> Потребление ядра, SAM7SE
Alexashka
сообщение Aug 25 2008, 21:24
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
На днях выяснял насколько МАЛО потребляет контроллер (AT91SAM7SE512) и от чего зависит потребление и получил такую странную зависимость (извиняюсь если тема уже поднималась,все посты прочитать не успел). Ну с потреблением по 3.3 более-менее понятно- это практически ток по линиям ввода-вывода. А вот с ядром странность. При тактировании ядра от 32кГц генератора потребление 50мкА если код выполняется из SRAM. Как только код загружается во Флешь (или если к ней идет обращение из программы) ток возрастает до 1.6...2.0 мА, т.е в 40 раз!!! Неужели столько есть контролеер флешки??
Поскольку такое потребление никак не устраивает появилась мысль заливать программу во флешь, после чего она копирует себя (или часть себя) в SRAM, где собстно и выполняется.
Хотя не совсем понятно -если просто скопировать код из флешь в статику, то все абсолютные адреса в коде станут недействительными, а ежели размещать функции в SRAMe то при заливке они туда зальются, но при выключении питания сотрутся...Как быть?
Посоветуйте!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 05:52
