2 страниц V  < 1 2
> Примеры конструкций герметичных корпусов, Ищу идеи
asdf
сообщение Jun 7 2005, 09:00
Пользователь №: 4 913
Делаю такие корпуса сваркой из готовых алюминиевых (АД31) профилей и далее фрезеровка под размер. Стенка профиля бывает до 5 мм, так что проблем с фрезеровкой не возникает. Например последний корпус 400x400x60. Фирм продающих ал. профиль в Москве много. Под рукой сейчас нет адресов, но если интересно могу сбросить позже.
DSIoffe
сообщение Jun 8 2005, 07:09
Дима
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1 486
А не подскажете, где посмотреть, как они выглядят?
© CОПЫРИГХТ: Дмитрий Иоффе, Советский Союз.
Приглашаю посмотреть: http://muradowa.spb.ru/ и http://www.drtata.narod.ru/index.html
asdf
сообщение Jun 11 2005, 10:13
Сейчас беру Ал. профиля в ООО"Алрос" www.alros.ru в г. Химки Мо.
Для Вашего случая, например, профиль 100x100x 2или 4мм.
А фланцы с крышками можно прикрутить или приварить.
Ограничение:нужно брать сразу 3 или 6 метров. На куски могут порезать там-же. В общем смотрите каталог - помимо металла предлагается разная мехобработка.
Кстати, если у Вас корпус несет чисто функциональное значение (не нужны всякие украшательства) то его можно делать из трубы, а торцевые крышки с гермовводами ставить на резьбу. Так деляю корпуса для датчиков геофизической аппаратуры. При установке в землю или в воду из нержавейки или титанового сплава. Для герметизации заливаю элластичным герметиком, например, Пентэласт715.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 13:20
Страница сгенерированна за 0.01372 секунд с 7
