> проблема с EN5365QI (Enpirion)
Andrey_L
сообщение Aug 8 2008, 08:47
Из: г. Санкт-Петербург
Пользователь №: 13 622
Добрый день!
Возникла непонятная проблема, может кто сталкивался:
Есть EN5365, на вход подано +5В, на выходе должно быть +3.3В
На входе и выходе по пять конденсаторов 10мкФ*16В + по несколько штук обычных 0805 0.1,0.01мкФ
Есть резистор 1 Ом (между AVin и +5В) и конденсатор 33нФ (вход старта - земля).
При включении без нагрузки потребление ~200mA и на выходе ~3.3B с огромной пилой амплитудой ~1B и частотой 1МГц. На динамическое изменение вых. напряжения - реагиует - пила сдвигается на нужное напряжение. Пробовал с нагрузкой - потребление увеличивается как надо, форма выхода и амплитуда не меняется.
Замечено - если докаснуться пинцетом (не изолированным) до ноги EAOUT - ток потребления возрастает раза в 2, если до ноги EAIN - падает до 80мА и пила на выходе практически исчезает - амплитуда 200-300мВ. Но по описанию эти ноги служебные....
На плате несколько источников на этой микросхеме: +3.3B, +2.5B, +1.8B - все симптомы одинаковы.
Спаяли на другой плате только 5В->+3.3В - тоже самое.....
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 18:34
Страница сгенерированна за 0.01508 секунд с 7
