> Точки пересечения двух окружностей, Формулы в общем виде для процессора
stepserg
сообщение Aug 5 2008, 05:44
Пользователь №: 28 237
Задача: Есть две окружности в плоскости.
Радиусы, координаты центров известны.
Необходимо найти точки пересечения этих окружностей
(естественно, если эти окружности пересекаются).
Решить эту задачу на листе бумаги с известными числовыми значениями
радиусов и центров - не проблема. Решается система квадратных уравнений.
Более громоздкая задача получается, когда нужно представить решение в общем виде,
т.е. чтобы по этим формулам можно было вычислять точки пересечения в DSP-процессоре.
Может кто-нибудь это уже проделал?
А может есть численный метод под такую задачу?
Ответов (1 - 9)
rimpocha
сообщение Aug 5 2008, 07:11
Из: Новосибирск, Seattle
Пользователь №: 25 935
Решал такие задачи в восьмом классе. К сожалению материалы не сохранились sad.gif
НГТУ, Физико-технический факультет, кафедра Лазерных систем
shf_05
сообщение Aug 5 2008, 08:01
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992
кто не дает решить кв уравнение на проце?
Doka
сообщение Aug 5 2008, 08:13
Electrical Engineer
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 778
перенес тему, как не имеющую прямого отношения к ЦОС, к начинающим
Блог iDoka.ru
CV linkedin.com/in/iDoka
Sources github.com/iDoka
Never stop thinking...........................
Tanya
сообщение Aug 5 2008, 09:00
Пользователь №: 12 883
Квадратное уравнение, говорите... Рассмотрим случай, когда центр второй окружности лежит вне первой...
Сведем преобразованием координат (для простоты) центры на ось x, так, чтобы центр первой окружности радиуса R был в точке (0, 0), тогда центр второй с радиусом r будет в известной точке (A, 0)...
Напишем для точек пересечения...
x*x+y*y = R*R
(A-x)^2 + y*y= r*r
вычтем из первого уравнения второе...
Получим:
(2x-A)*A=(R-r)(R+r)
Дальше просто?
stepserg
сообщение Aug 5 2008, 09:03
Это не шутка.
На то он и форум, чтобы обмениваться.
Вдруг уже есть.
Зачем велик изобретать?
И не так все это просто. Нужно выводить.
На проце квадратных уравнений еще не решал. Вот и стопорюсь.
stepserg
сообщение Aug 11 2008, 11:01
На самом деле я поторопился.
Система квадратных уравнений в общем виде может и решается, но получаются громоздкие формулы (я даже их не рассматривал).
По условию моей задачи радиусы двух окружностей одинаковые R1=R2=R.
Исходные уравнения:
(x-xc1)^2 + (y-yc1)^2=R
(x-xc2)^2 + (y-yc2)^2=R
где xc1,yc1, xc2, yc2 – координаты центров окружностей.
Алгоритм нахождения точек пересечения двух окружностей таков:
центр одной из окружностей смещается в начало координат и решается простая система уравнений:
x^2 + y^2 = R
(x – A)^2 + y^2 = R
где А – расстояние между центрами окружностей
Т.е. решается упрощенная система квадратных уравнений в системе координат, которая смещена по оси X на xc1 (или xc2), а по оси Y на yc1 (или yc2) , и повернута на некоторый угол ф, относительно исходной системы координат.
Решение упрощенной системы уравнений:
x1’ = A/2; y1’ = + sqrt(R^2 – (А^2/4))
x2’ = A/2; y2’ = - sqrt(R^2 – (А^2/4))
Затем переводим решение в исходную систему координат по формулам:
Если система координат была повернута на положительный угол ф (против хода часов):
x = a + x’*cosф – y’*sinф
y = b + x’*sinф + y’*cosф
Если система координат была повернута на отрицательный угол ф (по ходу часам):
x = a + x’*cosф + y’*sinф
y = b - x’*sinф + y’*cosф
где:
a = xc1, b = yc1 или a = xc2, b = yc2
А = sqrt(dx^2 + dy^2)
sinф = dy/A
cosф = dx/A
dx = abs(xc1 – xc2)
dy = abs(yc1 – yc2)
Решение такой простецкой задачи может понадобиться, например, при реализации на процессоре алгоритмов круговой интерполяции в станках с ЧПУ (перемещение фрезы по дуге - команды G02 и G03) . В результате находятся координаты центра радиуса, по которому нужно перемещаться из исходной точки (xc1,yc1) в конечную (xc2,yc2).
сообщение Aug 11 2008, 12:15
Пользователь №: 11 287
И для DSP это сложная задача?
Kobrinas
сообщение Aug 13 2008, 19:07
Пользователь №: 33 015
stepserg, позволь нескромный вопрос: сколько классов ты закончил?
Тупой американский студент, никогда нормально не изучавший математику, и тот знает, что твою систему квадратных уравнений можно написать в Mathcad и попросить решить в символьном виде. И вписать готовые формулы в программу, если недосуг их на листке бумаги за полминуты вывести.
сообщение Aug 14 2008, 07:18
Не надо наговаривать на американских студентов... Математику они знают не хуже нас с Вами. А тупых везде хватает...
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 08:58
Страница сгенерированна за 0.01416 секунд с 7
