> Не работает как надо ALTERA
PICNICK
сообщение Aug 8 2008, 03:13
Пользователь №: 39 486
Привет Всем!
Собираю проект (тестер для проверки оборудования, всего 20 тестов) Сердце PIC контроллер, чтобы не вешать кучи логики решил использовать ALTERA MAX 7128. До этого опыта работы с ПЛИСами не имел. С контроллера поступают на альтеру импульсы для перебора тестов, а матрица в свою очередь, в зависимости от теста, меняет логику работы вход-выход, подключает счётчики и т.д. В симуляторе тесты нормально отрабатывают запустил в железе нормально не пашет. Тоесть нажал на кнопку, контроллер переходит на след. тест на дисплей выводит соотв. инфу и даёт на альтеру импульс чтобы и она проключилась на след.тест (на входе в альтере нарисовал счетчик реверсивный "тест+"тест -"), а плисина не хочет перебирать тесты. Хотя иногда может нормально сработать. Вот это ИНОГДА мне непонятно. Подскажите куда копать, два дня уже сижу туплю.
Шил фирменным JTAGом питание 5в.
- PICNICK   Не работает как надо ALTERA   Aug 8 2008, 03:13
- - des00   Цитата(PICNICK @ Aug 7 2008, 22:13) С кон...   Aug 8 2008, 03:37
- - PICNICK   ПЛИСину я не тактирую, когда нужно (в зависимости ...   Aug 8 2008, 04:15
|- - yura-w   Цитата(PICNICK @ Aug 8 2008, 08:15) Куда ...   Aug 8 2008, 05:07
||- - rv3dll(lex)   Цитата(yura-w @ Aug 8 2008, 09:07) o...   Aug 8 2008, 12:15
|- - des00   Цитата(PICNICK @ Aug 7 2008, 23:15) ПЛИСи...   Aug 8 2008, 06:02
|- - PICNICK   Цитата(des00 @ Aug 8 2008, 15:02) код пря...   Aug 8 2008, 12:10
||- - des00   Цитата(PICNICK @ Aug 8 2008, 07:10) Выкла...   Aug 11 2008, 03:39
|- - iosifk   Цитата(des00 @ Aug 8 2008, 10:02) ИМХО гд...   Aug 11 2008, 04:49
- - Евгений Николаев   Без изучения проекта сказать нечего. Разве что гло...   Aug 8 2008, 05:20
- - toweroff   Вообще- то Quartus сам даст рекомендации по неиспо...   Aug 8 2008, 17:51
- - PICNICK   ВСЕМ Большое СПАСИБО за помощь. Разобрался с пробл...   Aug 12 2008, 02:39
- - dvladim   Цитата(des00 @ Aug 11 2008, 07:39) Скажит...   Aug 12 2008, 17:55
|- - toweroff   Цитата(dvladim @ Aug 12 2008, 21:55) Емко...   Aug 12 2008, 20:24
|- - des00   Цитата(dvladim @ Aug 12 2008, 12:55) Емко...   Aug 13 2008, 02:36
|- - toweroff   Цитата(des00 @ Aug 13 2008, 06:36) Спасиб...   Aug 13 2008, 07:23
- - dvladim   Цитата(des00 @ Aug 13 2008, 06:36) Спасиб...   Aug 13 2008, 17:41
|- - des00   Цитата(dvladim @ Aug 13 2008, 12:41) Не н...   Aug 14 2008, 02:25
- - dvladim   Проехали.   Aug 14 2008, 18:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 19:34
Страница сгенерированна за 0.0135 секунд с 7
