> ASSERT
demiurg_spb
сообщение Aug 19 2008, 12:24
неотягощённый злом
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 34 643
Есть-ли какая-нибудь возможность сотворить макрос типа ASSERT,
чтобы в случае невыполнения условия вылезал error или warning на этапе компиляции?
#define X 123U
ASSERT(X<10);
У меня такое никак не выходит....
Спасибо!
“Будьте внимательны к своим мыслям - они начало поступков” (Лао-Цзы)
Ответов (1 - 8)
ReAl
сообщение Aug 19 2008, 12:32
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Нет, внутри макросов другие директивы препроцессора применять нельзя.
А иногда хочется.
Только врукопашную.
#define X 123U
#if X < 10
#error "kwa!"
#endif
Ну, я пошёл… Если что – звоните…
demiurg_spb
сообщение Aug 19 2008, 12:57
неотягощённый злом
Из: Санкт-Петербург
VIII_electronix
сообщение Aug 27 2008, 16:17
Пользователь №: 39 454
#define X 123U
ASSERT(X<10);
Спасибо!
#define MY_ASSERT_H(a,h) typedef int my_assert_##h##_h [(a) ? 1 : 0]
#define MY_ASSERT(a) MY_ASSERT_H(a,__LINE__)
use:
#define MY_SOME_C 10
MY_ASSERT(MY_SOME_C == 10);
MY_ASSERT(sizeof(int) == 2);
Сообщение отредактировал VIII_electronix - Aug 27 2008, 16:18
amw
сообщение Aug 27 2008, 19:35
Из: Kharkov
Пользователь №: 8 847
use:
Разворачивается препроцессором так
typedef int my_assert___LINE___h[(10 == 10)?1:0];
typedef int my_assert___LINE___h[(sizeof(int) == 2)?1:0];
В результате дважды объявлен тип my_assert___LINE___h
- А мораль отсюда такова: всякому овощу свое время. Или, хочешь, я это сформулирую попроще: никогда не думай, что ты иная, чем могла бы быть иначе, чем будучи иной в тех случаях, когда иначе нельзя не быть.
© Lewis Carroll. Alice's adventures in wonderland.
sergeeff
сообщение Aug 27 2008, 19:59
Пользователь №: 4 007
Не помню, где-то вычитал. Есть такая изящная штука, именуемая STATIC_ASSERT. Она именно выдает ошибку на этапе компиляции (обычный ASSERT - на этапе выполнения). Выглядит примитивно, но не тривиально. Два но:
1. катит только на C++
2. на разных компиляторах выдает совершенно различную интерпретацию кода ошибки, но точно показывает строку, где эта ошибка возникает.
Я просто в комментарии к этой строке пишу, что здесь контролируется.
template<bool> struct CompileTimeError;
template<> struct CompileTimeError<true> {};
#define STATIC_ASSERT(expr) \
(CompileTimeError<(expr) != 0>())
// Example of usage:
// STATIC_ASSERT(sizeof(int) > 4); - produce error in ARM or X86 machine
VIII_electronix
сообщение Aug 28 2008, 06:05
да, забыл про дополнительный уровень вложенности.
гнутые компиляторы, дополнительно требуют отрицательный размер массива для ошибки.
примерно такой код использовал в keil, icc, gcc, bcb.
#define MY_JOIN_3_H(A,B,C) A##B##C
#define MY_JOIN_3(A,B,C) MY_JOIN_3_H(A,B,C)
#define MY_ASSERT_H(A) typedef int MY_JOIN_3(my_assert_,__LINE__,_h) [(A) ? 1 : -1]
#define MY_ASSERT(A) MY_ASSERT_H(A)
amw
сообщение Aug 28 2008, 10:54
Из: Kharkov
Да это работает. Спасибо!
Боинг749
сообщение Aug 29 2008, 18:50
Пользователь №: 39 801
Дык в AVR Studio для тех кто пишет на ассемблере есть спец. директивы: .ERROR и .WARNING
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 23:13
Страница сгенерированна за 0.01398 секунд с 7
