3 страниц V  < 1 2 3 >
> AT90USB1287 не отрабатывает внешние прерывания, В чем дело?
fmdost
сообщение Aug 7 2008, 00:44
Из: г. Ставрополь. Северный Кавказ. Россия
Пользователь №: 27 606
По уровню? То-есть если на порту INTx = 0, то застрянет в прерывании? Так и надо? (Код не смотрел).
Поставте по переходу в 0.
alux
сообщение Aug 7 2008, 05:00
Пользователь №: 4 447
Я уже говорил, что пробовал разные варианты (по фронту, спаду, по уровню). Не в этом дело. Читайте внимательно посты.
Цитата(SysRq @ Aug 7 2008, 02:20) *
Хм. Поставил под VirtualBox'ом на XPFundamentals себе IAR (30 дней триал) посмотреть что за зверь и за что его все любят smile.gif , собрал такой код:
При отладке в AVRStudio прерывание работает правильно! В опциях проекта ничего не менял, кроме установки --cpu=usb1287.
Сделал то же самое (этот же пример кода, IAR v.5.11B, ubrof8) - не работает!!! Кто то из нас двоих не прав!
SysRq
сообщение Aug 7 2008, 05:53
Чайник, 1 литр
Из: Moscow
Пользователь №: 17 168
Проект: http://stream.ifolder.ru/7620130
*тут смайл, который руками разводит*
alux
сообщение Aug 7 2008, 09:01
Сообщение #19
Проверить проект смогу вечером. Пока могу предположить две версии:
1) различия триальной и "вылеченной" версии IAR; (маловероятно)
2) вспомнил, что я раскомментировал определения PE0...PE7 в файле iousb1287.h; (более вероятно)
Это вызывало конфликт имени с PE1 (USART1). Я исправил PE1 на UPE1. Но, возможно, это еще на что-то повлияло. Надо проверить.
sKWO
сообщение Aug 7 2008, 10:12
Сообщение #20
Из: Україна, Чуднів
Пользователь №: 26 530
не моловероятно, а исключено.
вылеч версия 4.21А нормально компилит и всё работает на ура.
Проджект прикрепляю.
[code]
#define INT6 6 // почему-то пришлось задать вручную; видимо, с IAR с разбегу не разобрался
#define INTF6 6 // почему-то пришлось задать вручную; видимо, с IAR с разбегу не разобрался
SysRq, это всё решается настройками прожекта
Project\Options, на закладке General Options находим System, и здесь ставим галочку
напротив Enable bit definitions in I\O-include file.
Прикрепленные файлы
нельзя недооценивать предсказуемость глупости
alux
сообщение Aug 7 2008, 10:16
Сообщение #21
Остается версия номер 2.
PS. Если не трудно, проверьте эту версию у себя. Т.е. в файле iousb1287.h раскомментировать определения для PE0...PE7 и изменить PE1 на UPE1.
SysRq
сообщение Aug 7 2008, 14:08
Сообщение #22
Чайник, 1 литр
Из: Moscow
Цитата(alux @ Aug 7 2008, 14:16) *
...раскомментировать определения для PE0...PE7 и изменить PE1 на UPE1.
На этом тестовом коде эти изменения никак не отражаются, все работает.
Благодарю! Этот пример выше был написан сильно с разбегу - за две минуты с момента установки IAR'а; сейчас я уже в курсе немного :)
alux
сообщение Aug 7 2008, 15:25
Сообщение #23
У меня с этими изменениями все-равно не работает sad.gif . Остается еще одно различие: у меня AVRStudio v.4.13. Качаю последнюю v.4.14. Там пофиксено:
7163: The simulator subscripts for AT90USB128/64 and AT90USB162/82 have been fixed.
Хотя, на мой взгляд, это вряд ли поможет. Ведь в железе не работает!
У меня ни этот проект (у Вас AVRStudio какой версии?)
Цитата(SysRq @ Aug 7 2008, 08:53) *
... ни этот проект НЕ РАБОТАЕТ!!!
Это было бы смешно, если б не было так печально. Почему у меня не работают прерывания?
PS. Проблема решилась установкой последней версии AVRStudio v4.14 build 589. По крайней мере в симуляторе уже стал вызываться обработчик внешнего прерывания.
Спасибо всем за помощь.
SysRq
сообщение Aug 7 2008, 18:17
Сообщение #24
Чайник, 1 литр
Из: Moscow
Сообщение отредактировал SysRq - Aug 7 2008, 18:18
alux
сообщение Aug 7 2008, 19:25
Сообщение #25
Цитата(SysRq @ Aug 7 2008, 21:17) *
А с моим большим проектом буду разбираться дальше...
alux
сообщение Aug 8 2008, 18:58
Сообщение #26
Обработчик внешнего прерывания не вызывается из-за OS::Run();
void main()
  TCCR0B = 0x03;          // Start System Timer f_clk/64
  TIMSK0 |= (1<<TOIE0);   // Разрешить прерывания Timer0 по переполнению (OVF)
  OS::Run();        // Период переполнения Timer0 при f_clk=7.3728 Mhz 2.222 ms
#pragma vector=INT6_vect
OS_INTERRUPT void INT6_ISR()
  OS::TISRW_SS ISRW;
  DISABLE_INT6;            // Prevent further external interrupts
  Int6.SignalISR();
  PORTC |= (1<<BEEP);   // <<<<<<<<< Это для контроля входа в прерывание
Этот вопрос скорее к отцам операционной системы scmRTOS.
PS. Проблема решилась опять-таки установкой последней версии scmRTOS v.3.05 smile.gif
Причина была скорее всего из-за следующего Bugfixes:
EWAVR port: support for devices with more then 64 kbytes flash added in target assembler file.
alux
сообщение Sep 4 2008, 15:38
Сообщение #27
Снова проблема с внешним прерыванием. На этот раз при входе в POWER_DOWN не выходит из него при нажатии на кнопку. Сигнал внешнего прерывания от клавиатурной матрицы 4х4 подключен через аноды диодов на PE6(INT6). Прерывание INT6 настроено на low level. Вот пример кода:
// Sleep Functions
#define SELECT_IDLE         SMCR &= ~((1<<SM0)|(1<<SM1)|(1<<SM2)) // Idle mode
#define SELECT_ADC          SMCR |= (1<<SM0)                      // ADC Noise Reduction Mode
#define SELECT_POWERDOWN    SMCR |= (1<<SM1)                      // Macro to select powerdown sleep mode
#define SELECT_POWERSAVE    SMCR |= (1<<SM0)|(1<<SM1)             // Power Save Mode
#define SELECT_STANDBY      SMCR |= (1<<SM1)|(1<<SM2)             // Standby Mode
#define SELECT_EXT_STANDBY  SMCR |= (1<<SM0)|(1<<SM1)|(1<<SM2)    // Extended Standby Mode
#define SLEEP_ENABLE        SMCR |= (1<<SE)    // Set the SE (sleep enable) bit
#define SLEEP_DISABLE       SMCR &= ~(1<<SE)   // Clear the SE (sleep enable) bit
int main()
  SLEEP_ENABLE;
  SELECT_IDLE;
__enable_interrupt();    // set the Global Interrupt Enable Bit
  OS::Run();
void TLCD::OnOff(bool On)
  if(On)  {;}
  else
    PORTD |= (1<<SHDN);     // Отключить аналоговую периферию
    //TIMSK0 &= ~(1<<TOIE0);
    SELECT_POWERDOWN;
    __sleep();
    SELECT_IDLE;
    //TIMSK0 |= (1<<TOIE0);
    PORTD &= ~(1<<SHDN);    // Включить аналоговую периферию
По команде __sleep() входит в POWER_DOWN. Это подтверждает снижение токопотребления и высокий уровень на SHDN. Но почему не просыпается при нажатии на кнопку, не могу понять. wacko.gif .. Перепад в "0" на INT6 при нажатии наблюдаю тестером.
PS. В errata есть замечание по поводу:
2. High current consumption in sleep mode
If a pending interrupt cannot wake the part up from the selected mode, the current consumption
will increase during sleep when executing the SLEEP instruction directly after a SEI
instruction.
Problem Fix/workaround
Before entering sleep, interrupts not used to wake up the part from the sleep mode should
be disabled.
У меня используется прерывание таймера0. Но запрещение перед входом в режим и разрешение по выходу из режима Power_Down не решает проблему.
Какие будут предположения по данной проблеме?
SasaVitebsk
сообщение Sep 4 2008, 18:55
Сообщение #28
Из: Беларусь, Витебск, Строителей 18-4-220
Пользователь №: 11 521
Надеюсь вы учли, что просыпаться только Only "INT3:0 or level interrupt INT7:4"
alux
сообщение Sep 5 2008, 06:12
Сообщение #29
Повторю еще раз. Прерывание INT6 настроено на low level.
PS. По даташиту AT90USB1287 : Wake-up Sources from Power-down -> For INT7:4, only level interrupt.
ReAl
сообщение Sep 5 2008, 07:33
Сообщение #30
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Цитата(alux @ Sep 4 2008, 18:38) *
int main()
  SLEEP_ENABLE;
  SELECT_IDLE;
  OS::Run();
не читал, но осуждаю
пролетая над Череповцом
Пробегая мимо интернета нет времени внимательно вчитываться во всю тему, поэтому по теме ответить могу лишь то, что в той старой теме "не всё чисто" было не с прерываниями у 90usb, а с "очиткой".
Автором были спутаны INT7 и PCINT7.
Не по основной теме:
не рекомендую разрешать прерывания до запуска OS::Run() - потребности в этом нет, а что-то левое может и вылезти.
Прерывания разрешаются автоматически в конце переключения на первый выполняемый процесс, так как стек каждого процесса инициализируется конструктором таким образом, что в нём сидит образ статусного регистра с установленным битом разрешения прерываний, таким образом при первом переключении на процесс "восстанавливается" SREG.I == 1 и прерывания разрешены.
Ну, я пошёл… Если что – звоните…
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 01:54
Страница сгенерированна за 0.01659 секунд с 7
