> EDK9.2 - CY7C1380D(SSRAM), проблема с подключением через ЕМС1.0в
OLEG999
сообщение Aug 27 2008, 12:09
Пользователь №: 39 822
Дело в том, что этот модуль ЕМС1.0в помоему не очень подходит под этот SSRAM, но тем не мение на одном из бордов (виртекс4) он нормально работал с почти анологичной SSRAM кипарисов но только она была без АДСП И АДСЦ и на 1 мб, а эта на 2!
Проблема в следующем есть микросхема CY7C1380D, есть ЕДК9.2, ЕМС1.0в, надо только это все связать!!
На сайте кипарисов я нашел ман позваляющий убрать все сигналы управления до минимума!!Оставив только ОЕ и 4 BWE так как DQ 32-х разрядная, остольные заводятся на соответствующие разрешающие уровни!!
Но ничего не выходит!!
Еще вопрос шина адреса для меня немного странновата!Тоесть есть 3 различия между адресами(приведено на рисунке) A0, A1, A(2 to 18) я немного не понял этого решения!!Как сдесь задать адрес и как его задать в ЕДК??
Так что вот такие у меня проблемы!!
Подскажите если есть какие нибудь соображения!!
Спасибо зарание!
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 16:47
Страница сгенерированна за 0.0136 секунд с 7
