: 3 671
Цитата(musa @ Apr 26 2009, 21:03) *
Вместо области комната сойдёт. Если процессор с обвязкой загнать в комнату. И как будет выглядеть правило. Не обижайтесь но правила для меня пока представляют некоторую сложность.
И вообще что-то не заслужено забросили эту ветку. Давайте всётаки делиться правилами.
Не заслуженно.
Но правила всегда привязаны к конкретному проекту, и действуют вместе с классами, другими правилами. и т.п. и можно разными путями получить одно и тоже
Это тоже , что писать роман. 32 буквы в алфавите, слов правда поболе будет, Но у кого песня получается, у кого на сон клонит smile.gif
musa
сообщение May 7 2009, 08:56
Сообщение #62
Пользователь №: 25 668
Ну это всё общие рассуждения. А как всётаки написать правило чтобы уйти с микросхемы с зазором 0.2мм и толщиной проводника 0.2мм и далее перейти на проводник0.3мм и зазор 0.3мм. К сожалению почему то ни регион ни комната не позволяют создавать правила для цепей ( или я чтото не так понял?)
musa
сообщение May 11 2009, 09:58
Сообщение #63
Подскажите правило. Весь монтаж вести проводниками 0.3мм зазор 0.3мм а цепи отходящие от микроконтроллера 0.2мм - 0.2мм. В примерах из пакета AD нечто подобное было но не понятно как они это сделали.
Timma
сообщение May 19 2009, 11:33
Сообщение #64
Пользователь №: 32 693
Похожий пример был в статье Алексея Сабунина в СЭ №2 2009.
В свою очередь спрошу - создаю правило:
IsPad and (PadIsPlated <> 'True') and (AsMM(HoleSize) >= 3)
т.е. пытаюсь выделить все отверстия для монтажа, но из-за последнего условия правило не срабатывает. Что я делаю не так?
musa
сообщение May 19 2009, 17:11
Сообщение #65
К сожалению там совсем другой вариант и мне он не подходит.
DALVIS
сообщение Dec 17 2009, 13:25
Сообщение #66
Из: г. Минск
Пользователь №: 50 632
Цитата(Beginning @ Sep 21 2008, 23:04) *
Подскажите, какое правило надо для следующего случая.
Изначально правило Component Clearance было вида ALL-ALL. Но есть два компонента X1 и X2 которые должны стоять вплотную друг к другу. Как должно изменится правило, что бы исключить эти два компонента из проверки. Кстати если ставишь клиренц 0 то ошибка всё равно есть. Т.к. компоненты – колодки, одна вставляется в другую, и на плате они окантовками накладываются друг, на друга и даже при 0 клиренсе возникает ошибка. Как их вообще исключить из проверки?
Цитата(Владимир @ Sep 22 2008, 07:35) *
для этех компоненотов новое правило с более высоким приоритетом и ОТРИЦАТЕЛНЫМ значением зазора, по абсолютной величене превосходящей их реальное пересечение.
Хочу развить данную тему. Имеются несколько клемников DG129. Они имеют пазы для соединения друг с другом. При расположении их на плате имеем пересечение компонентов на слое Mechanical1 (STEP-модель), и возникает нарушение правил Clearence Component. Пробовал создавать новое правило с отрицательным зазором не помогает sad.gif . Ставил зазор вплоть до -5mm (пересечение 1mm).
Что я делаю не так?
Маленькое уточнение - элемент имеет Step модель с пазами, которые и должны входить в зацепление.
Приведите, пожалуйста, если не сложно, примеры правил для подобных случаев.
OLEG_BOS
сообщение Dec 17 2009, 13:44
Сообщение #67
Пользователь №: 11 639
1. Делаете для клемников отдельный класс - туда помещаете свои клемники
2. В правилах (Rules -> Placement -> Component Clerance ) создаете свое правило для класса клемников. Что-то типа:
InComponentClass('Klemnik'). Там и делаете отрицательным горизонтальный зазор и 0-вым вертикальный межну первым и вторым компонентом класса smile.gif
Iptash
сообщение Dec 17 2009, 13:55
Сообщение #68
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
Может лучше из них сделать библиотеки со степами? допустим на 1,2,3... пары клеммников.
OLEG_BOS
сообщение Dec 17 2009, 14:06
Сообщение #69
Я раньше тоже так делал - неудобно в нумерации и в большом количестве библиотечных компонентов .. Пришол к тому что использую стандартные 2, 3 -клемные.. а потм набираю нужное количество.. Намного удобней smile.gif
DALVIS
сообщение Dec 17 2009, 14:49
Сообщение #70
Из: г. Минск
Самое интересное так и делал, только одно но - по высоте были дефолтовые установки 0,254mm.
Не понятно каким боком они участвуют в этом правиле?
OLEG_BOS
сообщение Dec 17 2009, 14:58
Сообщение #71
Цитата(DALVIS @ Dec 17 2009, 16:49) *
..по высоте были дефолтовые установки 0,254mm.
Аналогично это и у меня вызвало недоумение, когда поставил "0мм" вертикальный зазор - может это "глюк-фича" ? smile.gif
Master of Nature
сообщение Dec 18 2009, 21:38
Сообщение #72
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
А можно ли какие-то правила назначить компоненту еще на стадии создания его в библиотеке?
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Владимир
сообщение Dec 18 2009, 22:06
Сообщение #73
Из: Минск
Можно.
Но плохо кончается, сколько компонентов, столько правил. Глаза разбегаются.
Пользовал такое для контура платы
DALVIS
сообщение Jan 4 2010, 15:20
Сообщение #74
Из: г. Минск
Подскажите, пожалуйста, а как в правилах описать такую ситуацию: имеются переходные отверстия, маска над ними вскрыта.
Как указать минимальный зазор до вскрытых переходных отверстий на слоях шелкографии?
А то получается не хорошо маска вскрыта, а на переходном отверстии пишется текст или рисуется линия. sad.gif
Хотелось бы подсветить такие места.
Владимир
сообщение Jan 4 2010, 15:57
Сообщение #75
Из: Минск
C версии winter09 в разделе mahufactured. появились специальные 2 раздела правил для этого
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 05:56
Страница сгенерированна за 0.01646 секунд с 7
