> 2 вопроса по Си++, WinAVR
kurtis
сообщение Aug 18 2008, 13:06
Пользователь №: 6 205
Вопрос 1:
Есть функция getErrorPacket(), она является частью класса Etaz_item, который в конструкторе принимает ссылку на класс типа NetTransferConstrol, который уже в свою очередь содержит функцию get_error_packet(), которая ""генерирует" исходные данные.
Упрощенно класс Etaz_item выглядит следующим образом
class NetTransferConstrol;
class Etaz_item: public TechObj
    private:
        NetTransferConstrol & cBfppClass;
    public:
        void func1();
        void func2();
        uint8_t getErrorPacket()
            return cBfppClass.get_error_packet();
        Etaz_item ( NetTransferConstrol & _cBfppClass )
                    : cBfppClass ( _cBfppClass )
т.е. есть какой-то класс NetTransferConstrol, описание которого находится где-то в другом месте, и сам класс Etaz_item, который принимает ссылку на обьект типа NetTransferConstrol. К классу Etaz_item относится 2 файла : Etaz.cpp, где описан код реализации всех функций класса, и Etaz.h, где находится реализация структуры класса.
И вот тут начинаются непонятные вещи, когда я код функции getErrorPacket() помещаю в Etaz.cpp, то проект компилируется, но если я перемещая код функции в класс, как показано в примере, то компилятор начинает ругаться
./src/Etaz.h:166: error: invalid use of incomplete type 'struct NetTransferConstrol'
./src/Etaz.h:122: error: forward declaration of 'struct NetTransferConstrol'
Почему компилятор генерирует ошибку в случае когда код функции описан прямо в классе, но ничего не выдает, когда эта же функция описана во внешнем файле(Etaz.cpp)? Возможно как-то получается ситуация когда класс типа Etaz_item "родился", а класс типа NetTransferConstrol еще нет, но тогда совсем непонятно как оно работает и где оно берет ссылку... И непонятно причем тут "struct NetTransferConstrol", ведь NetTransferConstrol обьявлен как class?
Пробовал имитировать подобную ситуацию в MinGW, но там все компилируется без проблем, так что считаю что это не синтаксическая ошибка...
Вопрос 2:
Как мне убедится что на момент создания класса Etaz_item, обьект типа NetTransferConstrol уже существует, и ссылка будет правильной?
З.Ы. Компилятор WinAVR 20080610
З.Ы.Ы. Обьекты создаются статически во время начальной инициализации
2 страниц V   1 2 >
Ответов (1 - 14)
Amper25
сообщение Aug 18 2008, 13:31
Пользователь №: 26 929
Ох уж эти HighLevel программеры.
Ну зачем для MCU, тем более для AVR использовать объектное программирование?
По теме:
Компилятор ругается по тому, что NetTransferConstrol используется раньше чем был объявлен. Да и как структура он видится очевидно по этой же причине.
Кстати, а на кой в декларации элементов класса написан их код?
Может попробовать код писать отдельно а декларацию отдельно:
class MY_CLASS
public:
void FUNCT1(UCHAR A);
void MY_CLASS::FUNCT1(UCHAR 1)
return;
Помоему так надо делать, хотя я не очень силен в HighLevel программинге.
Сообщение отредактировал Amper25 - Aug 18 2008, 13:31
SamHaris
сообщение Aug 19 2008, 04:32
Пользователь №: 7 546
Я бы так писал:
#include <NetTransferConstrol>
    private:
        NetTransferConstrol * cBfppClass;
    public:
        void func1();
        void func2();
        uint8_t getErrorPacket()     {
            return cBfppClass->get_error_packet();
        : cBfppClass ( &_cBfppClass ) {
Сергей Борщ
сообщение Aug 20 2008, 05:54
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(kurtis @ Aug 18 2008, 16:06) *
Вопрос 1:
видимо потому, что на момент, когда компилятор встречает тело функции в файле Etaz.cpp ему уже в каком-то из .h встретилось полное описание NetTransferConstrol. А когда вы переносите тело функции в описание класса - компилятор не встречает полного описания NetTransferConstrol.
Вопрос 2:
Это головная боль... Железное решение - сделать NetTransferConstrol членом Etaz_item. Или проверять указатель на него. Не могу гарантировать, но кажется встречал у Страуструпа - статические объекты в одной единице компиляции создаются в порядке их объявления. Поищите это в Стандарте.
Не поверите - чтобы использовать преимущества объектного программирования.
Это действительно сильный аргумент, чтобы не использовать самому.
Kuzmi4
сообщение Aug 20 2008, 07:30
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
2 Сергей Борщ
..Не поверите - чтобы использовать преимущества объектного программирования...
Не могли бы вы привести тогда пару примеров ?
Сергей Борщ
сообщение Aug 20 2008, 07:59
Из: Рига, Латвия
Цитата(Kuzmi4 @ Aug 20 2008, 10:30) *
2 Сергей Борщ
Легко. Вот только некоторые:
Инкапсуляция - группирование взаимосвязанных элементов (данные, функции для работы именно с этими данными) в один класс и ограничение доступа к этим данным и функциям извне.
Пространства имен - тоже группирование и уменьшение писанины.
Наследование - построение иерархии данных.
Шаблоны - вместо copy-paste и мелких правок похожих функций пишется шаблон.
Переопределение операторов и функций:
class uart_t
public:
    void dump(uint8_t );
    void dump(uint16_t );
    void dump(char const *);
    void dump(my_struct_t *);
struct my_struct_t
    bool operator=(mystruct &);
вместо
   void uart_dump_uint8_t(uint8_t);
   void uart_dump_uint16_t(uint16_t);
   void uart_dump_string(char const *);
   void uart_dump_mystruct(my_struct_t *);
   bool compare_my_struct(my_struct_t *, my_struct_t *);
Использование принципа "создание объекта есть инициализация" - когда некое начальное действие (например - запрещение прерываний или формирование заголовка пакета) происходит при создании объекта в его конструкторе и некторое завершающее действие (например - разрешение прерываний или формирование окончания пакета) в его деструкторе. Просто создаете объект и уверены, что после выхода объекта из зоны видимости завершающее действие будет сделано. При обычном подходе вам надо завершающее действие тоже прописать вручную. Это можно забыть сделать, особенно если функция имеет несколько точек выхода, в каждой из которых это действие должно быть выполнено.
Все это не приводит к генерации лишнего кода, но дает повышение читаемости исходника и часто уберегает от чисто механических описок (например при тиражировании похожего кода можно забыть внести измение в одну из копий, с шаблоном такое просто невозможно физически).
Теперь, возможно, Amper25 приведет описание ужасов объектного подхода, из-за которых "для MCU, тем более для AVR" не нужно его использовать?
Kuzmi4
сообщение Aug 20 2008, 08:32
2 Сергей Борщ - ага , что-то похожее я встречал когда с scmRTOS разбирался - там как раз похожие приёмы были использованы мусчиной - классы, конструкторы и деструкторы - в них как раз прописывались начальные и конечный действия, которые должны выполниться...
Теперь картина проясняется..
2 Amper25 - ждёмс ваши аргументы..
dch
сообщение Aug 20 2008, 08:47
Из: 141070 г. Королев МО, улица Горького 39-121
Пользователь №: 661
не используйте C++ - для коммерческого софта это не приемлимо
Kuzmi4
2 dch - это почему же ??
Amper25
сообщение Aug 20 2008, 09:06
Ну что поаргументирую тут...
"Ужасов" конечно никаких нет. Но в "оправдание" могу привести:
1.Когда пишеш в "процедурном" стиле, всегда знаеш во что это откомпилируется.
А выполняя:
MY_CLASS *MC_PTR = new(MY_CLASS);
ХЗ сколько времени и памяти уйдет на инициализацию, надо читать конструктор.
2.Используя объекты, при создании нового, все внутренние переменные класса помещаются в Heap. А если нам не нужны все они, а мы лиш только хотим выполнить putchar() и закрыть класс?
3.Касательно AVR, то для самых навороченных с 4k и даже аж 8k :)RAM как то вера не позволяет разбазаривать её на право и налево.
4.Для других MCU, и тем более в RTOS конечно объектных подход более приемлим. И не могу не согласится, с тем что код лучше читаем. Тут Сергей Борщ прав.
PS: кстати,
никто не запрещает сделать C++ -шной перезагрузкой функций, безо всяких объектов.
Да, забыл упомянуть более легкую портабельность кода при использовании объектов.
sergeeff
сообщение Aug 20 2008, 09:25
Пользователь №: 4 007
А с чего бы это так категорично?
ReAl
сообщение Aug 20 2008, 11:00
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
А выполняя:
Дежавю какое-то :-)
Когда лет 12 назад в RU.EMBEDDED нас несколько человек "уговаривали" народ пользоваться С, наиболее часто встречающимся контраргументом было именно это - "когда я пишу на асме, я знаю что будет, а написав строку на си ХЗ сколько времени и памяти..."
Ну знаете, если на С работу с UART построить таким образом, что на каждый чих будут malloc-ом выделяться байт для временного размещения передаваемого символа и т.п., то тоже никакой памяти не хватит.
Как по мне - если в изделии используется UART, то нет никакой необходимости его "открывать-закрывать", если для UART используются буфера FIFO, то и на С они выделяются статически, равно как и переменные, связанные с протоколом, если таковые имеются, а не malloc-аются/free-шаются постоянно.
Почему надо С++ ставить в заведомо неравные условия?
Создавайте экземпляр класса UART статически и не будет вообще подшиваться код системы new/delete, памяти выделится столько же, сколько при равном функционале на С.
Вот то же самое говорилось и в asm vs C, только на уровне "даже для самых навороченных с 256 или даже 512 байтов" :-)
Ну, я пошёл… Если что – звоните…
Amper25
сообщение Aug 20 2008, 11:13
Ну соглсен в принципе.
Для успокоения души давайте поставим голосовалку, кто пользуется для AVR объектным программированием, а кто простым.
Огурцов
сообщение Aug 20 2008, 11:41
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
Забить на аврсмалопамяти и пользоваться объектным. Ух, дорого бы дал за исключения.
Сергей Борщ
сообщение Aug 20 2008, 11:55
Сообщение #15
Из: Рига, Латвия
Пока глючил интернет ReAl ответил практически то же, что пытался написать я.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 01:49
Страница сгенерированна за 0.01547 секунд с 7
