> EVBkit для SIM300, Неточности в схеме?
rsmsr
сообщение Jul 31 2008, 16:32
Пользователь №: 17 529
Схема SIM300C-EVB 1.01.
1) Напряжение CHG_IN поступает через переключатель S3 прямо в SIM. Но по Datasheet на этот вход допускается максимум 5,25 В, а на вход может подаваться 5...26 В. Не сгорит ли модуль при замыкании переключателя или ошибка в схеме?
2) Стабилизатор напряжения D202 выдает 3V постоянно и через резистор соединяется с VEXT, от которого питаются драйверы RS232. Значит ли это, что после подачи питания на EVBkit и разомкнутом переключателе S2 (напряжения VBAT еще нет) на последовательный порт SIM300C будут подаваться потенциалы от микросхем-драйверов?
3) В этой схеме получается, что нельзя поставить напрямик резервный аккумулятор 3,6 В от мобилки, а сигнал температурного датчика аккумулятора TEMP_BAT добросовестно выведен на разъем. Кстати, этот сигнал помогает при разогреве аккумулятора выше нормы (какие случаи из практики)?
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 17:19
Страница сгенерированна за 0.01334 секунд с 7
