2 страниц V   1 2 >
> проблемы с atol
Integral
сообщение Aug 10 2008, 11:47
Пользователь №: 39 519
Подскажыте пожалуйста почему не исполняется условые "atol(st)==nn" в следующем коде:
    char *st;
    long int nn=123;
    ltoa(nn, st);
    if(atol(st)==nn)
      PORTD.1=1;
притом что следующий код исполняется нормально:
    char *st;
    long int nn=123;
    itoa(nn, st);
    if(atoi(st)==nn)
      PORTD.1=1;
Мне нужен atol так как работаю с большыми числами...
Компилятор CodeVisionAVR
Сообщение отредактировал Integral - Aug 10 2008, 11:48
zltigo
сообщение Aug 10 2008, 12:17
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
А чего это вдруг itoa/ltoa стали без радикса? Вызываем без прототипа sad.gif....
Integral
сообщение Aug 10 2008, 12:26
в хелпе прототип выглядит следующим образом:
long int atol(char *str)
converts the string str to long integer.
void ltoa(long int n, char *str)
converts the long integer n to characters in string str.
WHALE
сообщение Aug 10 2008, 12:30
Из: Краснодар
Пользователь №: 12 768
Вы сами поняли поняли,что написали?
1.ltoa/ itoa ничего не возвращает,соответсвенно что вы сравниваете?
2.Что вы пытаетсь сделать этим сравнением-проверить работу библиотечной функции?Дык даже если она врет(а она работает,не сомневайтесь)-вы так об этом не узнаете.А чтобы проверить-выведите строку куда-нить или гляньте отладчиком,если есть.
"Hello, word!" - 17 errors 56 warnings
Integral
сообщение Aug 10 2008, 12:38
я сравнываю не ltoa/ itoa а atol/atoi а оны возвращают значеные long int/int которые спрятаны в строке.
Этот код мне не нужен, я его прывел только чтобы разобраться и в реальной програме тоже непашет....
Вот косочек реального кода:
long int len(long int ln)
char *st;
ltoa(ln, st);
return strlen(st);
должно возвратыть длину числа в переменной ln, а возвращает чето все время 1....
Еслы вместо ltoa поставить іtoa то все работает, а с ltoa нет. Поетому я и спросить решыл вчем дело?
Сообщение отредактировал Integral - Aug 10 2008, 12:56
zltigo
сообщение Aug 10 2008, 13:57
Из: Riga, Latvia
Ну функция, конечно, не ANSI, но тем не менее в общепринятых реализациях все не так ltoa(long integer, char *string, int radix)
Чего-то тут бельгийцы наваяли.
char *st;
ltoa(ln, st);
return strlen(st);
Прикольно, а то, что st указывает пальцем в небо... Вы бы хоть с какой книжки сишной начали, для общего понимания.
YAM
сообщение Aug 10 2008, 13:59
Из: Ukraine
Пользователь №: 291
Ну, во первых для того, чтобы функция сделала из long строку, ей конечно надо дать указатель, НО, указатель на существующую строку размером не менее ожидаемой или максимальной длины long-а, это 10 цифр + знак + завершающий 0. Итого,
надо объявить char st[12];
--- конец во-первых ----
Integral
сообщение Aug 10 2008, 15:42
Спасибо. Все работает....
сколько под винду програмировал с такими проблемами не встречался.... компилятор вроде должен был сам выделить нужное место под строку...
aaarrr
сообщение Aug 10 2008, 15:47
Пользователь №: 1 448
А что на винде какой-то другой "C"? Компилятор Вам ничего не должен.
А вот книжки почитать действительно стоит...
Integral
сообщение Aug 10 2008, 16:03
я заметил много недостатков CodeVisionAVR в отличио от Visual Studio... например, прям в цикле фор немогу оголосить переменную что очень не удобно.... в функции задержки (например delay_us()wink.gif не передаются переменные только нужно числом писать, и еще очень много таких приколов... wacko.gif
zltigo
сообщение Aug 10 2008, 18:13
Из: Riga, Latvia
Цитата(Integral @ Aug 10 2008, 17:42) *
сколько под винду програмировал с..
Это говорит только об одном, что программированием на "C" Вы вообще не занимались.
Ну если уж пользуетесь ворованными компиляторами, то стоит пользоваться максимально приличными.
в функции задержки (например delay_us() не передаются переменные только нужно числом писать
А что в винде delay_us() появились smile.gif Прежде, чем продолжать что-то делать советую разабраться в том, чем delay_us() от sleep()
фатально отличается, равно чем отличается программирование в под операционную систему и голого контроллера.
alex1979
сообщение Aug 10 2008, 18:22
Из: Украина, Волынь
Пользователь №: 32 613
были проблемы с atoi. (использую winAvr).
Функция работает если ее вызывать внутри другой функции, вызываемой из main().
Если степень вложения больше, то функция не работает.
Вот что выдает компилятор :
000061c2 <atoi>:
    61c2:    fc 01           movw    r30, r24
    61c4:    88 27           eor    r24, r24
    61c6:    99 27           eor    r25, r25
    61c8:    e8 94           clt
    61ca:    21 91           ld    r18, Z+
    61cc:    20 32           cpi    r18, 0x20; 32
    61ce:    e9 f3           breq    .-6     ; 0x61ca <atoi+0x8>
    61d0:    29 30           cpi    r18, 0x09; 9
    61d2:    10 f0           brcs    .+4     ; 0x61d8 <atoi+0x16>
    61d4:    2e 30           cpi    r18, 0x0E; 14
    61d6:    c8 f3           brcs    .-14    ; 0x61ca <atoi+0x8>
    61d8:    2b 32           cpi    r18, 0x2B; 43
    61da:    41 f0           breq    .+16    ; 0x61ec <atoi+0x2a>
    61dc:    2d 32           cpi    r18, 0x2D; 45
    61de:    39 f4           brne    .+14    ; 0x61ee <atoi+0x2c>
    61e0:    68 94           set
    61e2:    04 c0           rjmp    .+8     ; 0x61ec <atoi+0x2a>
    61e4:    0e 94 f3 31     call    0x63e6; 0x63e6 <__mulhi_const_10>
    61e8:    82 0f           add    r24, r18
    61ea:    91 1d           adc    r25, r1
    61ec:    21 91           ld    r18, Z+
    61ee:    20 53           subi    r18, 0x30; 48
    61f0:    2a 30           cpi    r18, 0x0A; 10
    61f2:    c0 f3           brcs    .-16    ; 0x61e4 <atoi+0x22>
    61f4:    1e f4           brtc    .+6     ; 0x61fc <atoi+0x3a>
    61f6:    90 95           com    r25
    61f8:    81 95           neg    r24
    61fa:    9f 4f           sbci    r25, 0xFF; 255
    61fc:    08 95           ret
000061fe <atol>:
    61fe:    1f 93           push    r17
    6200:    fc 01           movw    r30, r24
    6202:    99 27           eor    r25, r25
    6204:    88 27           eor    r24, r24
    6206:    bc 01           movw    r22, r24
    6208:    e8 94           clt
    620a:    11 91           ld    r17, Z+
    620c:    10 32           cpi    r17, 0x20; 32
    620e:    e9 f3           breq    .-6     ; 0x620a <atol+0xc>
    6210:    19 30           cpi    r17, 0x09; 9
    6212:    10 f0           brcs    .+4     ; 0x6218 <atol+0x1a>
    6214:    1e 30           cpi    r17, 0x0E; 14
    6216:    c8 f3           brcs    .-14    ; 0x620a <atol+0xc>
    6218:    1b 32           cpi    r17, 0x2B; 43
    621a:    51 f0           breq    .+20    ; 0x6230 <atol+0x32>
    621c:    1d 32           cpi    r17, 0x2D; 45
    621e:    49 f4           brne    .+18    ; 0x6232 <atol+0x34>
    6220:    68 94           set
    6222:    06 c0           rjmp    .+12    ; 0x6230 <atol+0x32>
    6224:    0e 94 de 31     call    0x63bc; 0x63bc <__mulsi_const_10>
    6228:    61 0f           add    r22, r17
    622a:    71 1d           adc    r23, r1
    622c:    81 1d           adc    r24, r1
    622e:    91 1d           adc    r25, r1
    6230:    11 91           ld    r17, Z+
    6232:    10 53           subi    r17, 0x30; 48
    6234:    1a 30           cpi    r17, 0x0A; 10
    6236:    b0 f3           brcs    .-20    ; 0x6224 <atol+0x26>
    6238:    3e f4           brtc    .+14    ; 0x6248 <atol+0x4a>
    623a:    90 95           com    r25
    623c:    80 95           com    r24
    623e:    70 95           com    r23
    6240:    61 95           neg    r22
    6242:    7f 4f           sbci    r23, 0xFF; 255
    6244:    8f 4f           sbci    r24, 0xFF; 255
    6246:    9f 4f           sbci    r25, 0xFF; 255
    6248:    1f 91           pop    r17
    624a:    08 95           ret
Думаю что во всем виновата команда push в atol().
Сообщение отредактировал alex1979 - Aug 10 2008, 18:56
Integral
сообщение Aug 10 2008, 18:48
Может когдато в децтве.... сразу перешел на С++
zltigo
сообщение Aug 10 2008, 19:12
Из: Riga, Latvia
Полагаю, что это был Паскаль, а не C++. Перепутали sad.gif. Уже советовал - начните с базовых понятий языка и архитектуры контроллеров. Для начала что такое стек.
WHALE
сообщение Aug 10 2008, 19:17
Сообщение #15
Из: Краснодар
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 14:53
Страница сгенерированна за 0.01502 секунд с 7
