> проблема по запайке разъема PC/104+ 4-х рядного
Roofess
сообщение Aug 20 2008, 10:12
Пользователь №: 4 165
Вобщем, есть проблема по запайке разъема PC/104+ 4-х рядного с 2 мм между ногами.
Он сквозной – с одной стороны платы пластиковое основание (гнездо), а с другой – штыри длиной 10-12 мм – не подлезть ни с одной, ни с другой стороны. http://www.harwin.com/M22-600/M22-6003005-product.html
Пытались запаивать так: вставили разъем, нанесли пасту индивидуально на каждую ножку (шприцем – очень кропотливая работа), затем паяльной станцией – воздухом – оплавили по очереди КАЖДЫЙ пин – все заняло 2-2,5 часа !! В принципе, можно будет попробовать печью, но и тогда индивидуальное нанесение пасты на каждый пин – времени много потребует.
Если у нас платы пойдут даже мелкой серией – повесимся …
Фирма-производитель отвечает, что типа они не технологи, но вроде монтажные орг-ции и используют технологию Pin-in-Paste – шо это? Они говорят, типа: нанести пасту, ставить коннектор и оплавить (в печи?). Однако, здрасте! А при вставлении штырей коннектора через отверстия платы, заполненные пастой, неужели она (паста) не размажется по всем штырькам (позолоченным, между прочим) ?
Может, тогда приспособу надо какую с отверстиями - прижимать к плате и тогда просовывать коннектор – авось приспособа остановит размазывание пасты по штырям …
Блин, дилемма! Поможите!
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th June 2025 - 12:24
Страница сгенерированна за 0.01402 секунд с 7
