> Ремонт Super Grace 4m300a10, Ремонт материнской платы
Арон
сообщение Sep 16 2008, 07:52
Пользователь №: 29 333
Всем привет.
Отдали мне недавно неработающий компьютер.
Конфигурация:
* Материнская плата - Super Grace 4m300a10
* Процессор - Intel Celeron 733 /128/66/1.75V (зеленый)
* Видео - встроено
* Память - ее не было (2 слота DIMM 168pin)
* Звук - встроено
* Чипсет - Intel 810
Северный мост - FW82810
Южный мост - FW82801AA
Случилось следующее:
Включаю компьютер - тишина (память, естественно поставил). БП работает, кулер на CPU работет, экран монитора ничего не показывает, клавиатура не реагирует, системный динамик молчит.
Снял кулер с процессора. Мдааа... Термопаста высохла, пластина процессора фиолетового цвета, ну, понятно, сгорел cpu. Шесть конденсаторов на 3300uFx6.3V надулсиь.
Решил взаться за ремонт, ведь хороший полигон есть под руками. В ремонте материнских плат я новичек.
Мои действия:
* Заменил процессор на Intel Celeron 433 (черный).
* Заменил блок питания.
* Заменил конденсаторы. Один остался старый, вроде нормальный.
* Включаю компьютер - аналогично (молчит). Периодически мигает светодиод POWER с частотой 1 Hz.
* Пытался всячески сбросить BIOS (вытаскивание батарейки и пр.) -не помогло
* Мосты и прочие детали не греются. Пробовал пальцем.
* Полез мультиметром мерить на материнскую плату.
Что нашел:
- Ненормальные потенциалы на микросхеме ISL6524CB (контроллер питания cpu)
Вывод - U,V
1 - 0.14
2 - 11.40
3 - 0
4 - 0
5 - 0
6 - 3.27
7 - 0
8 - 0.28
9 - 0.47
10 - 10.49
11 - 0.10
12 - 0.90
13 - 0.02
14 - 1.55
15 - 3.52
16 - 3.32
17 - 0
18 - 0.14
19 - 0.07
20 - 0.04
21 - 0.13
22 - 0.13
23 - 4.46
24 - 0
25 - 0
26 - 0.13
27 - 0.13
28 - 11.71
Здесь меня смущает отсутствие
на выв. 25, 26 напряжения 1.3-3.5V
На выв. 11 напряж. 1.2V
На выв. 19 напряж. 1.5V
На выв. 14 напряж. 1.8V
- На резличных слотах и разъемах напряжения нормальные.
Очевидно вся проблема в питании процессора. Где-то на форумах писали, что были заменены полевые транзисторы и все заработало, но не описали какие именно. Может мощные (L3102S), те, что около дросселей. Или SMD (2N7002LT1), те, что возле контроллера питания. Больно микросхему не хочется менять, да и не найдешь сейчас такую (наверно).
Может позже постараюсь сфотографироать метеринскую плату.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 13:56
Страница сгенерированна за 0.02152 секунд с 7
