5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
> Плата LPC2478 STK от Olimex - есть проблемы, 1) результаты проверки 2) просьба
zltigo
сообщение Aug 29 2008, 15:02
Сообщение #31
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(Dog Pawlowa @ Aug 29 2008, 16:32) *
При возврате на родной ПиСишный порт проблемы повторились. Вот на что уходит жизнь sad.gif
Скроее всего подвыбит приемник на RS232. Замкните прием на передачу через, напрмер, 1K резистор полудохлому обычно хватет , дабы эхо не принималось. Вы-бы проблему-то локализовали. На чем все у AT200 затыкается?
Dog Pawlowa
сообщение Aug 29 2008, 15:46
Сообщение #32
Пользователь №: 18 823
Наверняка какое-нибудь сочетание, типа передатчика платы старткита и приемника компьютера. Потому как с портом постоянно работаю и с разным оборудованием.
Шлейф Tx-Rx работает через 3 к без проблем.
AT200 затыкается обычно на точках smile.gif, один раз выскочило сообщение "Wrong answer on Copy-Command".
Возвращаясь к методикам отладки под ARM...В принципе Вы правы - эти все j-link не особенно нужны, если тестовый пример компилируется и работает.
А подскажите плз, детали. Вы ведь не через флэш отлаживаете, а через ОЗУ, используя промежуточный загрузчик между бутлодером и приложением?
Или?
Уходя, оставьте свет...
zltigo
сообщение Aug 29 2008, 16:19
Сообщение #33
Из: Riga, Latvia
Цитата(Dog Pawlowa @ Aug 29 2008, 17:46) *
AT200 затыкается обычно на точках smile.gif...
ну так добавьте
- debug 8
будет столько всякого....
А подскажите плз, детали. Вы ведь не через флэш отлаживаете, а через ОЗУ..
Через Flash - какие проблемы? Загубить пока еще ни одну evalution board не удалось (а разве неразрешимые проблемы контроллер перебросить в случае чего), ну а для серийной продукции и того проще - поработал, отправил и взял свежий. Есть девайсы в которых и внешнего RAM хватает для отладки, но как-то не особо и тянет. В принципе можно зашить во flash инициализацию контроллера памяти и выход обратно в загрузчик с продолжением загрузки в RAM через AT200. Ну а если набортный RAM, то AT200 его и так грузит (когда-то грузил, может чего и сломал, конечно...) и запускает.
И MT-Link-и имеются в наличии - там только срипт прописал для инициализации и вперед... но как-то не тянет.
SergeyGSM
сообщение Dec 5 2008, 16:35
Сообщение #34
Из: Украина
Пользователь №: 17 926
Народ !
почитал я о LPC2478-STK и решил прикупить се чудо , заплатил , приехало.....
посмотрел демку на IARe .... с денек другой поигрался .... понравилось
решил уж под задачу его пристраивать..... не тут то было!
НЕ МОГУ НАЙТИ полный pdf на арма(LPC2478).
рылся по инету , и на nxp ходил и olimex - нету полного pdf, ну чтоб с описанием регистров было....
Может кто поделиться ссылочкой , буду благодарен.
PS нарыл , файло должно зваться "LPC2478_1_clean.pdf"
defunct
сообщение Dec 5 2008, 23:16
Сообщение #35
кекс
Из: Киев
Пользователь №: 12 326
Cамый полный и самый свежий с nxp на все семейство 24xx
http://www.standardics.nxp.com/support/doc...8&type=user
bigarmer
сообщение Dec 6 2008, 09:18
Сообщение #36
Пользователь №: 42 221
Who can upload the CD of Embedded Artists's LPC2478 board?
Petka
сообщение Dec 6 2008, 15:26
Сообщение #37
Пользователь №: 7 886
I can. Куда?
Ghost_V
сообщение Dec 7 2008, 11:40
Сообщение #38
Пользователь №: 32 388
Здравствуйте. Хотели приобрести данный кит, но имеется пара вопросов.
1. как вы считаете подходит дайнный арм контроллер для использование в малогабаритной автономной аппаратуре ( нужно максимальное время работы от аккумулятора) с TFT дисплеем, картинку менять часто не надо, но дисплэй имеет стандартный интерфейс с h sync v sync.
2. может кто нибудь выложить схему кита олимекса или отправить на почту Valeraghost@mail.ru с какой нибудь документацией.
3. Для дисплея нужно ставить срам память, без разницы какую?
limerix
сообщение Dec 7 2008, 12:50
Сообщение #39
Пользователь №: 357
Уважаемий Petka, прошу если несложно поделит CD от Embedded Artist на рапиде.Заранее благодарен.
bigarmer
сообщение Dec 7 2008, 14:31
Сообщение #40
Цитата(Petka @ Dec 6 2008, 18:26) *
I can. Куда?
Thanks!
You can upload the cd image to our FTP.
ftp://ftp.electronix.ru/pub
Ghost_V
сообщение Dec 7 2008, 14:40
Сообщение #41
Я посмотрел описание на память, которая установлена на отладочной плате Олимекс, как мне показалось она потребляет больше 100 мА. может быть такое? есть чтонибудь по экономичнее?
Dog Pawlowa
сообщение Dec 8 2008, 11:49
Сообщение #42
1. В моем проекте потребление не критично, этот вопрос не изучал, но расчеты показывают, что подсвет экрана требует больше энергии, чем собственно микроконтроллер. А без подсвета на TFT экране всегда ночь. А данный ARM по режиму энергопотребления не хуже любого другого, применяемого в PDA. Так что экономия энергии не в выборе контроллера.
2. Схему отправил.
3. На SRAM для дисплея Вы разоритесь. Наверное, Вы хотели сказать SDRAM?
Petka
сообщение Dec 8 2008, 12:14
Сообщение #43
Цитата(bigarmer @ Dec 7 2008, 17:31) *
Thanks!
CD Image залью вечером.
Тут меня ещё просили дать схему. выкладываю: Прикрепленный файл  LPC2478_OEM_Board_Users_Guide_Version_1.0_Rev_C.pdf ( 3.24 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1637
Ghost_V
сообщение Dec 8 2008, 12:15
Сообщение #44
нет, именно SRAM, так как потребление у этой памяти по идеи меньше. если я не ошибаюсь.
спасибо за ответ.
aaarrr
сообщение Dec 8 2008, 12:29
Сообщение #45
Пользователь №: 1 448
Меньше только у low power SRAM, а она медленная.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 07:27
Страница сгенерированна за 0.01638 секунд с 7
