> Тихий корпус, уровень шума меньше 20 Дб
Mihail Gluhowche...
сообщение Aug 12 2008, 04:52
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 24 710
Есть задача сделать тихий компьютерный корпус малой кровью.
Есть железо компьютерное топовое или около топового.
Блок питания без вентилятора, видюха не топовая с пассивным охлаждением. Винчестер тихий на 500 гигабайт в спец пакате.
С этим проблем нет. Есть другая проблемма.
Вентилятор который втягивает воздух в корпус который выбрасывает и вентилятор на процессоре.
Может уважаемые коллеги дадут совет на тему гашения звуковых колебаний от этих вентиляторов.
Идея пока простая взять вентиляторы максимального диаметра на подшипниках и тд. И склеить им трубки по типу глушителя, на входе и выходе у этого вентиляторов.
Может ктонибудь подскажет как подобные вещи расчитываются. И в какую сторону двигаться.
K_AV
сообщение Aug 12 2008, 06:17
Пользователь №: 19 667
Вентилятор который втягивает воздух в корпус который выбрасывает и вентилятор на процессоре. ... Может ктонибудь подскажет как подобные вещи расчитываются. И в какую сторону двигаться.
Ну, с охлаждением процессора уже достаточно большое время тоже проблем нет. Существуют вообще безвентиляторные системы охлаждения (Есть водяное охлаждение с отводом тепла даже за пределы корпуса. Есть кулеры на тепловых трубках плюс громадный радиатор). Существуют аналогичные на тепловых трубках с радиатором поменьше и тихоходным вентилятором. Причем это серийная продукция - иди и покупай.
Mihail Gluhowche...
сообщение Aug 12 2008, 08:31
Из: Novosibirsk
Пассивка неподойдет топовое это как правило горячо.
Воденное охлаждение которое шуршит на 18ДБ неподходит из за дорогой стоимости. 15к рублей и громозкости.
Вопрос тут таварищи подсказали что в военных ноутбуках винчестеры плавают в специальном геле тепло отводящем ударо защищающем. Может кто-то по нему чтолибо подскажет? Есть ли промышленные легко достоваемые аналоги?
Mihail Gluhowche...
сообщение Aug 12 2008, 10:47
Из: Novosibirsk
Буду очень рад если посоветуете звуко-поглощающий материал с высоким коэффициентом теплопроводности. Ну или выше чем у обычного.
K_AV
сообщение Aug 12 2008, 11:58
Ну, я не знаю что в твоем понимании "топовое или около топового".
У меня на работе стоит комп - двухядерный пень на 1,6 ГГц с интегрированным видео. Кулер на процессоре - на тепловых трубках с большим тихоходным вентилятором. В блоке питания тоже вентилятор тихий 120 мм диаметром. Так вот в тихом офисе я своего компьютера не слышу (стоит под столом около ноги). В децибелах о кулере не скажу, по модели - TITAN вроде этого: http://www.ixbt.com/cpu/titanamanda.shtml, точно модель не скажу - не видно, разбирать не хочу. Стоимость в наших местах $18...22.
rx3apf
сообщение Aug 12 2008, 17:52
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Звукопоглощающим материалом оклеивают корпус. Теплопередача там совершенно некритична. Я последний раз оклеивал материалом "Isomad" (в Москве, например, можно купить у www.dop.ru), использовал самый дешевый, 4-mm (на midi-tower достаточно пары листов 500x500 mm). Клеить удобно, держится намертво. Рекомендую, короче. Вентиляторы - на амортизаторы. Существуют и "силиконовые винты" для замены штатного крепежа, я использовал и растяжку на пружинах (для 80-mm), и приклеивал на J-образные пластины из оцинкованного железа, используя двухстороннюю липучку. HDD типично не слышно вообще (но я и корпуса использую с амортизаторами для HDD, иначе надо крепеж переделывать радикально), вентиляторов тоже, но вот шум воздуха вряд ли можно устранить простыми методами. Разве что сделать еще один кожух с дверкой.
Сообщение отредактировал rx3apf - Aug 12 2008, 17:54
zzzzzzzz
сообщение Aug 12 2008, 18:45
Из: Нью Крыжопыль
Пользователь №: 4 641
Можно задуматься о "домике" из войлока для всего компа (типа как для заварочного чайника - надо-снял). С "хоботами" для "вдоха" и "выдоха" воздуха. Реально должно стать тише, а теплообмен не изменится практически.
Mihail Gluhowche...
сообщение Aug 13 2008, 06:22
Из: Novosibirsk
У меня такиеже размышления. Только вот шуршание воздуха надо погасить из воздуховодов на входе и выходе. вот потому и спрашиваю про глушители.
К сожалению они шуршат на 25 Дб sad.gif Это факт.
Топовое это примерно Intel Core2 Duo E7200/2 E8500.GeForce 9600 Или ATI С пассивкой.
Mihail Gluhowche...
сообщение Aug 13 2008, 07:36
Из: Novosibirsk
Идея с винчестером простая. Есть старые CD/DVD ромы выкидываем начинку заменяем и проклеиваем стенки герметиком.
Подводим провода. Заливаем гель и закрываем получается дешево и сердито.
rx3apf
сообщение Aug 13 2008, 08:17
Из: Moscow, Russia
И заодно теряем гарантию. Нафига такие извращения ? Сделать тихим HDD несложно - любые подходящие резиновые амортизаторы (типа, например, Н-образных, как ставят в в современные CD/DVD, и, кстати, раньше так же крепили банки HDD в рамку - если видел, например, WDC930xx). Можно так всю корзину амортизировать. Шум позиционера сразу уменьшится многократно, да и шпиндель почти не будет слышно. А для охлаждения HDD достаточно вентилятора, работающего на совсем малых оборотах.
Mihail Gluhowche...
сообщение Aug 13 2008, 09:39
Из: Novosibirsk
нашнл девайс получше Scythe Quiet Drive SQD-1000, вот на чипы диска налить бы геля термопроводного и вообще бы отлично все былобы.
rx3apf
сообщение Aug 13 2008, 09:48
Из: Moscow, Russia
А зачем ? Основной источник нагрева - сама банка. Если ее обдувать - все остальное будет иметь вполне разумную температуру. Можно обдувать снизу - тогда и чипы будут охлаждаться. Я когда-то давно подвешивал (на четырех пружинах от П2К) 80-mm вентилятор под брюхом HDD, включил его на 5 вольт (да и сам вентилятор был малооборотный) - и диск холодный, и вентилятора вообще не слышно. Но это хорошо делать когда есть место в корзине, а если несколько дисков - сложнее. Впрочем, в приличных современных корпусах обдув дисков сделан вполне так ничего...
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd August 2025 - 23:43
Страница сгенерированна за 0.0144 секунд с 7
