> USART передача пакетов, Получаю только первый пакет
Anub
сообщение Aug 16 2008, 12:11
Пользователь №: 37 825
Имеется два МК между которыми необходимо произвести пакетную передачу команд. Первый мк отсылает два пакета с периодом в пол секунды после чего дает на порта лог1 и уходит в бесконечный цикл.
Переменные
char COMMAND[30];
int i = 0;
      putsf("run/");
      delay_ms(500);
      putsf("runb/");
      PORTA=0xFF;
      while(1){};
Второй МК принимает эти пакеты в обработчике прерывания получения символа. Обработчик собирает все сибволы в массив пока не будет получен символ окончания пакета - /.
if (data != '/')
   COMMAND[i] = data;
   i++;
else
   i = 0;
   activeCommand(COMMAND);
Функция activeCommand проверяет совпадения и если совпадения верны то отправляет в потра разные комбинации(зажигает нужные светодиоды)
void activeCommand(char c[])
if (c[0]=='r'&c[1]=='u'&c[2]=='n')
   PORTA=0x03;
if (c[0]=='r'&c[1]=='u'&c[2]=='n'&c[3]=='b')
   PORTA=0x07;
Проблема состоит в том что первый пакет передается и проверяется правильно, а вот на второй пакет реакцию нулевая.
И еще пугает вот что - на RXD принимающего напряжение равное напряжению питания...
aaarrr
сообщение Aug 16 2008, 12:31
Пользователь №: 1 448
Вообще-то оператор & - это битовый AND, для логических выражений существует &&. Кроме того, при получении второго пакета будут успешно выполняться оба условия.
Anub
сообщение Aug 16 2008, 13:35
В прерывание добавил PORTC=0x00; а в функцию PORTC=0xFF; . На портц лог0, это получается прерывание вызывается постоянно, cчетчик i постоянно тикает и в итоге команда записывается в произвольно место массива! Эт как так?
Сообщение отредактировал Anub - Aug 16 2008, 13:40
rezident
сообщение Aug 16 2008, 13:41
Пользователь №: 3 882
Я бы посоветовал на приеме проверять не только на совпадением с символом конца пакета, но и на выход на границы диапазона буфера. Если символ конца пакета будет принят с ошибкой, то вы рискуете переполнением буфера запороть другие данные в ОЗУ, находящиеся вне выделенного буфера.
А вообще при пакетной передаче обычно используют два маркера: начало пакета и конец пакета.
aaarrr
сообщение Aug 16 2008, 13:48
Код полностью выложите, тогда можно будет что-нибудь определенное сказать.
Anub
сообщение Aug 16 2008, 13:51
interrupt [USART_RXC] void usart_rx_isr(void)
char status,data;
status=UCSRA;
data=UDR;
if ((status & (FRAMING_ERROR | PARITY_ERROR | DATA_OVERRUN))==0)
   rx_buffer[rx_wr_index]=data;
   if (++rx_wr_index == RX_BUFFER_SIZE) rx_wr_index=0;
   if (++rx_counter == RX_BUFFER_SIZE)
      rx_counter=0;
      rx_buffer_overflow=1;
if (data != '/')
   COMMAND[i] = data;
   i++;
else
   i = 0;
   PORTC=0x00;
if (c[0]=='r'&&c[1]=='u'&&c[2]=='n')
   PORTA=0x03;
if (c[0]=='r'&&c[1]=='u'&&c[2]=='n'&&c[3]=='b')
   PORTA=0x07;
   PORTC=0xFF;
aaarrr
сообщение Aug 16 2008, 14:00
Ну, теперь понятно, почему PORTC всегда равен 0x00:
   activeCommand(COMMAND); // PORTC=0xFF
   PORTC=0x00;
Я бы несколько изменил процедуру обработки прерывания:
    char data = UDR;
//if ((status & (FRAMING_ERROR | PARITY_ERROR | DATA_OVERRUN))==0) - такая проверка бессмысленна, так как Вы все равно получите ошибочный пакет
    if(!rx_done)
        rx_buffer[rx_wr_index++] = data;
        if(data == '/') rx_done = 1;
        else if(rx_wr_index >= RX_BUFFER_SIZE)
            rx_wr_index = 0;
            rx_buffer_overflow = 1;
    else rx_data_overrun = 1;
И обрабатывал бы полученные данные в main'е по флагу rx_done.
SysRq
сообщение Aug 16 2008, 21:09
Чайник, 1 литр
Из: Moscow
Пользователь №: 17 168
Автору стоит вообще разобраться с тем кодом который он сам не писал (насколько я вижу, код обработчика прерывания сгенерил CodeVision) и либо воспользоваться им, либо удалить...
Anub
сообщение Aug 17 2008, 08:17
Все, разобрался. Пакет стал приниматься только после того как я ввел байт начала пакета.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 16:17
Страница сгенерированна за 0.01389 секунд с 7
