5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
> Запись на EEPROM
Боинг749
сообщение Aug 29 2008, 19:01
Сообщение #46
Пользователь №: 39 801
Докладываю. Сейчас 22-52. Счётчик больших циклов показывает $183D. Т.е. уже было осуществлено не менее чем $183D х 256 = 1 588 480 УСПЕШНЫХ записей при том, что не было НИ ОДНОЙ не успешной. Засим свой эксперимент прекращаю (надоело ждать cool.gif ) так и не сумев "убить" ячейку EEPROM. Так что Atmel очень осторожничает говоря о ресурсе EEPROM в 100 000 записей 08.gif
Удачи!
Сообщение отредактировал Боинг749 - Aug 29 2008, 19:03
Боинг749
сообщение Sep 8 2008, 19:58
Сообщение #47
Прошло больше 10 дней после того как я произвёл 1 600 000 записей в 0-ю ячейку EEPROM. Она по-прежнему себя "прекрасно чувствует" smile.gif Как было там записано $76 на момент прерывания теста так и до сих пор там $76. Т.е. никакой утечки заряда через 10 дней после 1 600 000 перезаписей не наблюдается. Ячейка не убита, а целёхонька
ARB
сообщение Sep 9 2008, 12:43
Сообщение #48
Пользователь №: 38 076
Решил проверить на 16 меге - в ячейку записывались поочередно 0x55, 0xAA, до первой ошибки.
Рухнуло примерно на 5млн. записей при температуре 24С.
Нагрел мегу до 80С rolleyes.gif, число циклов сократилось до ~1.2млн.
zhevak
сообщение Sep 9 2008, 13:03
Сообщение #49
Из: Березовский
Пользователь №: 8 065
Пожалуйста уточните -- при втором испытании (при повышенной температуре):
- вы работали с той же самой ячейкой или перестроились на другую,
- вы испытывали тот же экземпляр МК или взяли другой.
Попутно. Просто интересно, а повторная запись в ту же самую ячейку после сбоя дает положительный результат? На каком цикле произойдет следующая ошибка записи в эту же самую ячейку?
Хочешь рассмешить Бога -- расскажи ему о своих планах!
ARB
сообщение Sep 10 2008, 10:24
Сообщение #50
МК тот же, ячейки конечно же были разные.
Сразу после ошибки, для интереса, запускал повторно тест:
Пару раз для 24C - 37774 и 13266 циклов, дальше просто не стал проверять, ячейка возвращала 0х45, ожидалось 0х55.
При 80С - 743, после следующих перезапусков тоже показывало сколько-то циклов, возвращаемое значение - 0х2A.
Думаю, для некоторых ячеек сбой может быть первым и последним, может у кого это подтвердится smile.gif
zhevak
сообщение Sep 10 2008, 10:31
Сообщение #51
Из: Березовский
Думаю, через недельку или через месяц следет еще раз запустить тестирование того же МК на те же самые ячеки с целью отмести, так сказать, "чудо восстановления" работоспособности ячеек.
И на этом закончить издевательства над АВРками.
ARB
сообщение Sep 10 2008, 10:43
Сообщение #52
Хорошо, позже отпишусь ;-)
Juk1976
сообщение Sep 17 2008, 08:05
Сообщение #53
Из: Украина Винница
Пользователь №: 7 258
Доброго времени суток всем.
Я например прописываю EEPROM каждых 5 сек и ничего работает уже 2-й год.
Делаю просто.
Выделяю N ячеек и пишу их по кругу. Перед записью проверяю ячейку на 0xFF (стёртая)
После прохождения круга затираю все N ячеек и начинаю сначала. Единственное ограничение - нельзя записать число 0xFF (мне и не нужно, но можно выделять 2 байта).
Ресурса хватает на N* количество_записей_в_ячейку или по минимуму N*100000.
N можно делать соответственно свободного пространства EEPROM.
Maik-vs
сообщение Sep 18 2008, 06:53
Сообщение #54
Пользователь №: 23 101
Спасибо, наконец увидел ответ на мой вопрос "КАК они умирают" - умершие биты читаются нулями.
Ведь значение 2A возвращалось при записи AA, так? Интересно, в обоих случаях сдох старший бит. (он старший, за всех остальных в ответе smile.gif)
chajnik
сообщение Sep 23 2008, 18:43
Сообщение #55
Пользователь №: 39 811
Это опять я help.gif С записью на eeprom -оказалось проще некуда-
eeprom char x;
например.Но вот потребовалось при нажатии кнопок переключать цифры raz и dva и записывать сразу в память.Если вот так-
eeprom unsigned int raz=35;
eeprom unsigned int dva=10;
if(!PIND.1){....=raz;}
if(!PIND.2){....=dva;}
-при нажатии кн.1 индикатор показывает 12,а при нажатии кн.2- 49,откуда взялись эти цифры ?
Почему так в память не пишется,не пойму.Т.е. цифры переключаются-13,14,15....,а при нажатии кн.1-опять 12.
Если без eeprom,то показывает 35 и 10.
Guest_Цыкетчик_*
сообщение Sep 23 2008, 20:30
Сообщение #56
Guests
eeprom char x;
Ну это уже вопрос относится к особенностям используемого компилятора. К износоустойчивости EEPROM (впрочем как и другим архитектурным особенностям микроконтроллеров AVR) он ни имеет НИКАКОГО отношения
chajnik
сообщение Sep 24 2008, 02:22
Сообщение #57
Но тему создал я,конкретно с вопросом про запись на eeprom на CVAVR,вот на своей теме и спрашиваю,это потом здесь начали обсуждать износоустойчивость.
Guest_Цыкетчик_*
сообщение Sep 24 2008, 08:07
Сообщение #58
Guests
defunct
сообщение Sep 24 2008, 13:37
Сообщение #59
кекс
Из: Киев
Пользователь №: 12 326
Из eeprom'a вестимо.
там вместе с .hex создается еще .eep файл, его тоже надо зашить.
ARB
сообщение Oct 10 2008, 11:16
Сообщение #60
Как обещал, делюсь результатами (и так как chajnik закрыл на все это глаза).
Для первой (число циклов до ошибки, возвращаемый неверный байт):
22660, 0x45
перезапустил (счетчик записей = 0)
78431, 0x8A ' теперь 6-й бит, раньше не было
Для второй:
44645, 0x2A
51829, 0x8A '
14320, 0x45 '
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 03:55
Страница сгенерированна за 0.01465 секунд с 7
