2 страниц V  < 1 2
> Sim508 зарядка батареи в состоянии deep discharge
Andrewak
сообщение Aug 18 2008, 06:36
Пользователь №: 12 162
Цитата(LamerMan @ Aug 15 2008, 16:26) *
Andrewak, я правильно понял, что симком скорее всего использует аглоритм "пробуждения" батареи из режима защиты от переразряда не совместимый с батареей которую я использую и из-за этого батарея не заряжается?
Я так понял действительно батарея просто не открывается, если подать на нее чуть большее напряжение, она откроется и процесс зарядки начнется.
Я еще подумал, может быть поставить еще один стабилизатор напряжения, который будет через диод подпитывать vbat напряжением 3.3 вольта, чтобы запустить батарею при полном разряде? Это работает, я только хотел узнать приемлимый это вариант или нет, на взгляд людей на форуме.
То есть как только на модуле появляется напряжение, он постоянно отдает через диод 3.3 вольта в цепь vbat, активируя батарею, как только она активируется, этот стабилизатор по сути дела уже перестанет работать поскольку напряжение в цепи vbat будет больше чем выдает стабилизатор. Своеобразный стартер в общем.
Сорри, я не разбирался с Симкомом, просто высказал предположение на счёт батарейки smile.gif
Первое, что приходит в голову - припаять к батарейке проводочки для измерения и воткнуть её в телефон, из которого она взята, сразу всё будет понятно. Кстати, там 3 контакта или 4? Если 3, то это +, - и термистор, а если 4 - то это ещё и цифровой конец (1-wire, скорее всего). Так что, процесс усложнится обменом между телефоном и батарейкой...
CADiLO
сообщение Aug 18 2008, 06:41
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Большинство новых готовых батарей идут со встроенным контроллером и термистор подсоединен к нему, наружу третим выводом выходит 1-wire.
Это в старичках типа эрика 1018 наружу термистор выводился.....
Andrewak
сообщение Aug 18 2008, 06:52
Прикольно... А менеджер зарядки тож внутрях? Или как тогда контролировать температуру банок? Читать с 1-wire?
rsmsr
сообщение Aug 19 2008, 11:13
Сообщение #19
Пользователь №: 17 529
Цитата(shb @ Aug 16 2008, 09:47) *
Не надо допускать такого разряда, вовремя подключать vchg а не оставлять его постоянно подключенным. Про это много писали здесь.
Разговоров на эту тему действительно было много, но остались сомнения. Можно измерить остаточное напряжение на аккумуляторе и по достижению некоторого порога, скажем 3,8 В, включать VCHG. А когда выключать этот сигнал и по чем смотреть, что зарядка уже закончилась? Имеется в виду, что не хочется допускать полного разряда, а хочется всегда иметь хотя бы половину энергии (иначе при пропадании сетевого питания произойдет быстрое завершение работы).
rsmsr
сообщение Aug 20 2008, 09:58
Сообщение #20
Да, и еще одно. Внутренний программный счетчик заряда аккумулятора SimCom очевидно откалиброван на емкость 580 мАч (кстати, а какой алгоритм подсчета - по времени или как?). А если емкость 900 мАч, то по какому критерию судить о заряде-разряде?
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 22:12
Страница сгенерированна за 0.01407 секунд с 7
