> EWARM 4.20a отладка с Wiggler, Не сбрасывается прервыание
emerg_reanimator
сообщение May 24 2005, 11:14
Пользователь №: 853
Добрый день!
Ситуация: ewarm-4.20a + wiggler. Отлаживаю uCOS-II для Olimex LPC E2124 . В случае, если ОС запускается из флэш - таймер тикает.
Когда отлаживаюсь из C-spy один раз срабатывает прерывание от таймера0 и прерывание не сбрасывается.
Вот код обработчика:
void  Tmr_TickISR_Handler (void)
   T0IR        = 0xFF;                 /* Clear timer #0 interrupt                                    */
   OSTimeTick();                       /* If the interrupt is from the tick source, call OSTimeTick() */
   #ifdef DEBUG_IAR_SIM_EN
   VICVectAddr = (INT32U)Tmr_TickISR_Handler;
   #else
   VICVectAddr = 0;        /*  */
   #endif
Код настройки таймера:
void  Tmr_TickInit (void)
                                                /* VIC TIMER #0 Initialization                        */
   VICIntSelect &= ~(1 << VIC_TIMER0);          /* Enable interrupts                                  */
   VICVectAddr2  = (INT32U)Tmr_TickISR_Handler; /* Set the vector address                             */
   VICVectAddr = (INT32U)Tmr_TickISR_Handler;  // Simulate VIC
   #endif
   VICVectCntl2  = 0x20 | VIC_TIMER0;           /* Enable vectored interrupts                         */
   VICIntEnable  =  (1 << VIC_TIMER0);          /* Enable Interrupts                                  */
   T0TCR         = 0;                           /* Disable timer 0.                                   */
   T0PC          = 0;                           /* Prescaler is set to no division.                   */
   T0MR0         = CPU_PERIPHERAL_CLK_FREQ / OS_TICKS_PER_SEC;  /* Count up to this value.            */
   T0MCR         = 3;                           /* Reset and interrupt on MR0 (match register 0).     */
   T0CCR         = 0;                           /* Capture is disabled.                               */
   T0EMR         = 0;                           /* No external match output.                          */
   T0TCR         = 1;                           /* Enable timer 0                                     */
В чём жучок?
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 22:43
Страница сгенерированна за 0.01339 секунд с 7
