3 страниц V  < 1 2 3 >
> проблема портирования программы с AtMega32 на AtMega 128
MrYuran
сообщение Aug 6 2008, 11:50
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Цитата(Nekromant @ Aug 6 2008, 15:38) *
то есть даже те две строчки не помогут и все равно фьюз придется снимать?
Ну да, или перекинуть на другие ноги. Такую вот подлянку атмел придумал.
Программирование делится на системное и бессистемное. ©Моё :)
— а для кого-то БГ — это Bill Gilbert =)
Nekromant
сообщение Aug 6 2008, 11:59
Пользователь №: 26 369
Точно, снял фьюз и большая часть глюков исчезла! спасибо большое! Чувствуется фьюзы все придется зазубрить на зубок чтоб потом так мытьем и катаньем не искать проблему!
Stanislav_S
сообщение Aug 6 2008, 12:04
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
Угу.. Я сам в свое время на эти грабли наступал, любит Атмел такие приколы smile.gif
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
Палыч
сообщение Aug 6 2008, 12:11
Сообщение #19
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Интересно, почему же двойная запись единицы в JTD не отключила JTAG? В DS английским по белому написано:
Bit 7 – JTD: JTAG Interface Disable
When this bit is zero, the JTAG interface is enabled if the JTAGEN Fuse is programmed.
If this bit is one, the JTAG interface is disabled. In order to avoid unintentional disabling
or enabling of the JTAG interface, a timed sequence must be followed when changing
this bit: The application software must write this bit to the desired value twice within four
cycles to change its value.
MrYuran
сообщение Aug 6 2008, 12:17
Сообщение #20
Из: Н.Новгород
The application software must write this bit to the desired value twice within four cycles to change its value.
Надо посмотреть, чё там компилятор скомпилил. Может, больше 4 тактов получилось?
defunct
сообщение Aug 6 2008, 12:18
Сообщение #21
кекс
Из: Киев
Пользователь №: 12 326
Кто вас заставляет использовать JTAG выводы?
Обратный пример - в некоторых МК Reset совмещен с GPIO, по вашему не меняя Fuses этот GPIO должен сразу работать? А то что он не работает назовем "приколом"? Разработчики ловят приколы от нежелания полноценно и вдумчиво ознакомиться с документацией.
Это первое с чего надо начинать портирование. А вы с чего начали?
Nekromant
сообщение Aug 6 2008, 12:20
Сообщение #22
если честно ума не приложу взял то же самое проделал с мегой 16 и мегой 8515 порылся в дата шите и нашел конкретно какие биты jtag навесил датчики и все одинакого, зато в меге 128 если навесить те же датчики на jtag то мало того что заработало без фьюза так там еще и пресловутых двух строчеук не понадобилось 05.gif
defunct
сообщение Aug 6 2008, 12:26
Сообщение #23
кекс
Из: Киев
Вообще не понимаю зачем эти строчки куда-то тулить, только лишнее место в программе.
Пока девайс отлаживается - жестко включаем JTAG и OCD фузами и отлаживаем.
Когда девайс не под отладкой - отрубаем и JTAG и OCD. вот и вся наука, зачем место в программе тратить на отключение того, что в серии и так отключено?
Nekromant
сообщение Aug 6 2008, 12:29
Сообщение #24
[quote name='MrYuran' date='Aug 6 2008, 15:17' post='449869']
[/qкстати возможно так оно и есть
Палыч
сообщение Aug 6 2008, 12:31
Сообщение #25
Из: г. Новочеркасск
ИМХО, это от того, что JTAG в разных МК цепляется на разные ноги (порты). Например, в m128 - на PF4-PF7
Stanislav_S
сообщение Aug 6 2008, 13:28
Сообщение #26
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Ну во первых мне например много ног надо, так что мне весь порт из за JTAG не использовать? как по мне прикол только в том что этот фьюз изначально установлен и не более того. Логичней было его не устанавливать.
defunct
сообщение Aug 6 2008, 14:07
Сообщение #27
кекс
Из: Киев
Чем логичней? Ведь это интерфейс не только для отладки, но и для программирования. А кристал по-умолчанию голый. И как бы в "логичном для вас случае" жилось тем у кого из программаторов только JTAG-ICE?
Я думаю Вам стоит попробовать использовать JTAG (если еще не пробовали), и кстати он занимает не весь порт, а всего 4 пина.
PS: Все равно при первой прошивке кристала Fuses надо менять, и менять надо не наугад, а со знанием дела.
Nekromant
сообщение Aug 6 2008, 14:59
Сообщение #28
я на 128 и подцепился на него получил то что работает и не сбоит.
2) согласен что логичнее не устанавливать jtag по умолчанию, зачастубю проще включить что надо чем искать что тебе мешает работать.
defunct
сообщение Aug 6 2008, 15:14
Сообщение #29
кекс
Из: Киев
Если бы вы программировали МК через JTAG, вы бы задались вопросом - как его включить? И пришли бы к выводу что - без стороннего программатора (еще одного) - никак. Потому этот фуз запрограммирован.
Хотя понимаю, что счастливым пользователям PonyProg'a этот вопрос не интересен. Только лохи читают документацию перед началом работы, "реальные пацаны" читают доку только тогда когда появляется реальная проблема.
Nekromant
сообщение Aug 6 2008, 15:33
Сообщение #30
Я бы сказал что при изучени нового лучше все таки начинать сначала - а не кидаться на всю информацию целиком-в школе тоже можно задачки стразу через иксы решать, но их никто сразу не дает, потому что понимание приходит со временем. И у меня как и у многих начинающих еще просто не хватает понимания, что может повлиять на работу а что нет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 03:35
Страница сгенерированна за 0.01544 секунд с 7
