3 страниц V  < 1 2 3
> Дали задание собрать простой линейный источник тока, Подскажите ламеру
shearwater
сообщение Aug 20 2008, 18:44
Сообщение #31
Пользователь №: 39 525
Цитата(domowoj @ Aug 20 2008, 04:47) *
Как успехи?
Успехи так себе:
1. Собрал схему на макетке.
2. В качестве нагрузки взял 3 резистора по 1Ом на 10Вт.
3. В качестве шунта 1 резистор на 0.1Ом 10Вт.
4. В качестве временного опорного использую делитель на резисторе и потенциометре, выдающий 0...0.25В.
5. В качестве ОУ взял LT1013.
6. Резистор обратной связи пока не поставил. Не нашлось столь высокоомного в заначке.
7. Источник постоянного тока - блок ATX 12В 8А.
Пока почему-то при включении независимо от опорного выдает ток примерно 3.2 А. Сижу думаю чего не так. Менял ОУ - то же самое. Такие дела.
sera_os
сообщение Aug 20 2008, 19:12
Сообщение #32
Из: UA
Пользователь №: 16 689
Цитата(domowoj @ Aug 20 2008, 03:47) *
R5 нужен - в случае обрыва связи ОУ - затвор транзистора, послений будет закрыт.
Хм... это как же в рабочей схеме может произойти обрыв 07.gif ? В робочей схеме (а другую ненужно) он больше "напрягает" ОУ, хотя это не критично.
OlegH
сообщение Aug 20 2008, 20:09
Сообщение #33
Из: Украина, г.Харьков
Пользователь №: 13 168
Цитата(shearwater @ Aug 20 2008, 21:44) *
Успехи так себе:
Очевидно, транзистор не закрывается.
1. Чему равно напряжение на выходе ОУ ? (т.е. напряжение на затворе)
2. Поставлен ли резистор R6 ? (кроме уже указанного защитного назначения, он подгружает выход ОУ и подтягивает его к +, обеспечивая закрытие транзистора)
3. Я уже намекал, что на вашей схеме транзистор нарисован неправильно (перепутан сток и исток). (P.S. - посмотрел - вроде в последнем варианте исправлено. что впрочем не гарантирует правильного включения в железе)
Сообщение отредактировал Олег Хохлов - Aug 20 2008, 20:16
domowoj
сообщение Aug 21 2008, 00:55
Сообщение #34
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Если отпаять выход ОУ, то транзистор должен быть закрыт, т.е. ток не должен течь.
Смотри всю схему осциллографом - может схема загудела.
И на камнях растут деревья!
shearwater
сообщение Aug 21 2008, 17:52
Сообщение #35
Все разобрал и собрал заново. Работает smile.gif.
Только транзистор греется. Вот рассчитал тепловыделение на нем W=(Vin-Vout)*Iout для моих условий.
Нужно ставить вентилятор?
Далее на очереди прикручивание ЦАП. Только я чего-то пожадничал и взял 16-битный во такой DAC8560. Наверное зря... Сейчас уже про это думаю...
sera_os
сообщение Aug 21 2008, 18:05
Сообщение #36
Из: UA
Нужно или нет, зависит от того, на сколько прогревается его кристалл (можно судить по температуре корпуса).
Радиатор есть? какой?
shearwater
сообщение Aug 21 2008, 18:13
Сообщение #37
Греется неплохо, даже запашок паленого от него идет при максимальной мощности smile.gif
Есть пара радиаторов снятых со старой видеокарты, и кулер от пентиума 2. Думаю мож этот кулер поставить.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 08:26
Страница сгенерированна за 0.01419 секунд с 7
