3 страниц V  < 1 2 3 >
> Компаратор в роли триггера, в цепи защиты от КЗ
haker_fox
сообщение Aug 25 2008, 10:24
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
Цитата(Rst7 @ Aug 25 2008, 19:21) *
Ну во-первых, эта схема инвертирующая, т.е. лог 1 у нее на выходе пока напряжение на входе ниже порога. Порог у нее примерно 0.8 вольта, определяется R4/R2=Uстаб/Uпор. Оптимально изменить порог до нужного установив еще один резистор, от инвертирующего входа опера на землю, для получения необходимого Вам порога надо поставить ~20кОм (U=Uпор*(R1+Rрег)/Rрег).
Большое спасибо за объяснения!!!
Вот только надо подумать, как ее правильно в рабочий режим переводить при включении питания. Теоретически, однополярное питание операционника должно решить проблему.
Выбор.
Tanya
сообщение Aug 25 2008, 10:25
Пользователь №: 12 883
Цитата(Rst7 @ Aug 25 2008, 14:21) *
А каким образом планируете обеспечить ненасыщение операционника?
А пусть насыщается. Что плохого? Но имелся в виду компаратор нормальный.
Rst7
сообщение Aug 25 2008, 10:37
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Дык речь шла о том, чтобы получить известное время переключения при использовании в качестве компаратора операционника. А это значит, что нельзя допускать насыщения.
Я понимаю, с нормальным компаратором проблем особо нет. Решение с опером имеет право на жизнь, скажем, в следующей ситуации. В схеме есть 3 опера, поставлен корпус, содержащий 4 опера, и нужен компаратор. Вот четвертый и имеет смысл использовать.
У меня однополярное питание
Это с одной стороны хорошо, а с другой - плохо. Я тут Вас кажется в заблуждение ввел, эта схема не защелкнется при однополярном питании sad.gif Щас подумаю, как переделать...
haker_fox
сообщение Aug 25 2008, 10:39
Сообщение #19
Познающий...
Из: г. Иркутск
Похоже, что так smile.gif Я уже в симуляторе испытал)
А двуполярным - работает!
Выбор.
Tanya
сообщение Aug 25 2008, 10:51
Сообщение #20
Речь шла о времени туда... А туда он сначала переключится, а только потом насытится.
Про четвертый правильно, наверное... только надо еще смотреть на допустимые напряжения между входами..
DS
сообщение Aug 25 2008, 11:06
Сообщение #21
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Нет, сначала он выйдет из насыщения, потом переключится, потом насытится снова в другом состоянии.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
Rst7
сообщение Aug 25 2008, 11:13
Сообщение #22
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пардон, а что делает опер, пока сигнал далеко от порога? Стоит себе насыщенный wink.gif
Работает, но может включиться в любой полярности.
Tanya
сообщение Aug 25 2008, 11:28
Сообщение #23
Имелась в виду схема со стабилитроном в цепи положительной обратной связи. Пока он не сработал, работает отрицательная, и все нормально...
tyro
сообщение Aug 25 2008, 11:31
Сообщение #24
Любитель Кошек
Пользователь №: 17 873
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
Tanya
сообщение Aug 25 2008, 11:36
Сообщение #25
Цитата(tyro @ Aug 25 2008, 15:31) *
Нет. Откуда?
tyro
сообщение Aug 25 2008, 11:43
Сообщение #26
Любитель Кошек
Цитата(Tanya @ Aug 25 2008, 14:36) *
Нет. Откуда?
Я про тиггер шмидта, который приведен выше. Опора на неинвертирующем входе - делитель с выхода на землю, а напряжение насышения зависит от питания. smile.gif
Rst7
сообщение Aug 25 2008, 11:47
Сообщение #27
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Предлагаю другой вариант.
V7 - источник опорного напряжения. Можно заменить делителем.
V6 - то же питание, что и у опера.
Q1 - можно заменить на P-канальный полевичек (даже лучше), тогда уйдет один резистор (R5)
Такая схема вроде правильно работает при однополярном питании: при старте - устанавливается в 1 на выходе, при срабатывании - защелкивается и не возвращается в исходное состояние (можно эмиттер/исток транзистора подключить к ножке проца и снимать защелкивание программно, установкой сначала лог 0, потом лог. 1).
Нарисуйте схему, дабы не быть голословной.
Простите, но обеих схемах опер не насыщается. Во-вторых, в обеих схемах не зависит порог от питания. Если Вы, конечно, про мои мозговыкрутасы wink.gif
Tanya
сообщение Aug 25 2008, 11:52
Сообщение #28
Представьте себе неинвертирующий усилитель. Добавьте стабилитрон в цепь положительной обратной связи. Можно и инвертирующий... Рисовать не умею прилично, увы...
Это не ко мне...
tyro
сообщение Aug 25 2008, 11:58
Сообщение #29
Любитель Кошек
В Вашей схеме естественно не насыщается, т.к. стоит стабилитрон. smile.gif Это было написано для Tanya - (имел ввиду если выкинуть стабилитрон и этим ввести в насыщение).
Последняя Ваша схема очень крута, (в смысле много деталей), да и напряжение база-эммитер вещь не очень стабильная, но как вариант без цифровых микросхем. smile.gif
P.S. Лучше схему предложить не могу, т.к. градус (воздуха) высок и то что в голове (по идее должны быть мозги) плохо шевелится. smile.gif ( По поводу отсутсвия конструктива в моем ответе).
Rst7
сообщение Aug 25 2008, 12:07
Сообщение #30
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Да транзистор тут исключительно как ключ используется. Его Uбэ ни на что не влияет. Ну разве что можно включить еще резистор между базой и эмиттером (ну, скажем, 47 кОм) для увеличения порога открывания. Кстати, логический инвертор тоже подойдет, если вдруг таковой завалялся среди остальной конструкции.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 11:25
Страница сгенерированна за 0.01489 секунд с 7
