> Останавливается LPC2138, Проблемы при работе с плавающей точкой
vkle
сообщение Aug 19 2008, 14:58
Пользователь №: 30 191
Есть плата c lpc2138.
Все отлично работает до того момента как я начинаю пользоваться плавающей точкой.
Например
int z = 2;
float a = 10;
a = a;
Вызывает сброс контроллера.
Использую YAGARTO последний.
В чем может быть проблема?
Может что-то с библиотеками?
- vkle   Останавливается LPC2138   Aug 19 2008, 14:58
- - aaarrr   Стек проверьте, есть ли выравнивание по границе 2-...   Aug 19 2008, 14:59
- - vkle   А как это сделать? Я просто не специалист... Если...   Aug 19 2008, 15:07
|- - aaarrr   Цитата(vkle @ Aug 19 2008, 19:07) А как э...   Aug 19 2008, 15:12
- - vkle   В map файле стек находится вот так: .stack ...   Aug 19 2008, 15:16
|- - aaarrr   Цитата(vkle @ Aug 19 2008, 19:16) Фух, а ...   Aug 19 2008, 15:20
- - vkle   И в eclipse и в insight 12 регистров. Т.е. нужен и...   Aug 19 2008, 16:02
- - aaarrr   Значит у Вас с библиотекой что-то не так.   Aug 19 2008, 16:04
- - vkle   Вместо R13 - есть sp. Это наверняка stack pointer....   Aug 19 2008, 16:08
- - aaarrr   Дело не в "хорошести", а в том, что библ...   Aug 19 2008, 16:11
- - vkle   А как проверить прилинковалась или нет? В map файл...   Aug 19 2008, 16:25
- - aaarrr   Я, к сожалению, не пользуюсь YAGARTO.   Aug 19 2008, 16:30
- - vkle   А что советуете?   Aug 19 2008, 16:38
- - aaarrr   Вы имеете в виду, какой компилятор? Я давно пользу...   Aug 19 2008, 16:41
- - vkle   Все дальше парюсь... Вобщем написал такой нехитрый...   Aug 19 2008, 20:03
|- - Alex03   Цитата(vkle @ Aug 20 2008, 02:03) Если из...   Aug 20 2008, 03:10
- - vkle   Ну да, вываливается в пустую область памяти. При э...   Aug 20 2008, 06:09
- - vkle   Странно, но кажется, что поведение программы завис...   Aug 20 2008, 08:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 19:51
Страница сгенерированна за 0.01339 секунд с 7
