> "Подобие" прерываний NIOS на "обычный" процессор
misyachniy
сообщение Aug 7 2008, 09:50
Из: Kyiv
Пользователь №: 5 454
Пол дня потратил на запуск прерывания от таймера(краснею от стыда ;-))
Оказалось что для первичного разрешения прерываний
нужно использовать
  alt_irq_enable_all(NIOS2_STATUS_PIE_MSK);
А только потом использовать контекст возвращаемый при вызове alt_irq_disable_all (void).
Теперь хочу уяснить.
В "обычном" процессоре прерывание обычно блокирует все прерывания, до команды iret.
В NIOS также?
Ответов (1 - 4)
Stewart Little
сообщение Aug 7 2008, 15:37
Лентяй
Пользователь №: 843
В NIOS также?
А это смотря в каком "обычном" процессоре. Далеко не во всех ядрах прерывания блокируются. Вот в 51-м ядре все зависит от приоритета прерывания.
Чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ничего не делать...
misyachniy
сообщение Aug 8 2008, 08:47
Из: Kyiv
NIOS RISC процессор а не CISC.
Прервать обработку и затолкать в стек адрес возврата он не может(предполагаю а не утверждаю)
В ARM7(Atmel) для вложенности прерываний нужно предпринимать определенные программные ухищрения.
По моему у NXP было решение о выделение для каждого прерывания индивидуальных ячеек памяти(HW STACK).
По этому и переспрашиваю.
Если прерывания блокируются, то зачем приоритет?
Если вложеность допускается, то решается аппаратно или програмно?
Эти вопросы можно найти в документации.
Но еси кто недавно разбирался может по памяти подсказать.
Лень нужно лееять.
Она создала из обезьяны человека ;-)
Kuzmi4
сообщение Aug 8 2008, 10:02
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
2 misyachniy - на счёт реализции - я так думаю/ну почти уверен wink.gif , что реализация программная - посомтрите как там устроена регистрация прерывания..
Думаю раскопки в ф-циях разрешения/запрета прерывания дадут вам правильный ответ.
Stewart Little
сообщение Aug 8 2008, 12:25
Лентяй
Пользователь №: 843
У ниос2, по крайней мере в нынешней версии, нету аппаратного контроллера прерываний.
Имеется один адрес перехода по исключению, со смещением 0x20 в сегменте кода, если мне память не изменяет. А там обработчик должен определять, что явилось источником исключения (или прерывания), и принимать соотв. меры. Так что все там программно решается.
Там смотрели : Programming Model
Раздел Exception Processing
См. стр.35 : Table 3–31. Nios II Exceptions (In Decreasing Priority Order)
И еще там : Exception Handling
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 12:30
Страница сгенерированна за 0.01405 секунд с 7
