2 страниц V   1 2 >
> make утилитав виндовсе
sergey sva
сообщение Aug 7 2008, 13:45
Из: Самарская область Сызрань
Пользователь №: 27 923
Маке утилита, возник вопрос, она подходит для всех компиляторов или для каждого компилятора свой маке SDCC, VS? Буду благодарен если кто поможет ссылками на официальный сайт make.exe , или
описанием ошибок.
Сергей Борщ
сообщение Aug 7 2008, 13:53
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Для разных компиляторов она разная. Большинство свободных компиляторов (если не все) пользуют GNU make (документация тут), ее порт под виндовс есть в составе MSYS/MinGW. Борланд и Микрософт используют свои make, несколько несовместимые с GNU make.
или описанием ошибок.
Так вы пишите, какие ошибки у вас возникают - попробуем помочь.
sergey sva
сообщение Aug 7 2008, 14:18
вот маке файл, при компиляции ошибок нет, ошибка когда нужно очистить CLEAN.
Пишет что какойто файл не найден ошибка "(e2)" error 2
все файлы с расширениями *.sym *.lst *.mem *.map *.ihx *.lnk *.rst *.rel *.asm *.hex
есть в папке с проектом компилятор sdcc +eclips
CC=sdcc
LINKFLAGS=--model-large --code-loc 0x0000 --code-size 0xFFFF --xram-loc 0x0000 --xram-size 0x0700
all: main.hex
main.rel: main.c
    $(CC) --model-large -c    main.c
main.hex: main.rel
    $(CC) $(LINKFLAGS) main.rel
    packihx <main.ihx >main.hex
clean:
    rm -f *.sym *.lst *.mem *.map *.ihx *.lnk *.rst *.rel *.asm *.hex
Сообщение отредактировал sergey sva - Aug 7 2008, 14:19
zltigo
сообщение Aug 7 2008, 14:23
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(sergey sva @ Aug 7 2008, 16:18) *
вот маке файл...Пишет что какойто файл не найден...
clean:
Ну Вы хоть чуть-чуть подумать не пробовали, что такое 'rm'? Откуда в Windows 'rm' ?
Маке тут, как и следовало ожидать ни сном ни духом не виноватый.
sergeeff
сообщение Aug 7 2008, 14:25
Пользователь №: 4 007
Для удаления ненужных файлов лучше пользоваться конструкцией типа:
@if exist *.lst del *.lst
@if exist *.bak del *.bak
А вообще говоря, утилита make к компиляторам отношение имеет постольку поскольку. Правильнее ее считать средством автоматизации консольных приложений. Мы, например, используем маке от Borland и с его компилятором и с SDCC и CL.
sergey sva
сообщение Aug 7 2008, 14:45
без rm выходит другая ошибка *** missing separator. Stop.
zltigo
сообщение Aug 7 2008, 14:57
Из: Riga, Latvia
без rm выходит...
...помолчу. Совет попробовать подумать - отзываю - начните со чтения любой документации на любой make.
Amper25
сообщение Aug 7 2008, 15:02
Пользователь №: 26 929
не издевайтесь над человеком.
rm - консольная команда linux, соответственно в винде получается ругань.
Kuzmi4
сообщение Aug 7 2008, 15:03
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
Стоит винавр.
Вот что выдало:
Usage: rm [OPTION]... FILE...
Remove (unlink) the FILE(s).
-d, --directory unlink directory, even if non-empty (super-user only)
-f, --force ignore nonexistent files, never prompt
-i, --interactive prompt before any removal
-r, -R, --recursive remove the contents of directories recursively
-v, --verbose explain what is being done
--help display this help and exit
--version output version information and exit
To remove a file whose name starts with a `-', for example `-foo',
use one of these commands:
rm -- -foo
rm ./-foo
Note that if you use rm to remove a file, it is usually possible to recover
the contents of that file. If you want more assurance that the contents are
truly unrecoverable, consider using shred.
Report bugs to <bug-fileutils@gnu.org>.
Сегодня в мейке вот так заюзал:
# rule for deleting dependent files (those which can be built by Make):
clean:
    rm -f main.hex main.lst main.obj main.cof main.list main.map main.eep.hex main.elf *.o
Никто и слова не сказал..
zltigo
сообщение Aug 7 2008, 15:17
Из: Riga, Latvia
Цитата(Kuzmi4 @ Aug 7 2008, 17:03) *
Стоит винавр.
Что там за мусор с собой помянутое чудо-юдо тянет мне не ведомо, но виндозная штатная это del или erase. Необходимости в посторонних портированных приблудах для удаления файлов нет нималейших.
Какие издевательста? Ну должен-же человек хоть чуть-чуть представлять назначение и синтаксис make? Дабы не заниматся бездумным добавлением/удалением букв.
sergey sva
сообщение Aug 7 2008, 15:40
вот так работает, не кто не ругается. хотелось посмотреть как правильно удалять.
proect = main
CC=sdcc
all: main.hex
main.rel: main.c
$(CC) $(LINKFLAGS) main.c
main.hex: main.rel
packihx <main.ihx>main.hex
clean:
rm -f $(proect).hex $(proect).ihx $(proect).lnk $(proect).lst $(proect).map $(proect).mem $(proect).rel $(proect).rst $(proect).sym
zltigo
сообщение Aug 7 2008, 15:49
Из: Riga, Latvia
"Не ругается" и "работает" есть разные вещи. Совсем разные. Для "не ругается", делать так
# rm -f main.hex main.lst main.obj main.cof main.list main.map main.eep.hex main.elf *.o
а для "работает" так:
del *.hex *.lst *.obj *.cof *.lst *.map *.eep *.hex *.elf  *.o
А буквы $(proect) можете на заборе писать.
PROJECT = main
CC=sdcc
all: $(PROJECT).hex
$(PROJECT).rel: $(PROJECT).c
$(CC) $(LINKFLAGS) $(PROJECT).c
$(PROJECT).hex: $(PROJECT).rel
$(CC) $(LINKFLAGS) $(PROJECT).rel
packihx <$(PROJECT).ihx>$(PROJECT).hex
clean:
@del *.hex *.lst *.obj *.cof *.lst *.map *.eep *.hex *.elf  *.o
Kuzmi4
сообщение Aug 7 2008, 15:52
на заборе лучше другие буквы писать biggrin.gif понятнее окружающим smile.gif
sergeeff
сообщение Aug 7 2008, 16:14
Это из разряда как заставить Windows выполнять команду rm. Только не понятно, чем стандартные команды не устраивают? Можно вообще свой язык придумать, если делать нечего. Задача то, вроде, состоит в программировании AVR?
cioma
сообщение Aug 7 2008, 17:44
Сообщение #15
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
cygwin
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 20:10
Страница сгенерированна за 0.01594 секунд с 7
