2 страниц V  < 1 2
> Усилитель напряжения на полевиках, Не сгорит ли
Amper25
сообщение Aug 12 2008, 19:23
Пользователь №: 26 929
Относительно выбросов 30-35В, лучше поставить по питанию цепь из самовостанавливающегося предохранителя и мощного стабилитрона вольт на 20.
Приведенную схему в принципе можно заставить работать, если ШИМ имеет относительно малую частоту. Еще понадобится убрать резистор между затворами полевиков. Он там ни к чему.
Да, если нагрузка высокоомная, то можно вообще поставить только один полевик с низкоомным резистором в нагрузке 510 Ом к примеру.
А Rвх потребителя ШИМ должно быть раз в 10 больше.
smalcom
сообщение Aug 12 2008, 19:24
Пользователь №: 28 718
заложил 60вольтовый диод на защиту от переполюсовки, предохранитель самов. тож 60В-ый и сапресор на 35
Stanislav_S
сообщение Aug 12 2008, 19:29
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
Тогда не изобретайте велосипед, берете двухканальный ОУ (высоковольтный), на одном каскаде делаете ФНЧ, а второй канал будет вашим драйвером.
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
smalcom
сообщение Aug 12 2008, 19:30
Сообщение #19
ясно. спасибо. завтра попробую посчитать несколько вариантов.
proxi
сообщение Aug 12 2008, 19:32
Сообщение #20
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
Цитата(smalcom @ Aug 10 2008, 20:54) *
Вот, нарисовал схемку для усиления напряжения с выхода DAC(2.8В). Предпологается выход CON_DAC_ANALOG подключать на высокоомную нагрузку. Что меня смутило? Вот вродебы верно посчитал и Q501B и Q502A не должны сгореть, но сомневаюсь.
ЗЫ. напряжение на входе CON_DAC_POWER варьируется от 6 до 30В. Транзисторы 50вольтовые(Vds), порог закрывания - 1В(Vgsth) и максимальная разность затвор-исток - 20В.
ЗЗЫ. параметры RC-фильтра взял из даташита на ЦАП
[attachment=23708:attachment]
сгорают полевики от сквозного тока а в данной схеме он должен присутствовать, далее будет ли он
фатален для них вот в чем вопрос, to be or...
sera_os
сообщение Aug 12 2008, 21:25
Сообщение #21
Из: UA
Пользователь №: 16 689
Цитата(smalcom @ Aug 12 2008, 05:51) *
пытался найти(Burr-Brown), но видимо знаний нехватило определить нужный.
Кроме BB есть еще и другие фирмы. OP27 подойдет питание +/-22В? можно и +35/-5 wink.gif
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 10:29
Страница сгенерированна за 0.02241 секунд с 7
