4 страниц V  « < 2 3 4
> Матрица измерителей поля, Неспешно обсудим?
Vano_asp
сообщение Aug 21 2008, 12:38
Сообщение #46
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 31 056
У катушки как приемного элемента есть подлое свойство: чувствительность пропорциональна кол-ву витков, площади намотки и частоте поля.
Т.е. для низких частот и малых размеров (скажем, меньше мм) магниторезисторы,
Товарищи, давайте называть вещи своими именами. Закон э-м индукции помним же все!
Чтобы искать достойное применение Вашей матрице катушек, можно было бы увеличить частоту (раз в 1000)
Частоту задирать не хочется - есть эффекты "отклика" различных металлов на разную частоту.
Да нет же, ребята, проблема будет в возбуждении высокочастотных полей нужной индукции! Проблемы уже начнутся с нескольких десятков килогерц! Не могли бы вы объяснить, что за эффект "отклика" различных металлов на разную частоту? Полагаю, сигналы с подобной катушки на расстоянии в несколько мм будут такими мизерными, что никакая обработка сигналов не поможет! Что значительно сужает круг применения сего девайса. sad.gif
Будете у нас на Колыме...
zzzzzzzz
сообщение Aug 21 2008, 12:56
Сообщение #47
Из: Нью Крыжопыль
Пользователь №: 4 641
Вы чего-то недопоняли. Катушки в матрице - приемные. Излучающая катушка находится над матрицей.
Различные материалы по разному реагируют на присутствие магнитного поля и его частоты. Между черным и цветным металлом на низких частотах разница особенно велика. С увеличением частоты она уменьшается.
Okorok
сообщение Aug 21 2008, 13:12
Сообщение #48
Пользователь №: 28 498
+1
Для каждой задачи - свои "оптимумы" по конструкции передатчика+приемника и по частоте.
Для сортировки металлов "черный-цветной" действительно лучше низкие частоты.
Для обнаружения дефектов - ... смотря какие дефекты smile.gif . Если очень мелкие, то лучше высокими частотами.
Vano_asp
сообщение Aug 21 2008, 13:38
Сообщение #49
Из: Беларусь, Минск
Именно так я и понял. Житейский опыт подсказывает дать совет: попробуйте на листе бумаги рассчитать эдс в вашей приемной катушке при расстоянии приблизительно 5-8 мм от катушки возбуждения.
zzzzzzzz
сообщение Aug 21 2008, 13:46
Сообщение #50
Из: Нью Крыжопыль
Vano_asp, ваши ценные советы как-то напрягают. Тоже, без обид. Вы кто, доктор физмат наук? Или .... сам Лоренц?
ОК, пойду учить физику. Заодно и посплю.
DS
сообщение Aug 21 2008, 21:25
Сообщение #51
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
На вскидку, такая система будет иметь смысл при исследовании чего-нибудь на расстоянии порядка размера одного элемента. При увеличении расстояния разрешение будет очень быстро убывать, быстрее, чем куб расстояния. Это будет основным ограничением. Вместо катушек, может примерить GMR структуры, такие, как в головках винчестеров ?
Область применения - может разбраковка пластин винчестеров в потоке ?
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
Okorok
сообщение Aug 22 2008, 08:39
Сообщение #52
У этих структур ярко выраженный нелинейный отклик (возможно, еще и с гистерезисом), они ведь биты должны читать.
Кстати, я давно хочу испытать такой датчик ("усопшие" винчестеры найдутся), но не знаю, как подступиться. Наверняка ведь на Планете кто-то такое делал уже, может, есть у кого-нибудь информация?
DS
сообщение Aug 24 2008, 18:17
Сообщение #53
А кстати, если все таки вместо катушек - Холл. Тогда можно сделать прибор для точного измерения градиентов постоянных полей, а это уже заинтересует (может заинтересовать) ядерщиков и ЯМРщиков.
zzzzzzzz
сообщение Aug 24 2008, 18:43
Сообщение #54
Из: Нью Крыжопыль
Поизучал немного конструктивы ДХ. Не очень вписывается в стандартные КМОП-процессы, требует пристрелочных запусков и исследований структур с целью максимизации эффекта. Но! Чувствительность к полю у них не лучше, чем у хорошей катушки с детектором.
Изменение тока через датчик прямо пропорционально напряженности магнитного поля через датчик. С катушкой - тоже самое, только не тока, а напряжения.
А зачем ядерщикам измерения градиентов постоянных полей?
DS
сообщение Aug 24 2008, 18:50
Сообщение #55
Катушка "не видит" постоянного поля. В этом принципиальная разница.
У ядерщиков обычно в хозяйстве дофига больших магнитов, про поле в которых надо знать как можно точнее. Пучки, селекция и прочее.
zzzzzzzz
сообщение Aug 24 2008, 19:01
Сообщение #56
Из: Нью Крыжопыль
Само собой. А нужно ли видеть постоянное - вот в чем вопрос.
То, что приходилось видеть мне, не требовало знаний о неоднородности поля, просто мощного "пучка" хватало. При напряженности более какой-то величины уже не так важно - исследуемые процессы "запускались", и ладно.
Наверное, такой матрицей можно поднять разрешение томографов, использующих фокусируемое в точке ЭМ поле. Есть такие в природе?
DS
сообщение Aug 25 2008, 08:11
Сообщение #57
Ну так это Вы что-то конкретное наблюдали. Вообще-то используется много магнитов, начиная от размеров тумбочки, заканчивая размерами троллейбуса. В них необходимо иметь определенные параметры поля и знать для каждой точки отклонения от рассчетных. Для ЯМР томографов это еще более актуально. Как-то это решается, естественно, но возможно, многоэлементный приемник может упростить задачу и повысить точность.
Но поля, порядка нескольких тесла, - постоянные, иногда с небольшой модуляцией.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 10:08
Страница сгенерированна за 0.01454 секунд с 7
