> сборка бонарника для PROM, сборка бонарника для PROM
vv40in
сообщение Aug 15 2008, 15:05
Пользователь №: 38 047
всем доброго здоровья!
я никогда не программировал prom-ы. а оказалось, что тут дело серьезное! help.gif
у меня в исходниках на С есть некий статический буфер (неконстантный).
при сборке с использованием прилагающимся к компилятору ld-скриптом (если оставить в нём ram) получается бинарник (после objcopy) длиной аж 1Гб 07.gif ! начале, как положено - код, а статические даннные помещены в конец - в ram.
я выкинул ram из ld-скрипта. получился бинарник соответствующего размера. только, боюсь, что придется повозиться с пересылкой static-data в ram (если вообще будет работать 05.gif ).
и еще. у меня и нет никакого start-up кода и никакими библиотеками не пользуюсь. может дело еще в этом ?
вопрос: а как это делается , т.е. как сообще автоматизируется сборка и перенос static-data в ram?
amw
сообщение Aug 15 2008, 17:42
Из: Kharkov
Пользователь №: 8 847
И вам!
Чтобы понять это нужно обладать способностью к телепатии. К сожалению я ею не владею smile.gif.
Итак, попробую догадаться.
Вы имеете пример (для какого процессора?), без использования ОС, на С, предназначенный для загрузки в ОЗУ. И хотите перекомпилировать его для флеш и прошить.
Я угадал?
Потому как в Вашем вопросе мало конкретной информации придется начать издалека.
1. Компилятор (кстати какой? предполагаю gcc) из каждого *.c файла сделает *.o файл.
2. Линкер (предполагаю ld) возмет эти *.o файлы и, в соответствии со скриптом, разместит их содержимое в памяти. Получим *.elf файл.
3. objcopy возмет этот *.elf файл, и перепишет секции .text (собственно код) и .data (инициализируемые переменные) в другой файл - *.bin. Этот файл является копией всего адресного пространства процессора. Если у Вас ARM то это 4G. Естественно, если Ваша программа "умещается" в 1G то размер будет 1G.
Естественно Вам это не подходит smile.gif.
В таком случае нужно
1. Переписать скрипт линкера так, чтобы секция .data в выходном бинарике размещалась сразу за секцией .text.
2. Написать в стартап файле - это асм - кусочек, который при каждом включении питания перенесет секцию .data из флеш в ОЗУ, на то место где ее ожидает программа.
Если у Вас ARM то поищите в этой ветке и соседней про ARM, такие вопросы уже встречались и там можно найти примеры.
Пока будете тренироваться, воспользуйтесь objdump, readelf для просмотра заголовков секций. Там указаны LMA и VMA.
LMA - Load memory address Адрес памяти, куда прошивать эту секцию
VMA - Virtual memory address. Адрес памяти, где эта секция должнабыть во время выполнения программы.
Перенос данных из LMA в VMA - это задача стартап кода.
Еще полезно смотреть дизассемблер objdump -SD prg.elf > prg.dump
- А мораль отсюда такова: всякому овощу свое время. Или, хочешь, я это сформулирую попроще: никогда не думай, что ты иная, чем могла бы быть иначе, чем будучи иной в тех случаях, когда иначе нельзя не быть.
© Lewis Carroll. Alice's adventures in wonderland.
vv40in
сообщение Aug 18 2008, 07:56
большое спасибо за ответ!
Цитата(amw @ Aug 15 2008, 21:42) *
И вам!
Я угадал?
насчет недостаточости информации в моем вопросе Вы совершенно правы.
1. я прошиваю bios в prom sparc32 (точнее сказать нет возможности).
2. bios запускает Linux (точнее сказать нет )(этот Linux не требует Open-Firmware)
3. стандартный набор компиляторов gcc (точнее сказать нет возможности)
да..! это для меня новость!
я написал код перемещения секци .data (но проверить пока невозможно),
но и самое главное я не понимаю !!! help.gif -
не могли бы Вы объяснить как может программа ожидать свои данные в совершенно другом месте, чем они были изначально расположены? как я понимаю, наверное, для этого надо что-то где-то указать.
заранее спасибо!
вот что дал readelf.exe :
[Nr] Name Type Addr Off Size ES Flg Lk Inf Al
[ 2] .data PROGBITS 0001ad20 01ada0 000b50 00 WA 0 0 8
There is no dynamic section inthis file
There are no relocations in this file.
There are no unwind sections in this file.
а вот что дал objdump.exe -x:
Sections:
Idx Name Size VMA LMA File off Algn
0 .text 0001ad20 00000000 00000000 00000080 2**5
CONTENTS, ALLOC, LOAD, CODE
1 .data 00000b50 0001ad20 0001ad20 0001ada0 2**3
CONTENTS, ALLOC, LOAD, DATA
получается, что VMA==LMA и нЕкуда перемещать.
у меня вот такой ld-скрит (после того как я изменил .data>ram на .data>rom).
/* linkcmds
* $Id: linkcmds,v 1.8.2.1 2000/05/24 17:06:38 joel Exp $
OUTPUT_ARCH(sparc)
__DYNAMIC = 0;
* The memory map looks like this:
* +--------------------+ <- low memory
* | .text |
* | etext |
* | ctor list | the ctor and dtor lists are for
* | dtor list | C++ support
* | _endtext |
* | .data | initialized data goes here
* | _sdata |
* | _edata |
* | .bss |
* | __bss_start | start of bss, cleared by crt0
* | _end | start of heap, used by sbrk()
* | heap space |
* | _ENDHEAP |
* | stack space |
* | __stack | top of stack
* +--------------------+ <- high memory
* User modifiable values:
* _CLOCK_SPEED in Mhz (used to program the counter/timers)
* _PROM_SIZE size of PROM (permissible values are 128K, 256K,
* 512K, 1M, 2M, 4M, 8M and 16M)
* _RAM_SIZE size of RAM (permissible values are 256K, 512K,
* 1M, 2M, 4M, 8M, 16M, and 32M)
/* Default values, can be overridden */
_PROM_SIZE = 256K;
_RAM_SIZE = 2M;
_RAM_START = 0x02000000;/*???*/
/*********_RAM_START = 0x040000000;*/
_RAM_END = _RAM_START + _RAM_SIZE;
_PROM_START = 0x00000000;
_PROM_END = _PROM_START + _PROM_SIZE;
* Alternate names without leading _.
PROM_START = _PROM_START;
PROM_SIZE = _PROM_SIZE;
PROM_END = _PROM_END;
RAM_START = _RAM_START;
RAM_SIZE = _RAM_SIZE;
RAM_END = _RAM_END;
_LEON_REG = 0x80000000;
_ERC32_MEC = 0x1f80000;
/* these are the maximum values */
MEMORY
rom : ORIGIN = 0x00000000, LENGTH = 256K
ram : ORIGIN = 0x40000000, LENGTH = 1024M
* stick everything in ram (of course)
SECTIONS
. = 0x0;
.text 0x0 :
CREATE_OBJECT_SYMBOLS
text_start = .;
_text_start = .;
*(.text)
*(.text.*)
. = ALIGN (16);
*(.eh_frame)
. = ALIGN (16);
*(.gnu.linkonce.t*)
__CTOR_LIST__ = .;
LONG((__CTOR_END__ - __CTOR_LIST__) / 4 - 2)
*(.ctors)
*(.ctors.*)
LONG(0)
__CTOR_END__ = .;
__DTOR_LIST__ = .;
LONG((__DTOR_END__ - __DTOR_LIST__) / 4 - 2)
*(.dtors)
*(.dtors.*)
LONG(0)
__DTOR_END__ = .;
_rodata_start = . ;
*(.rodata*)
*(.fixup)
*(.gnu.linkonce.r*)
_erodata = ALIGN( 0x10 ) ;
_ro_init_data_start = . ;
*(.ro_init_data*)
_ro_init_data_end = .;
etext = ALIGN(0x10);
_etext = .;
*(.init)
*(.fini)
*(.lit)
*(.shdata)
. = ALIGN (16);
_endtext = .;
} > rom
.dynamic : { *(.dynamic) } >ram
.got : { *(.got) } >ram
.plt : { *(.plt) } >ram
.hash : { *(.hash) } >ram
.dynrel : { *(.dynrel) } >ram
.dynsym : { *(.dynsym) } >ram
.dynstr : { *(.dynstr) } >ram
.data :
data_start = .;
_data_start = .;
_sdata = . ;
KEEP (*(.vectors))
*(.data)
*(.data.*)
*(.gnu.linkonce.d*)
*(.gcc_except_table)
KEEP(*( SORT (.ecos.table.*))) ;
. = ALIGN(0x10);
edata = .;
_edata = .;
} > rom
.shbss :
*(.shbss)
} > ram
.bss :
__bss_start = ALIGN(0x8);
_bss_start = .;
bss_start = .;
*(.bss)
*(.bss.*)
*(COMMON)
end = .;
_end = ALIGN(0x8);
__end = ALIGN(0x8);
__bss_end = ALIGN(0x8);
__heap1 = .;
} > ram
.jcr . (NOLOAD) : { *(.jcr) }
.stab . (NOLOAD) :
[ .stab ]
.stabstr . (NOLOAD) :
[ .stabstr ]
vv40in
сообщение Aug 18 2008, 10:06
УРА!!! заработало!!!
вот что дал мне objdump.exe -x:
1 .data 00000120 40000000 00018700 000187a0 2**3
я сделал в ld-скрипте : > ram AT > rom (см ниже):
.data :
} > ram AT > rom
теперь только осталось проверить - будет ли всё это работать ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 05:37
Страница сгенерированна за 1.70699 секунд с 7
