> AЦП+ кнопки, Тупик
ILYAUL
сообщение Aug 4 2008, 08:39
Пользователь №: 33 339
В проекте 6 кнопок + резистивный делитель на каждую и всё это подключенно на один вход АЦП.
Соответственно в взависимости от включенного делителя на входе АЦП свое напряжение.
АЦП включается каждую секунду для опроса. Делает 512 рабочих циклов + начальных 5 (атидребезг).
Происходит вычисление среднего значения всех 512 измерений - естественно , что АЦП настроен на выравнивание вправо и считывается значения только старшего регистра.
Всё бы ничего, но вот с одним вопросиком я никак определиться не могу- не хочется ставить прецензионные резисторы. Диапазон между любой из кнопок 0,5В (+-0,25) , но при применении обычных резисторов этот "коридорчик " может и плавать.
И вот здесь чего-то туплю - не могу прийти к какому-то определённому алгоритму его вычисления.
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 16:47
Страница сгенерированна за 0.01335 секунд с 7
