5 страниц V  « < 3 4 5
> Плата LPC2478 STK от Olimex - есть проблемы, 1) результаты проверки 2) просьба
Ghost_V
сообщение Dec 11 2008, 10:49
Сообщение #61
Пользователь №: 32 388
Цитата(Hermes @ Dec 11 2008, 10:27) *
вопрос можно ли в своих приложения потом общаться с портами и SPI UART ну я имею ввиду низкий уровень. а вообще здорово если так возможно. а компилятор имеет графический интерфейс, ? или пишем в блокноте и компилим досовской програмкой как турбо ассемблер ? я скачал GCC а там тока такие файлы(досовские), ожидал полноценный IDE типа Borland C++ builder или iar там какой нить?
А если кто пользуется ИАРом какой версии и где взять лекарство? (у меня IAR 5.10 вроде есть но месячная лицензия кончилвсь). есть GCC IDE как среда разработки?
limerix
сообщение Dec 14 2008, 09:32
Сообщение #62
Пользователь №: 357
Добрие люди, прошу если несложно поделит CD от Embedded Artist на рапиде.Я не "свой" и не имею доступ до ftp.Прошу сделайте мне новогодний подорок.Заранее благодарен. santa2.gif java script:emoticon(':santa2:',%20'smid_19')
Andy Mozzhevilov
сообщение Dec 17 2008, 13:07
Сообщение #63
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 2 206
в LPC2478 STK установлено 2 микросхемы SDRAM K4S561632, но в демке для IAR SDRAM инициализируется в 16-битном режиме. Все работает, тест SDRAM проходит. Попробовал проинициализировать контроллер для работы в 32-битном режиме. Память видится, объем увеличился. Но тест не проходит, выдает ошибку (не совпадает записанное и считатное значение), причем при разных проходах для разных адресов. Возможно что-то не учел при инициализации.
Есть ли у кого проверенная инициализация для 32-битного режима SDRAM ?
Пасу котов...
Dog Pawlowa
сообщение Dec 17 2008, 16:03
Сообщение #64
Пользователь №: 18 823
Инициализация 32-разрядного режима есть в сборке u-boot, поставляемой вместе с STK, но насколько она проверена, я не знаю. Определение USE_32_BIT_DATABUS закомментарено.
Уходя, оставьте свет...
Andy Mozzhevilov
сообщение Dec 18 2008, 09:09
Сообщение #65
Из: Екатеринбург
Нашел, только нужно исходники не с диска брать, а с сайта Olimex. Там лежит патч для корректной инициализации SDRAM этой платы в 32-битном режиме. Сейчас поправил у себя инициализацию. Все заработало.
Пасу котов...
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 01:35
Страница сгенерированна за 0.0134 секунд с 7
