> Как зарядить аккумулятор от ноутбука?
hwdev
сообщение Aug 8 2008, 16:05
Пользователь №: 20 008
Есть прибор, для питания которого хорошо подойдет аккумулятор от ноутбука. И напряжение высокое и ток выдает достаточно большой. Однако, прежде чем закладывать в прибор аккумулятор именно от ноутбука встает вопрос - как зарядить аккумулятор не вынимая из прибора? То есть, прямо как в ноутбуке - вставил питание и аккумулятор заряжается..
Вопросы:
1) какие аккумуляторы (кадмий, никель..) лучше подойдут для всепогодных условий (темп "-" и "+")?
2) нужен ли специальный контроллер внешний, чтобы заряжать аккумулятор от ноутбука?
Ответов (1 - 13)
cioma
сообщение Aug 8 2008, 21:35
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
Малой кровью - это разработать самим battery pack, особенно если Вам нужны всепогодняе условия.
У TI есть хорошие решения
K_AV
сообщение Aug 10 2008, 11:25
Пользователь №: 19 667
hwdev
Чем так уж хорош аккумулятор именно от ноутбука? Тем, что он готовый в корпусе и со встроенной схемой зарядки? Так это с легкостью компенсируется тем, что вам придется этот "готовый" корпус привязывать к конструкции своего прибора, искать назначение контактов разъема этого аккумулятора (их ведь заметно больше 2 ) и выяснять, не требуется ли ему во время работы какой-то информационный обмен с питаемым устройством (ноутбуком).
В остальном батарея аккумуляторов от ноутбука не отличается от "самодельной": такие же "обычные" собственно аккумуляторы ("банки"), набранные в группы для получения нужного напряжения и тока, плюс контроллер управления зарядом.
Я бы рекомендовал подумать в другом направлении: сделать свой контроллер заряда для своей батареи.
По вопросам:
1. Сразу забудьте о литиевых - на холоде не работают. Никель-кадмиевые вроде бы лучше переносят холод, чем никель-металлгидридные (хотя емкость на холоде уменьшается у обоих), но ярко выраженный "эффект памяти" NiCd делает предпочтительными все же NiMg. Но в современные ноутбуки ставят только литиевые аккумуляторы - делайте выводы о применимости для ваших нужд.
2. Вроде бы (не на 100% уверен) в ноутбучных батареях контроллер зарядки - полностью внутри батареи (поддержка от ноутбука не требуется), соответственно - внешний контроллер для заряда не требуется, достаточно подать напряжение на нужные выводы разъема.
3. Да собственно только методом тыка: Искать батарею от СТАРЫХ моделей ноутбуков, которая вас устроит по напряжению-току-габаритам/форме-доставаемости. Потом для нее искать или выяснять опытным путем информацию по контактам разъема и делать к разъему переходник с разветвлением: к прибору и к внешнему источнику напряжения.
"Вставил питание и аккумулятор заряжается..." - так и будет, если внешний источник способен обеспечить суммарный ток - для зарядки и для потребления прибора. Иначе - только зарядка в выключенном состоянии прибора.
Flasher
сообщение Aug 10 2008, 11:36
Из: Тирасполь, Приднестровье
Пользователь №: 8 294
не парьтесь- возьмите литиевый элемент и контроллер заряда.
uriy
сообщение Aug 10 2008, 14:09
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
А свинцовые аккумуляторы вас не устраивают? Для заряда нужно простейшее зарядное устройство. Вот тут можно глянуть casil.ru. Почему-то щас я не смог открыть у них каталог. У меня есть большой фонарик там стоит такой аккумулятор. Прикрепляю документ.
Прикрепленные файлы
hwdev
сообщение Aug 11 2008, 08:08
Всем спасибо за советы, только не могу понять одного момента: вы все говорите, что аккумулятор от ноутбука нужно просто использовать и для заряда только подать на нужные клемы напряжение, НО ЛУЧШЕ РАЗРАБОТАТЬ свой аккумулятор! Чем лучше? В свою копилку знаний поставить еще одну галочку "я сделал" или что? Вот же готовое - бери и используй!
rv3dll(lex)
сообщение Aug 11 2008, 08:13
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
лучше тем что он наиболее прогнозируемый.
если неправильно заряжать то может разворотить всё вместе с прибором зарядки.
Flasher
сообщение Aug 11 2008, 09:04
в том то и дело, что его как правило не зарядишь без серъезной схемы контроля, часть из которой находится и в ноуте.
hwdev
сообщение Aug 11 2008, 09:16
Одни пишут, что вся схема зарядки в батареи, другие - что в ноуте. Где правда?
Flasher
сообщение Aug 11 2008, 09:37
правы оба smile.gif и там и там
K_AV
сообщение Aug 11 2008, 20:40
hwdev
Приношу извинения. По поводу возможности заряда батареи (ответ на вопрос 2) - я был не прав.
Вроде бы все же существуют и такие батареи (способные сами регулировать ток заряда внутри себя), но их явное меньшинство.
В большинстве же случаев электроника внутри батареи отслеживает только "критические ситуации" (перезаряд, переразряд, слишком большой ток) и в целом разрешает или запрещает работу (заряд/разряд) батареи. Но не содержит цепей, непосредственно формирующих зарядное напряжение и ток (они расположены в теле ноута и общаются с батареей через ее информационный интерфейс, получая от нее информацию о требуемом режиме).
Такие батареи при внешнем (без ноута) заряде или потребуют грамотного управления внешним источником напряжения/тока (чтобы и зарядка шла, и внутренние защиты батареи не сработали), или вообще откажутся заряжаться в отсутствии информационного обмена с ноутом - это уже от конкретной модели батареи зависит.
dlinn
сообщение Aug 13 2008, 07:11
Из: Фрязино М.О.
Пользователь №: 8 809
Не знаю АКБ от ноутов с внутренней схемой поддержания необходимого тока/напряжения.
Сам делал копию АКБ ноутбука на минус 30 плюс 50 гр. С. на BQ2084, а так-же заказывал в Ригель СПб.
Заряд банки (банок) постоянным током до необходимого напряжения, выдержка в течение некоторого времени при постоянном напряжении, окончание заряда.
Контроль заряда (остаток, прогнозируемы чипом), калибровка и.т.д для много баночных АКБ через интерфейс SM-Bus.
Ригель делает с шиной и без.
Без шины контроль за АКБ по напряжению и току возлагается на заряное устройство, которое чаще перераспределяет ток от сетевого источника (тупого стаб. напряжения 15 В для 3 баночных и 19 В для 4-х баночных Li-Ion) на заряд АКБ и потребление системы, и в отсутствии сети подключает систему.
В более грамотных системах, микроконтроллер по SM-Bus смотрит за остатком батареи, ее температурой (т.к. контроллер АКБ например BQ2084 контролирует температуру и может отключить потребителя!!!).
Простая АКБ ноута вырубится на отрицательных температурах, чтобы это не произошло нужно лезть в мозги контроллера АКБ и их впралять, нужен пароль. Будь внимателен, они могут взорваться от перезаряда/переразряда, т.к. ток заряда обычно равен емкости (=1С).
Удачи.
Geo_L
сообщение Sep 28 2008, 07:00
Пользователь №: 40 539
Можно ли найти схему разводки разъема на АКБ BTP-33A1 от ноутбука Acer для подключения ее к внешнему заряднику?
Можно ли прочитать инфу со встроенного контроллера батареи через COM или USB порт?
K_AV
сообщение Sep 28 2008, 08:39
Вряд ли найдете непосредственно свою батарею, но у одной фирмы-изготовителя распределение контактов в разъемах всех батарей скорее всего одинаковое. Вообще обычно "силовые" контакты батареи на крайних (внешних) контактах разъема.
Если у вас есть внешний зарядник для этой батареи - то зачем вам знать контакты разъема? А если зарядника нет - вы его делать собираетесь?
Поищите-поспрашивайте здесь: http://www.avalon.co.ua/batteries/index.php
В батареях ноутов используется информационная шина SMBus (она же I2C). Т.е. от компьютерных интерфейсов COM или USB напрямую не получится, потребуется преобразователь интерфейса.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 00:43
Страница сгенерированна за 0.01468 секунд с 7
