> Посоветуйте подходящий микроконтроллер
BUGA22
сообщение Aug 26 2008, 18:05
Пользователь №: 39 835
Привет! У меня есть следующая задача. Нужно получать данные по протоколу X, в котором байты приходят с частотой 10-18 МГц (есть синхронизирующий сигнал), далее преобразовывать данные в протокол Y, который работает на частоте 21 МГц. При помощи какого микроконтроллера решаема такая задача?
Ответов (1 - 6)
zltigo
сообщение Aug 26 2008, 18:12
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Думаю Z smile.gif. Хотя многсотмегабитные потоки это почти навеняка не к микроконтроллерам sad.gif общего назначения.
BUGA22
сообщение Aug 26 2008, 19:59
Ну можно и не общего назначения.
aaarrr
сообщение Aug 26 2008, 20:27
Пользователь №: 1 448
Так как общественности не известно, что из себя представляют протоколы X и Y, то и решение предложить не получится.
Рискну только предположить, что стоит посмотреть в сторону ПЛИС.
BUGA22
сообщение Aug 27 2008, 09:00
Протоколы X и Y простые. Информация идет в несжатом виде, преобразование из одного в другой тривиальное. Буферизировать почти ничего не надо.
ПЛИС, пожалуй, подойдет. Спасибо за совет.
Как я понял, для получения данных на одной частоте, преобразования и выдачи на другой частоте мне нужно будет зарюхать способы передачи данных между разными clock domains.
Мне, как я понял, нужна плата разработки ПЛИС. Искал такие платы на efo, но не нашел. Может не так искал... Они есть там?
Cyclone III FPGA Starter Kit подойдет? (цена $250 с доставкой в Россию, http://www.altera.com/products/devkits/alt...3-starter.html)
Можно ли к этому разъему HSMC присобачивать свои проводки.
Может быть, есть поскромнее решения?
Я новичок, и боюсь купить не то.
И еще вопрос. После того, как я на такой плате создам и отлажу логику, надо будет это выпускать. Сколько примерно стоят ПЛИС в мелкооптовых партиях?
ogurets
сообщение Aug 27 2008, 09:35
Пользователь №: 77
эфо
http://www.altera.ru/cgi-bin/price/price
aaarrr
сообщение Aug 27 2008, 09:47
Есть, посмотрите, например, в Терре.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 04:12
Страница сгенерированна за 0.01377 секунд с 7
