2 страниц V  < 1 2
> БП на выходе 220 вольт постоянного напряжения
rezident
сообщение Aug 2 2008, 18:25
Пользователь №: 3 882
Цитата(max123 @ Aug 3 2008, 00:13) *
У меня реле на 220 вольт постоянного напряжения и эта схема включения не подходит.
Почему это не подходит? Очень даже подходит. Это обычная схема использования реле постоянного тока в управляющей цепи переменного тока. Поскольку у вас не переменное напряжение, а пульсирующее (после диодного моста), то достаточно только балластный резистор последовательно с обмоткой реле поставить.
sera_os
сообщение Aug 2 2008, 19:10
Из: UA
Пользователь №: 16 689
По поводу емкости, я бы проверил практически, думаю 10-22мкФ на 400В будет достаточно.
Но, в первую очередь, я бы последовал рекомендациям уважаемого rezident-а, схемема там действительно работоспособная.
Максим Зиновьев
сообщение Aug 5 2008, 07:17
Техногипнолог
Из: Saratov
Пользователь №: 3 126
Не всё так просто с ёмкостью - будет задержка отпускания реле после пропадания сети на в принципе непредсказуемое время, если ёмкость оксидная.
Только балластный резистор, выходит, можно использовать, если переделки БП неприемлемы
rezident
сообщение Aug 5 2008, 10:15
Сообщение #19
Время отключения реле, расчитанных специально на переменный ток, как раз порядка одного-двух полупериодов (10-20мс). В отличие от реле постоянного тока у которых 5-10мс.
sera_os
сообщение Aug 5 2008, 20:21
Сообщение #20
Из: UA
Баластны резистор это лучше и проще, но если добавить сброс конденсатора ИМХО это займет не много компонентов, то можно побороть задержку отпускания. Это так, к размышлению... laughing.gif
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 15:10
Страница сгенерированна за 0.01356 секунд с 7
