> Подстройка AC-DC MPS-65-15
koluna
сообщение Aug 25 2008, 15:28
Пользователь №: 24 061
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, можно ли как-нибудь перестраивать в небольшом диапазоне выходное напряжение подобного рода конверторов?
Допустим, на выходе 15 В, а мне хотелось бы сделать 12 В. Такое возможно?
Спасибо заранее!
Благодарю заранее!
Microwatt
сообщение Aug 25 2008, 15:34
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(n_bogoyavlensky @ Aug 25 2008, 18:28) *
Здравствуйте!
Спасибо заранее!
Нет, они гарантированы на 10% перестройки. Попытка перестроить 15 вольт в 12, скорее всего, кончится срывом генерации в контроллере где-то на 13 вольтах.
А кто мешает взять PS-65-12?
koluna
сообщение Aug 25 2008, 16:08
На самом деле можно снизить до 13.5 В.
Я прочитал статью про 10% перестройки.
В даташите тоже об этом сказано. Я просто недопонял...
Только вот чем перестраивать?
Не движком ли SVR1 в даташите?
Как лучше перестраивать? На ХХ или на полной нагрузке?
Благодарю заранее!
Петрик
сообщение Aug 25 2008, 16:33
Пользователь №: 24 476
Здравствуйте!
Спасибо заранее!
Дык там подстроечник есть, а если не хватит, то резисторами на плате корректировать. Проблем никаких не должно быть, я думаю, влоть до 10 В коррекции. (С 15 в 10).
Сообщение отредактировал Петрик - Aug 25 2008, 16:36
koluna
сообщение Aug 25 2008, 16:39
Но везде же пишут о 10% коррекции?
SVR1 по даташиту? В каких пределах его крутить? Под максимальной нагрузкой?
А если надо больше, то резисторами на плате?
А какими и как?
Благодарю заранее!
Microwatt
сообщение Aug 25 2008, 18:00
Из: Запорожье
А какими и как?
Да один там на плате подстроечник. ADJ подписан.
К нему же и постоянный резистор делителя подпаян, его уменьшать на 5-10%. Только перепаивать часто без толку. Не вытянет он, срываться будет.
Выставлять напряжение можно на х.х., можно под нагрузкой... Стабильность от нагрузки у них достаточно высокая.
koluna
сообщение Aug 25 2008, 18:08
Т. е., стоит крутить только подстроечный резистор?
Благодарю заранее!
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 20:01
Страница сгенерированна за 0.01421 секунд с 7
