> RTL8201BL подскажите пожалуйста, Нет коннекта, пакеты не принимаются
alexdsp
сообщение Sep 3 2005, 11:15
Из: Moscow
Пользователь №: 954
Пробовал подключать к разным сетевухам типа встроенной в Nforce2, потом на
каком-то DV9xxx и к маршрутизатору. Всё заведомо рабочее.
Вроде включил сабж по рекомендациям. Все регистры MII по дефолту. MII адрес не
нулевой. Чип не в ресете. Трансформатор с разъёмом LU1T516-43.
Горит только светодиод FULLDUPLEX(LED1), остальные LINK(LED0), LINK10(LED2) и
LINK100(LED3) неактивны. Смотрел питание и земли, вроде бы всё по дэйташиту.
На ногах TPTX+- присутствует какой-то сигнал амплитудой около 200мв
и плавающей частотой(трудно сказать) где-то в пределах 50-100 МГц.
На TPRX нет ничего.
Входная несущая не восстанавливается, на RXC меандр 20 МГц, а нужно-то 25...
Подозрения на трансформатор, но уже обпроверялся.
Вопрос такой. Собственно что должно произойти с сабжем при правильном
подключении без MAC в дефолтном режиме с autonegotiation, ненулевым MII
адресом к другой сетевой плате? Никаких пакетов не посылаем (TXEN=0).
Должны ли зажечься светодиоды или нет? Что должно быть на RXC?
Заранее спасибо
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 05:12
Страница сгенерированна за 0.01356 секунд с 7
