2 страниц V   1 2 >
> Примеры конструкций герметичных корпусов, Ищу идеи
DSIoffe
сообщение May 26 2005, 11:04
Дима
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1 486
Здравствуйте все!
Я ищу примеры конструкций герметичных корпусов радиоаппаратуры. Надо создать своё. Размер - почти куб со стороной 100 мм. Серийность небольшая, литьё и штамповка не подходят.
Не подскажет ли кто-нибудь ссылки хотя бы просто с картинками?
Заранее признателен.
© CОПЫРИГХТ: Дмитрий Иоффе, Советский Союз.
Приглашаю посмотреть: http://muradowa.spb.ru/ и http://www.drtata.narod.ru/index.html
andrey_s
сообщение May 27 2005, 06:53
Из: Kiev.UA
Пользователь №: 2 171
Смотря что у Вас доступно...
www.hammondmfg.com
www.serpac.com
www.hoffmanonline.com
ну, и конечно же:
www.bopla.de
P.S. Подходящий под эти размеры из пластика должен быть и на радиорынках - герметичных куб на 100м это какой-то стандартный корпус для электрики. А так: google.com и "enclosures"...
DSIoffe
сообщение May 27 2005, 08:02
Дима
Из: Санкт-Петербург
Пластик, силумин и прочее литьё не годятся - серийность маленькая, оснастка дорогая.
Надо бы всяческие металлорежущие технологии - фрезерование, гибка...
А поисковики, любые, в ответ на "герметичный корпус аппаратуры" или "sealed enclosure" вываливают жуткие тучи, с которыми я не справился..
andrey_s
сообщение May 27 2005, 08:21
Из: Kiev.UA
Надеюсь, имеется в виду фрезеровка готового корпуса подходящих размеров?Или Вам обязательно нужно сконструировать герметичный корпус из мн-н... листового материала?
DSIoffe
сообщение May 30 2005, 06:24
Дима
Из: Санкт-Петербург
Именно из листового, а также с фрезерованием и токарными работами.
Когда-то я видел у конструкторов так называемые "атласы конструкций". Но у наших такого нет. Я пока не созрел, чтобы отрываться от стула и искать такое по городу в бумажном виде. Да и не знаю, есть ли атлас конструкций корпусов. Конструктора вообще часто считают конструирование корпусов чем-то непрестижным. Потому и прошу подсказать мне хотя бы картинки с внешним видом.
andrey_s
сообщение May 30 2005, 07:48
Из: Kiev.UA
Вроде таких: http://www.bopla.de/katalog/img/pdf/2501112.pdf?
DSIoffe
сообщение May 30 2005, 09:37
Дима
Из: Санкт-Петербург
А не подскажете англоязычную ссылку на его описание?
andrey_s
сообщение May 30 2005, 09:52
Из: Kiev.UA
Легко. Только оно уж очень немногословное (зато с цветной картинкой)
DSIoffe
сообщение May 31 2005, 10:59
Дима
Из: Санкт-Петербург
Ага, спасибо, посмотрел. Степень защиты IP65, то есть всего-то брызгозащищённый (Jetting water, any direction). То-то он простой такой.
А мне бы совсем герметичный, хотя бы Temporary immersion in water.
Не попадалось?
andrey_s
сообщение Jun 1 2005, 10:07
Из: Kiev.UA
Не попадалось?
То бишь IP 67 класса? И чего же мы, славяне, так гугль-то не любим?
Удовлетворяющие 67 (как обычно, с картинками biggrin.gif ):
Rolec
Fibox
Список производителей
P.S. кстати говоря, согласно Festo:
"The choice of IP 65 or IP 67 depends on the application in question and the various test criteria which apply. IP 67 is not automatically better than IP 65. A component which fulfils the IP 67 criteria will therefore not automatically also meet the criteria for IP 65".
Удачи!
DSIoffe
сообщение Jun 2 2005, 12:07
Дима
Из: Санкт-Петербург
Насколько я понял, 67 от 65 отличается, в основном, типом герметизирующей прокладки. И все эти корпуса литые sad.gif
Похоже, надо искать не корпуса, а малотиражные изделия в корпусах.
Alexandr
сообщение Jun 2 2005, 13:01
Пользователь №: 1 283
IP65 отличается от IP67 тем, что IP65 - защита от водяных струй, а IP67 - защита при погружении в воду. А есть еще IP68 - защита при длительном по-гружении в воду.
Иван Сусанин - первый полупроводник
andrey_s
сообщение Jun 2 2005, 13:26
Из: Kiev.UA
А еще IP69K - "protected against highly pressurised water". Наверное можно монтировать на подводной лодке (снаружи smile.gif )
Просили "temporary immersion" - то бишь IP67, ИМХО.
DSIoffe
сообщение Jun 3 2005, 08:12
Дима
Из: Санкт-Петербург
Я просил пример конструкции малотиражного герметичного корпуса. Не пришло в голову указать конкретную степень герметичности: кратковременное погружение в воду. Посмотрев картинки с теми корпусами, я обнаружил, что все они одинаковые, литые, то есть требуют больших затрат на изготовление оснастки, что мне не подходит. А отличаются они, судя по подробным картинкам, конструкцией герметизирующих прокладок.
Видимо, сама идея вопроса была неправильной. Фирмы, которые делают корпуса, делают их много, и им ни к чему использовать малосерийные технологии.
andrey_s
сообщение Jun 3 2005, 08:56
Сообщение #15
Из: Kiev.UA
Сугубо ИМХО:
1. Как фрезеровщик в далеком прошлом, осмелюсь утверждать, что любой из тех корпусов на картинках (непрозрачных, разумеется), если из алюминия - час-полтора работы максимум. Отходов будет много, но при ценах на алюминий 2-4 у.е. за килограмм - ИМХО, совершенно не проблема.
2. Отличаются не только прокладками, но конструкциями, а главное, как мне кажется - жесткостью и точностью изготовления разьемной части.
3. Варить подобный корпус из листа - тоже метод. Если, конечно, внешний вид абсолютно не важен. Да и крышку скорее всего придется делать в виде люка на болтах.
Удачи!
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 03:22
Страница сгенерированна за 0.16925 секунд с 7
