5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
> Плата LPC2478 STK от Olimex - есть проблемы, 1) результаты проверки 2) просьба
Ghost_V
сообщение Dec 8 2008, 13:23
Сообщение #46
Пользователь №: 32 388
Получается говорить о низком энерго потреблении не приходиться? а как организовано тогда в смартфонах, батареи то хватает хоть на 70 часов? если не часто звонить и фильмы не просматривать.
aaarrr
сообщение Dec 8 2008, 13:33
Сообщение #47
Пользователь №: 1 448
Экран же не все 70 часов включен.
Ghost_V
сообщение Dec 8 2008, 16:38
Сообщение #48
Ну вообщем то да. А если планируется использовать толь ко 16 бит экран. можно только одну микросхему памяти поставить например 256х16 кбит? этоже получается 512 кбайт?
aaarrr
сообщение Dec 8 2008, 18:26
Сообщение #49
Просто подсчитайте, сколько Вам нужно (разрешение * глубина цвета * кол-во страниц). Только учтите, что сокращение ширины шины памяти отрицательно скажется на быстродействии.
Ghost_V
сообщение Dec 8 2008, 19:19
Сообщение #50
Ну я понимаю конечно, но все таки требования к размеру (по размеру сотовый телефон почти) и энергопотреблению. тоесть дисплей 320*240*16 бит. а страницы я думал во флэш памяти хранить. а рам только как буфер. переменные даже во внутренней хранить. нужен будет только юсб еще да SPi с уартом. Я щас только с ядром с51 работаю, и армов особо и не видел, поэтому пока всё представление немного туманно. но современные технологии требуеют больших количеств памяти и мощностей (сейчас TFT дисплей).
Получается 160 кбайт памяти должно хватить для буфера экрана. Поэтому я и задавал вопрос о рациональности применения АРМ контроллера в моем приложении, когда собственно операционной системы не будет, тоесть только свой код скорее всего (общение по SPI USB опрос кнопок и обновление экрана.)
Hermes
сообщение Dec 9 2008, 07:10
Сообщение #51
Пользователь №: 41 692
народ подскажите, как под это чудо инженерной мысли программировать под линух... (т.е. я имею ввиду под uCLinux)
как я понял для загрузки линуха нужно просто скопировать файлы romfs и vmlinuz (или что-то в этом духе) на флешку и линух загрузиться....
после этой операции грузиться что-то и на весь экран отображается три цветные полоски...
а как консольку посмотреть? подрубал клавиатуру (PS/2) ничего не работает (даже Num Lock не загорается, а вот оптическая мышка начинает светиться от счастья smile.gif )...
да вот еще: чем можно будет грузить программы для линуха? в наличие только arm-usb-tiny (Wriggler совместимый)... кабеля rs-232 нет sad.gif
Сообщение отредактировал Hermes - Dec 9 2008, 07:12
Dog Pawlowa
сообщение Dec 9 2008, 08:25
Сообщение #52
Пользователь №: 18 823
Уходя, оставьте свет...
Hermes
сообщение Dec 9 2008, 09:04
Сообщение #53
Цитата(Dog Pawlowa @ Dec 9 2008, 11:25) *
а jtag мне тут не поможет ? ну хоть с этим разобрались...
а как туда свою программулину залить ?
Wano
сообщение Dec 9 2008, 10:40
Сообщение #54
Пользователь №: 17 737
Аналогично..... Плата есть, линукс на ней видел, но с какого боку к этой операционке подойти хз. Спросить - не поймут. Книги вроде есть про линукс, но все под компы.
С другой стороны посмотришь, таймеров навалом. На каждый таймер по задачке повесил - вот и какое-то подобие ОС.
Hermes
сообщение Dec 9 2008, 11:26
Сообщение #55
нарыл кабель rs-232 мама-папа... а в чем смотреть на это чудо природы ?
какой прогой пользоваться ?
defunct
сообщение Dec 9 2008, 14:56
Сообщение #56
кекс
Из: Киев
Пользователь №: 12 326
Цитата(Dog Pawlowa @ Dec 9 2008, 10:25) *
Есть вариант по telnet.
Терминалом, любым, с FlowControl OFF.
Ghost_V
сообщение Dec 9 2008, 16:16
Сообщение #57
Действительно интересный вопрос. я тоже подумываю на разработкой своего приложения под этот контроллер. а если можно написать спрограмму для уже зашитой ОС было бы вообще замечательно правда мне нужен будет низкий уровень. управлять пинами ди и SPI с уртом например. Такое реально?
Hermes
сообщение Dec 10 2008, 08:38
Сообщение #58
а какой программатор подойдет для IAR или KEIL ?
и можно ли скомпилированную программу в IAR загрузить, например, через FlashMagic Tool?
Цитата(Ghost_V @ Dec 9 2008, 19:16) *
Такое реально?
ну насколько я понял - реально. Если это можно откомпилировать GNU GCC тогда не должно возникнуть проблем... естественно gcc должен быть под arm =)
вчера посидел, поковырялся... собрал новое ядро и rootfs так что там можно много чего наворотить smile.gif
уже понял как подружить... воспользовался поиском и нашел решение тут
Сообщение отредактировал Hermes - Dec 10 2008, 08:11
Ghost_V
сообщение Dec 10 2008, 11:24
Сообщение #59
тоесть можно поставить на арм оперционную систему, а потом написать приложение под неё например программирование синтезатора по SPi и установить и запускать в этой операционной ситеме? тоесть можно даже можно как то залить свое приложение туда например по ЮСБ или с карты памяти поставить???
Hermes
сообщение Dec 11 2008, 07:27
Сообщение #60
насколько я понял, там придётся пересобирать ядро (исходники на диске тоже есть)
в исходниках линукса есть папочка rootfs, помойму (в общем надо порыться и сразу станет ясно). Так вот, в это папочку можно доложить свои приложения (естественно они должны быть скомпилированы под arm) и изменить конфиг автозапуска...
Пересобираем ядро и получаем vmlinuz.bin + romfs.img кладём их на флешку и получаем линух с нашими приложениями...
возможно и создание romfs и без пересборки ядра с помощью genrootfs или genromfs (точно не помню), но с этой утилитой я не разбирался и не знаю как с ней работать....
отсюда вытекает что можно засунуть в romfs.img например microwin или directFB + FLTK и получить линух с (сейчас скажу почти матное слово) гуём =)
Сообщение отредактировал Hermes - Dec 11 2008, 07:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 14:21
Страница сгенерированна за 0.01493 секунд с 7
