2 страниц V  < 1 2
> Как прошить sim300D?
Budek
сообщение Aug 7 2008, 14:06
Из: Уфа
Пользователь №: 35 116
У нас в городе max3232 нет. Сижу, ищу замену.
Harbinger
сообщение Aug 8 2008, 03:47
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Цитата(CADiLO @ Aug 7 2008, 12:23) *
И еще - симфут не любит винды2000.
под ХР нормально все. Должно прошиться.
? Наверное, при каких-то дополнительных условиях. У меня под 2000 работал без вопросов. С драйвером HiSerial на 460800, я здесь где-то скриншот выкладывал.
MAX3232 в крайнем случае можно заменить HIN202 или LT1281 - на 3 В они работают вплоть до 115200, хоть в даташитах прописано иное.
Китайская комплектация - европейское качество! ;)
CADiLO
сообщение Aug 11 2008, 06:27
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Я под 2000-ми столкнулся с таким эффектом:
При перепрошивке нужно практически одновременно ткнуть кнопку старт в программе и подать питание - иначе модуль не видится.
Перешли на комп с ХР все стало нормально.
И еще, но это уже из разряда нечистых электромагнитных сил:
На машине под 2000 при перепутаных RX TX - уход в перезагрузку.
Поставили на нее ХР перезагрузки нет, просто как и должно не видит модуль. Припаяли правильно - увидело.
Есть предположение что 2000 как-то по другому работает с портами и еще возможно влияет наличие сервиспаков.
Harbinger
сообщение Aug 11 2008, 08:43
Сообщение #19
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Может, и сервис-паки... под Win2000 SP3 у меня многие программы, работающие с портами, чудили не по детски - с SP4 проблем не было.
Budek
сообщение Aug 12 2008, 05:54
Сообщение #20
Из: Уфа
У меня XP.
Кроме того, всегда шнурок работал (и сейчас с другими модулями работает).
К сожалению, у нас в городе никаких аналогов max3232 (даже на 5В) в наличии нет.
Хотя не верится, что собрав другой шнурок, все пойдет.
Прошивать пробовал по-всякому: и питание со стартом программы, истарт, потом цеплялся к порту модуля, потом питание.
Я все-таки подозреваю, что когда-нибудь не снял галку в программе. Могло ли это повлиять на то, что модуль так себя теперь ведет (правильнее сказать, вообще не отвечает). Читал на форуме, что при полном стирании флеш надо переписывать IMEI и т. п. (при помощи Service Tool вроде, но ни самой программы, ни описания, что и как делать, к сожалению не нашел (а может просто искать не умею).
А модуль квакнул так: сразу после запроса AT+CLCC (модуль был не на связи) снял питание с него (ранее писал, что было несколько зависаний у разных модулей, помогает только снятие питания, хотя в этот раз он не завис), недосмотрел в программе. После этого перестал включаться.
CADiLO
сообщение Aug 12 2008, 06:27
Сообщение #21
Из: Днепр
Стирание всей флешки к необратимым эффектам не приводит - ИМЕЙ заменяется на технологический для модулей и таблицы настроек прописываются по умолчанию - может упасть чуствительность или мощность....
Одной из причин физической невидимости модуля на шнурке может быть пробой супрессора на входе. Прозвоните RX TX и сравните с рабочим модулем - там должны четко прозваниваться защитные диоды.
Budek
сообщение Aug 12 2008, 06:47
Сообщение #22
Из: Уфа
Входы-выходы в порядке.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 18:03
Страница сгенерированна за 0.01414 секунд с 7
