> 3v -> 110v (400hz) 2W, для светящегося провода лайтек
Gogan
сообщение Aug 11 2008, 10:45
Из: Киев
Пользователь №: 31 728
Есть вот такой вот светящийся провод лайтек (lytec)
http://www.viplight.org.ua/product21cat.html
цитата по ссылке:
Светящийся провод Лайтек является гибким источником света нового поколения. Лайтек представляет собой 2х-проводный цилиндрический электролюминесцентный конденсатор, заключенный в прозрачную герметичную пластиковую оболочку. Свечение провода обеспечивается подачей на его электроды переменного напряжения (110В, 600-1000 Гц)
Лайтек отличается низким электропотреблением (потребляемая мощность не более 0,5Вт на метр)
Необходимо сделать прибор, который от 2х батареек АА (2х1.5В) либо от кроны (9В) запитал бы 4 метра такого провода. На него необходимо подать переменное напряжение 110В 400Гц (про 400 гц вычитал на другом сайте где-то). 4 метра потребляют 2 вт, получаем переменный ток порядка 20 мА.
У кого какие идеи? Я так понимаю, это одна микруха с небольшой обвеской, но пока ничего не нашел.
Помогите выбрать елементную базу, необходимо сделать небольшой адаптер на батарейках. Поиск по сайту ничего не дал. Заранее всем спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 03:02
Страница сгенерированна за 0.08745 секунд с 7
