> Есть ли у кого-нибудь ноутбук с видео GMA X3100 ?, Работают ли там 3D функции Альтиума?
АДИКМ
сообщение Aug 18 2008, 08:58
Пользователь №: 7 294
Вроде как он поддерживает DirectX 10 и шейдеры 3.0, но хотелось бы знать точно.
летаю на пепелаце...
Ответов (1 - 14)
SergR
сообщение Aug 19 2008, 08:39
Пользователь №: 6 304
У меня на работе есть комп с интеловской платой со встроенным видео GMA X3000 (кажется..) и тоже вроде DirectX 10 и шейдеры 3.0 должен по идее поддерживать... Но практика показала совсем иное. Пока к АД не отключил 3Д комп вис при попытке открыть плату в 3Д. Другая программа SoliEdge тоже использует 3Д и тоже глючит. ИМХО с интелом в вопросах графики лучше не связываться и материнка ихняя мне не понравилась, в биосе нет возможности что либо настроить, только простейшее, о разгоне я вообще молчу.
АДИКМ
сообщение Aug 19 2008, 09:49
я уже заказал, привезут проверю.
была возможность взять такой же ноут с дискретным видео 8400, но жрать будет больше.
если что обойдусь без 3Д...
АДИКМ
сообщение Aug 27 2008, 19:55
Рассказываю.
Чипсет 965GM X3100.
Поставил Альтиум, при попытке открыть любой PCB файл системы выпадает в BSOD.
Снял галку - USE DirectX, стало работать. Только устанавливаешь - синий экран.
По спецификации X3100 поддерживает DirectX 10 и шейдеры 4.0
Сегодня скачал апдейты с сайта интела, поставил
Теперь открывает нормально, синий экран исчез.
Даже в 3Д показывает...
Но, подстветка цепей (когда наводишь и появляется белый ореол) работает как то очень странно... Много лишних артефактов остается.
Вот так то...
SergR
сообщение Aug 28 2008, 02:56
А какая операционка?
OLEG_BOS
сообщение Aug 28 2008, 06:15
Пользователь №: 11 639
Цитата(АДИКМ @ Aug 27 2008, 22:55) *
Вот так то...
Мда...Похоже что это и следовало было ожидать : в документе Cards.doc, который выкладывал Алексей Сабунин здесь четко написано:
Note: None of the Intel integrated graphics chipsets are recommended for use in 3D with Altium Designer 6 due to incompatiblities with their drivers.
Что на русском звучит так ( за дословность не ручаюсь, но суть не меняю):
Ни один из интегрированных наборов микросхем графики Intel не рекомендуется для использования в 3D с Altium Designer6 из-за несовместимости с их драйверами.
Хотя там был указан Intel’s G965 Chipset , а у вас 965GM 05.gif .. Но подозреваю что они одного семейства.
АДИКМ
сообщение Aug 28 2008, 08:44
Win XP.
InsolentS
сообщение Sep 4 2008, 18:56
Пользователь №: 17 897
Привет всем, у меня тоже проблема - Radeon 9600pro, функции 3D в summer 08 не работают, хотя в 6.8 работали норм. Пишет что якобы мой монитор (??) не поддерживает функции DirectX9 (вроде у кого-то тут была аналогичная проблема)
Курильщик даташитов со стажем
myhalych
сообщение Nov 6 2008, 13:14
Пользователь №: 41 422
Вопросик, если увеличить оперативку с 1 до 2 ГБ, производительность Х3100 вырастет?
АДИКМ
сообщение Nov 6 2008, 23:15
думаю нет.
Nixon
сообщение Nov 7 2008, 07:49
Группа: Админы
Из: Киев
Пользователь №: 48
AD8 для 3D нужна карта с поддержкой шейдеров версии 3.0. У вас же есть только поддержка 2.0. Вот тут и облом. В линейке Radeon поддержка sm 3.0 появилась только с x800
Вам помочь или не мешать?
Жека
сообщение Nov 7 2008, 08:03
Из: Петербург
Пользователь №: 12 870
Льва Абалкина больше нет. Забудь о нем. На нас идет автомат Странников!
khach
сообщение Nov 7 2008, 08:14
Пользователь №: 1 741
Сапр невиноват- там интеля намудрили с микросхемой видео. Короче, надо драйвера видео апгрейдить, причем ставить не родные, с сайтов производителей ноутбуков, даже брендов, а тянуть непосредственно с сайта Интеля. В последних версиях драйверов 3Д уже более-менее шевелится.
АДИКМ
сообщение Nov 9 2008, 18:59
Шевелится, но с артефактами, поэтому приходится отключать использование DirectX.
АДИКМ
сообщение Dec 3 2008, 09:55
Сообщение #15
в зима2009 все исправили, теперь работает корректно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 19:57
Страница сгенерированна за 0.01585 секунд с 7
