> ШИМ на AVR для регулироки выходного напряжения БП, Параметры таймера и фильтров
hd44780
сообщение Aug 5 2008, 17:13
Из: Донецк, ДНР
Пользователь №: 7 980
Вот сделал схему на ATMega8@4 MHz.
Регулирует напряжение на выходе БП.
К ШИМу (OCR1A) подключены 2 RC фильтра - оба резистора по 1 кил, оба кондера электролиты 10 мкф.
Частота таймера - около 4 kHz (предделитель 1024).
Режим ШИМ - 14 (TOP= ICR1)
Регулировка выполняется кнопками - изменением регистра OCR1.
Выход фильтров и выход всего БП (через делитель) заведены на АЦП, выводятся на LCD.
Проблемы и вопросы:
1. Большие скачки напряжения на выходе фильтров (видны даже обычным цифровым вольтметром). Как следствие и на выходе. Как от этого избавиться (частота, добавить еще 1 фильтр)
2. Чем и как лучше регулировать (OCR, ICR)?
3. Номиналы конденсаторов фильтров? Я видел разные варианты - от 100 nF до 10 мкф.
Чтобы возить такого пассажира, необходим лимузин другого класса.
(с) Мария Эдуарда
2 страниц V   1 2 >
Ответов (1 - 14)
chds
сообщение Aug 5 2008, 17:42
Из: Чернигов, Украина
Пользователь №: 32 078
Есть у Linear апликейшин где рассуждается на тему емкостных нагрузок, м.б. это из этой области проблема.
=GM=
сообщение Aug 5 2008, 19:52
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
Цитата(hd44780 @ Aug 5 2008, 16:13) *
1. Большие скачки напряжения на выходе фильтров.
1) Полоса пропускания ваших фильтров порядка 100 Гц. Какова у вас частота шим? Если частота шим меньше 100 Гц, то ничего не сделаете, надо повышать тактовую таймера. Fшим=Fтаймера/ICR. Например, для 8-разрядной шим, частота Fшим=4000/256=15 Гц, такую частоту фильтр пропустит.
2) Регулировать - как вам удобнее в программе, шим он и в Африке шим.
3) Задаете полосу, считаете R и C по формуле Fфильтра=1/(RC).
Делай сразу хорошо, плохо само получится
hd44780
сообщение Aug 6 2008, 08:33
Из: Донецк, ДНР
=GM=, спасибо.
Частоту повысил и получилось.
И скачков напряжения нету и на экране показания АЦП не "бегают", как раньше.
На данном этапе вопрос решен.
(с) Мария Эдуарда
ukpyr
сообщение Aug 6 2008, 09:45
Из: бандустан
Пользователь №: 38 347
лучше увеличить сопротивления резисторов до 10К, емкости уменьшить до 10 мкФ, поднять частоту ШИМа до макс.
defunct
сообщение Aug 6 2008, 11:36
кекс
Из: Киев
Пользователь №: 12 326
Частоту на макс само собой.
И поставить хороший выходной фильтр, напр MAX7400 (8-го порядка) специально предназначенный для сглаживания ШИМовых ЦАПов, ибо фонящий БП - это ЗЛО.
ivainc1789
сообщение Aug 6 2008, 20:22
Пользователь №: 1 807
А есть ли смысл для такого применения делать активный фильтр или достаточно составного RC? Ведь еще и быстродействие фильтра должно быть достаточным...
сообщение Aug 7 2008, 06:45
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
Именно для этого и ставят активные фильтры.
А вообще, странный какой-то подход к фильтрам - типа, подберем rc-цепочку, авось будет работать. Вообще-то фильтр - это серьезное звено и рассчитывать его надо достаточно серьезно. Для начала надо выяснить допустимую амплитуду выходных пульсаций и, зная что входная амплитуда 5 В, посчитать на сколько децибел требуется подавление на частоте ШИМа. Затем выяснить какая требуется частота пропускания и по разности с частотой ШИМа вычислить крутизну спада АЧХ. Теперь можно оценить требуемый порядок фильтра, учитывая что каждые 2 порядка обеспечивают спад 12 дБ/октаву. И только тогда считать номиналы элементов фильтра.
Dog Pawlowa
сообщение Aug 7 2008, 09:50
Пользователь №: 18 823
Цитата(777777 @ Aug 7 2008, 09:45) *
А вообще, странный какой-то подход к фильтрам - типа, подберем rc-цепочку, авось будет работать. ..... И только тогда считать номиналы элементов фильтра.
IMHO, в наше время дешевых ЦАПов есть смысл работать только с ШИМ, непосредственно управляющим импульным блоком питания.
Уходя, оставьте свет...
EmbedElektrik
сообщение Aug 7 2008, 13:02
Из: Тверь, Россия
Пользователь №: 39 321
+1 сам делал на па1 + лм317.
Леонид Иванович
сообщение Aug 8 2008, 07:47
Из: Минск
Пользователь №: 18 986
Где Вы видели дешевые ЦАП? Особенно 16 бит, как у ШИМ. А ШИМ - вообще бесплатно, если контроллер уже есть.
=GM=
сообщение Aug 8 2008, 08:34
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Л.И., у с.П. стоит не вопрос, а утверждение, что есть смысл работать только с шим (:-)
ivainc1789
сообщение Aug 8 2008, 11:31
Все же хотелось бы послушать конкретную методику максимально дешевого, но оправданного расчета такого фильтра. Особенно в контексте наличия AVR с PLL и без оного. Насколько упростится фильтр в случае с PLL?
Требования к пульсациям на выходе = 10mV. Необходимо управлять мощным полевым транзистором обычного линейного стабилизатора, запитанного, например от однополярного источника +30V. Также желательно получить максимальные пределы регулирования, особенно снизу.
Также отметим, что ЦАП DAC121S101 от NS стоит порядка 60руб.
Для кого то, возможно, тривиальный расчет, но если не жалко, огласите.... )
ukpyr
сообщение Aug 8 2008, 12:36
Из: бандустан
приблизительно - период входной частоты умножьте на 10 - получите минимальную постоянную времени фильтра - R * C. из этого значения находите нужное R или C.
=GM=
сообщение Aug 8 2008, 12:59
Сообщение #15
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Цитата(ivainc1789 @ Aug 8 2008, 10:31) *
Все же хотелось бы послушать конкретную методику максимально дешевого, но оправданного расчета такого фильтра. Для кого-то, возможно, тривиальный расчет, но если не жалко, огласите
Чтобы правильно рассчитать фильтр, нужно определить требуемое подавление частоты шим на выходе фильтра. Ну скажем, полоса управляющего сигнала лежит в диапазоне 0-100 Гц, частота шим 4000 кГц, пульсации от шим не более Uпульс=10мВ, уровень управляющего напряжения Uупр=2В. Отсюда уже можно определить требования к ачх фильтра: полоса пропускания 0..100 Гц по уровню 3 дБ, затухание на частоте 4000 Гц не менее 20*lg(Uупр/Uпульс)=46 дБ. Как-то так, вгрубе. Теперь можно выбрать тип фильтра, порядок, реализацию...
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 17th June 2025 - 14:25
Страница сгенерированна за 0.01488 секунд с 7
