> Калибровка CC1100
Ofer
сообщение Aug 13 2008, 08:41
Пользователь №: 39 127
Добрый день smile Может кто сталкивался с такой проблемой? Отправляю в TX-буфер данные. Процедура функция отправки:
void CC1100_sendpacket(unsigned char *packet, unsigned char size)
unsigned char i;
CC1100_writestrobe(CC1100_SFTX);
for(i=0;i<size;i++)
   CC1100_burstwrite(CC1100_TXFIFO, packet[i]);
CC1100_writestrobe(CC1100_STX);
while (!CC1100_GDO0());
while (CC1100_GDO0());
И программа зависает на
Значит, не приходит синхрослово. Я так понимаю - это проблема с калибровкой трансивера. Как его проверить и правильно откалибровать?
2 страниц V   1 2 >
Ответов (1 - 14)
rx3apf
сообщение Aug 13 2008, 08:50
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
1). Как запрограммировано поведение GDO0 ?
2). При чем тут "не приходит синхрослово", если речь идет о передаче пакета ?
Ofer
сообщение Aug 14 2008, 06:08
Вывод GDO0 микрокконтроллера инициализирован как вход.
Ну, я не знаю. Вроде как сигнал на GDO0 подаеться для синхронизации?
И вот что еще заметил. Если предварительно считать с регистра по адресу 0x31 (VERSION), то функция передачи выполняться. По крайней мере не зависает программа.
Сообщение отредактировал Ofer - Aug 14 2008, 06:18
bloodden
сообщение Aug 14 2008, 07:16
Бывалый
Группа: Validating
Из: Kiev, UA
Пользователь №: 9 853
Интересует как сконфигурирован он в модеме!
У Вас с инициализацией ног МК глюки наверное.
Заходите кому надо на мой сайт
Ofer
сообщение Aug 14 2008, 07:23
Прошу прощения, я еще не достаточно хорошо разобрался с модемом. GDO0 сконфигурирован на 0x06. Это ведь нужная конфигурация?
rx3apf
сообщение Aug 14 2008, 07:26
Из: Moscow, Russia
А у CC1100 ? А, вижу, 06.
Для, при соответствующей настройке. В данном случае - правильно. Хотя, если размер пакета больше FIFO, будут проблемы - сколько передается ?
Сообщение отредактировал rx3apf - Aug 14 2008, 07:31
Ofer
сообщение Aug 14 2008, 07:29
Цитата(rx3apf @ Aug 14 2008, 10:26) *
А у CC1100 ?
0x06
А на счет глюков на ногах микроконтроллера, то я сомневаюсь. Ведь после чтения других регистров результата нет.
И еще небольшая поправка. Не с регистра 0x31, а с регистра 0x30 ))
Сообщение отредактировал Ofer - Aug 14 2008, 07:34
rx3apf
сообщение Aug 14 2008, 07:35
Из: Moscow, Russia
Прочитайте даташит внимательно - 0x31 это вовсе не чтение, а тот же самый строб SFSTXON (если только это не бурстовое чтение). А с 0x30 - так это вообще строб SRES...
Сообщение отредактировал rx3apf - Aug 14 2008, 07:36
bloodden
сообщение Aug 14 2008, 07:52
Бывалый
Группа: Validating
Из: Kiev, UA
Цитата(Ofer @ Aug 14 2008, 10:29) *
Я перед передачей очищаю txfifo. Всяких приколов поубавилось. Попробуйте.
rx3apf
сообщение Aug 14 2008, 07:54
Из: Moscow, Russia
Он это делает. А вот правильно ли реализована бурстовая запись в FIFO - вопрос...
Сообщение отредактировал rx3apf - Aug 14 2008, 07:57
bloodden
сообщение Aug 14 2008, 08:02
Бывалый
Группа: Validating
Из: Kiev, UA
halSpiStrobe(CCxxx0_SIDLE);
halSpiStrobe(CCxxx0_SFTX);
halSpiWriteBurstReg(CCxxx0_TXFIFO, tx_buff, 8);
halSpiStrobe(CCxxx0_STX);
while((P2IN&BIT7) == 0);
while((P2IN&BIT7) != 0);
Процедуры с тишных исходников. У меня так работает отлично. Если не будет работать - инициализация кривая. Если надо, могу свою кинуть.
Ofer
сообщение Aug 14 2008, 13:29
Я такую инициализацию. Все правильно делаю?
И такой вопрос возник. После того, как в буфер TX записалось слово, на вывод GDO0 выдается 1, потом 0. А дальше? Потом продолжается меандр на этой ноге?
Прикрепленные файлы
bloodden
сообщение Aug 14 2008, 13:34
Бывалый
Группа: Validating
Из: Kiev, UA
Как только Вы записываете в буфер передатчика у вас ЖДО0 0-1-0 прыгает? Тогда у Вас постоянно включен передатчик. Тут народ говорил что коряво в этом режиме пашет он.
PS: Посмотрел Ваш конфиг MCSM1 правильно всё. Он должен переходить в айдл. У Вас кварц на сколько? Могу скинуть свой конфиг на 26,000 кварц и 433,92 38400бпс
rx3apf
сообщение Aug 14 2008, 13:35
Из: Moscow, Russia
Откуда же меандр возьмется ? Сигнал должен стать активным, когда началась передача синхрослова и деактивироваться после окончания передачи пакета. Все ж черным по белому написано в даташите... Да, так сколько же байтов передается ?
Ofer
сообщение Aug 15 2008, 06:31
Сообщение #15
На 26
Скиньте
20 байтов
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 04:28
Страница сгенерированна за 0.01501 секунд с 7
