> Странное вычисление температуры, Проблема с отрицательными значениями
_Олег_
сообщение Aug 20 2008, 06:53
Пользователь №: 31 098
Доброго всем времени суток. Такая проблема:
при вычислении температуры на ATmega162 с DS18S20 по формуле
TEMPERATURE= TEMP_READ - 0.25 + (COUNT_PER_C - COUNT_REMAIN)/COUNT_PER_C
получаю странные результаты в отрицательной области, а именно: при увеличении температуры по формуле получается уменьшение, а затем скачком повышение! В положительной области все нормально.
Вот таблица составленная из лога и исходник.
Спасибо за внимание, с уважением, Олег.
Прикрепленные файлы
- _Олег_   Странное вычисление температуры   Aug 20 2008, 06:53
- - GDI   А сам датчик исправен? С другим не пробовали? А гд...   Aug 20 2008, 07:32
|- - _Олег_   Цитата(GDI @ Aug 20 2008, 11:32) А сам да...   Aug 20 2008, 07:40
- - GDI   анализ.xls? И что там не то? Пометить как то надо ...   Aug 20 2008, 07:52
|- - _Олег_   Цитата(GDI @ Aug 20 2008, 11:52) анализ.x...   Aug 20 2008, 09:08
- - GDI   Да уж, если формула неправильная, то это к Максиму...   Aug 20 2008, 10:19
|- - _Олег_   Цитата(GDI @ Aug 20 2008, 14:19) Да уж, е...   Aug 20 2008, 10:48
- - GDI   При такой операции потеряется знаковый бит, нодо е...   Aug 20 2008, 11:29
|- - _Олег_   Цитата(GDI @ Aug 20 2008, 15:29) При тако...   Aug 20 2008, 11:39
- - GDI   Да, только температура там в дополнительном коде з...   Aug 20 2008, 11:54
|- - _Олег_   Цитата(GDI @ Aug 20 2008, 15:54) Да, толь...   Aug 20 2008, 12:00
- - GDI   Цитатая до этого сам дошел, не совсем понятно: дел...   Aug 20 2008, 12:33
- - zltigo   В полку неучей прибыло http://electronix.ru/forum...   Aug 20 2008, 13:05
- - _Олег_   Цитата(zltigo @ Aug 20 2008, 17:05) В пол...   Aug 20 2008, 15:00
- - zltigo   Цитата(_Олег_ @ Aug 20 2008, 17:00) и по ...   Aug 20 2008, 15:11
- - _Олег_   Цитата(zltigo @ Aug 20 2008, 19:11) В том...   Aug 20 2008, 15:18
- - zltigo   Цитата(_Олег_ @ Aug 20 2008, 17:18) продо...   Aug 20 2008, 15:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 02:19
Страница сгенерированна за 0.01337 секунд с 7
