> Как лучше писать
npopok
сообщение Aug 5 2008, 06:42
Пользователь №: 37 271
Keil mVision.Соответственно, есть куча разных функций.Одни для одного,другие для другого, где то они пересекаюся и не редко.В общем, как обычно.Вот вопрос-стоит ли собирать их в разные си файлы и делать кучу extern-ов, или лучше все-таки без особой необходимости этого не делать.Может, надо искать золотую середину?Есть ли какие-нибудь критерии,кроме здравого смысла? На что это влияет?Спасибо
2 страниц V   1 2 >
Ответов (1 - 14)
MrYuran
сообщение Aug 5 2008, 06:53
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Обычно всегда стараюсь чётко разделить программу на модули, как можно более автономные. Функции, описанные в модулях, выносим в h-файл, и в других модулях его подключаем. Всё как обычно. Переменные тоже желательно разделить, для внутримодульного употребления - static.
Да это и не только для АРМ и Кейла, а вообще нормальный стиль программирования.
Потом я беру, к примеру, модуль Indicator.c, перетаскиваю в новый проект и он без единой настройки сразу работает.
А чтобы не было "кучи extern-ов", нужно в модуле группировать данные и функции для работы с этими данными. Чтобы не было глобальных пересечений и взаимосвязей.
Программирование делится на системное и бессистемное. ©Моё :)
— а для кого-то БГ — это Bill Gilbert =)
sergeeff
сообщение Aug 5 2008, 07:05
Пользователь №: 4 007
Мы обычно поступаем так. Для примера. Одна пара С и Н файлов - все функции для генерации одного типа штрих кода. В этом файле не обязательно все функции нужны кому-то вовне, они, так сказать, "для внутреннего использования". Такие функции объявляем как static, а прототип такой функции помещаем в начало С-файла, а на в Н-файл. В Н-файл - объявления (прототипы) всех "глобальных" функций. Для совместимости с С++ лучше их сразу обрамить описаниями вида:
#ifdef __cplusplus
extern "C" {
#endif
#ifdef __cplusplus
#endif // __cplusplus
Совокупность таких файлов - основа твоей библиотеки дла генерации штрих-кодов. А дальнейшее использование такой библиотеки очень простое. Надо использовать функции из модуля ААА.Н, включаешь его оператором #include в нужный тебе модуль и указываешь линкеру соответствующую библиотеку.
Чтобы в будущем не путаться где и что, надо продумать систему именования файлов и библиотек.
npopok
сообщение Aug 5 2008, 07:22
Модульность-это хорошо.Я это, безусловно, пинимаю.Такой вопрос-если я забью на модульность и совместимость, получу ли я прирост скорости или там свободного места?
MrYuran
сообщение Aug 5 2008, 07:34
Из: Н.Новгород
Встречный вопрос: а засчёт чего?
Компилятор транслирует исходники функций в объектный код, линкер собирает из объектов файл прошивки. По большому счёту, им без разницы, в одном файле находятся функции или в 10. (20,50).
Скорость и свободное место - понятия взаимоисключающие.
Нужна скорость - inline и unrolling, соответственно теряем место.
Не хватает места - обратная ситуация, приходится жертвовать скоростью.
Kaplinsky
сообщение Aug 5 2008, 07:49
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 5 426
Советую почитать книгу
"Анализ программного кода на примере проэктов Open Source"
автор Диомидис Спинеллис.
http://oz.by/books/more1011402.html
Смотреть в себя, зреть муки свои, зная, что сам ты виновник мук - вот истинное страдание.
Отладка / Софокл, "Аякс".
etoja
сообщение Aug 5 2008, 09:09
Пользователь №: 1 952
Начни с этого:
Прикрепленные файлы
npopok
сообщение Aug 5 2008, 09:32
Последнее ,конечно, полезно, но вообще не в тему
Сергей Борщ
сообщение Aug 5 2008, 09:37
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Например, компилятор может самостоятельно встроить функции, используемые только один раз и объявленные как static. Экономия на командах вызова, передаче параметров, прологе/эпилоге.
Некторые функции содержат кода меньше, чем накладные расходы на ее вызов. Или функции-обертки, которые при встраивании вообще не генерят кода. Безусловное встраивание таких функций дает выигрыш и в объеме и в скорости. Если функция не static и тело ее в другом файле - компилятор не сможет ее встроить. Таким образом, некоторые функции модуля целесообразно выносить из .c в .h, добавляя к ним квалификатор static. Они могут потянуть за собой другие. Если же функция большая и используется дважды - получим обратный эффект. Такая оптимизация в любом случае происходит при помощи программиста, и порой в угоду читабельности и модифицируемости кода стоит некторые участки оставить неоптимальными. В противном случае придем у ручной правке ассемблерного кода после компилятора.
Duplex
сообщение Aug 5 2008, 09:46
Пользователь №: 19 152
Цена: 29 826 руб.
defunct
сообщение Aug 5 2008, 10:00
кекс
Из: Киев
Пользователь №: 12 326
Ну разница все-таки есть.
Если все в одном файле, и функции объявлены как static. Компилятор может сделать более эффективный код (например повставлять инлайнов там где это не указано явно, повыбрасывать неиспользуемые функции, заменить "дальний" вызов на "ближний" для процессоров где это актуально и .т.п.). С т.з. оптимизации компилятору лучше сразу видеть весь код в одном файле, потому что линкер ничего оптимизировать не будет.
Только читаемость когда "все в одном" будет никакой.
MrYuran
сообщение Aug 5 2008, 10:04
Из: Н.Новгород
Цитата(Duplex @ Aug 5 2008, 13:46) *
Цена: 29 826 руб.
Я уже наверно рассказывал байку.
Едут мужики в Белоруссию в командировку.
На поезде.
Проводница заглядывает в купе: - чай будете?
- Ну да...
Взяли по чашечке.
- С вас 120 рублей.
Потом дошло, что беларусских.
</offtop>
2 Сергей Борщ :
я обычно сам ручками пишу __inline__, не надеясь на компилятор
defunct
сообщение Aug 5 2008, 10:08
кекс
Из: Киев
Не факт что inline приведет к безоговорочному росту скорости.
Обилие inline раздувает линейный участок постоянно выполняющегося кода, для систем с кешем это может привести к заметному снижению быстродействия, т.к. постоянно выполняющийся код уже не сможет полностью разместиться в кеш памяти.
В контексте ARM, если inline выполняется условно, то можно получить участок кода из условно выполняющихся команд. Этот участок (например десяток линейных команд) будет подгружаться и выполняться всегда, но ничего не будет делать когда условие ложно. В итоге быстродействие - страдает.
scifi
сообщение Aug 5 2008, 13:20
Пользователь №: 25 136
+1. Сам к этому пришёл, основываясь на горьком опыте. Программы стали значительно более читаемыми. И больше не надо держать в голове всё это хитросплетение из глобальных переменных и функций.
Ещё одно правило - комментарий к каждой функции.
Забивание на модульность приведёт к менее читаемой программе, а в ней потери скорости/памяти возникнут сами собой из-за бардака. И вообще, начинать оптимизировать надо только после того, как необходимость оптимизации была доказана измерениями. Иначе это пустая трата времени. Конечно, это не отменяет того, что выбираемые решения и алгоритмы должны изначально быть реалистичными (к примеру, таблица синусов на 100 кБайт не влезет в МК с 32 кБайтами).
Duplex
сообщение Aug 5 2008, 13:34
Сообщение #15
Доллары тоже разных стран бывают, но люди сразу их обозначают.
Доллар США - пишут USD.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 23:23
Страница сгенерированна за 0.01496 секунд с 7
