> GPS приемник и Atmega, посоветуйте модель
V000va
сообщение Aug 27 2008, 15:23
Пользователь №: 38 503
Подскажите плз, нужно увязать GPS приемник и контроллер Atmega8 или Tiny2313. Необходимо принимать время, дату и координаты и выводить на дисплей. Поковырявшись в datasheet и моделях GPS приемников возникло несколько вопросов:
1. Протокол Nmea двусторонний или нет, т.е. прием-предача?
2. Какую модель GPS приемника и антенны выбрать? Читал что в некоторых приемниках некоторых фирм много брака.
3. Как можно реализовывать взаимодействие микроконтроллера и приемника по протоколу Nmea? Ведь необходимо предавать ASCII (буквы) символы в виде команд. Из таблицы ASCII символов пердавать HEX код соответсвующий и в UART или как? (с UART не работал, вот и спрашиваю)
4. Как нужно(можно) сконфигурировать приемник для моего режима?
Например Modulestek и другие производители предлагают
• Continues Tracking Mode
– optimized for position accuracy
– optimized for min. power consumption based on Autonomous
– is default setting
• FixNow™ Mode
– additional power saving functions
– best mod for applications where low power is primary consideration
– can be configured for different application requirements
для координат и времени оптимален скорее всего 2-й режим?
- V000va   GPS приемник и Atmega   Aug 27 2008, 15:23
- - rx3apf   Цитата(V000va @ Aug 27 2008, 19:23) Подск...   Aug 27 2008, 15:46
- - Syberian   Цитата(V000va @ Aug 27 2008, 18:23) Подск...   Aug 28 2008, 02:12
|- - V000va   Из прочитанного я понял, что протокол двусторонний...   Aug 28 2008, 07:34
|- - Syberian   Цитата(V000va @ Aug 28 2008, 10:34) Коман...   Aug 28 2008, 09:04
||- - V000va   Цитата(Syberian @ Aug 28 2008, 12:04) Пов...   Aug 28 2008, 09:35
|- - rx3apf   Цитата(V000va @ Aug 28 2008, 11:34) Из пр...   Aug 28 2008, 09:46
- - Syberian   ЦитатаПодскажите, щас вот втыкаю datasheet разных ...   Aug 28 2008, 09:52
|- - V000va   Цитата(Syberian @ Aug 28 2008, 12:52) По...   Aug 28 2008, 10:24
|- - rx3apf   Цитата(V000va @ Aug 28 2008, 14:24) Ну хо...   Aug 28 2008, 10:26
|- - V000va   Цитата(rx3apf @ Aug 28 2008, 13:26) Нет. ...   Aug 28 2008, 14:13
||- - rx3apf   Цитата(V000va @ Aug 28 2008, 18:13) Хм, в...   Aug 28 2008, 14:30
|- - VadimGVS   Цитата(rx3apf @ Aug 28 2008, 14:26) Нет. ...   Sep 17 2008, 16:32
|- - rx3apf   Цитата(VadimGVS @ Sep 17 2008, 20:32) Поч...   Sep 17 2008, 19:34
|- - VadimGVS   Цитата(rx3apf @ Sep 17 2008, 23:34) Но от...   Sep 18 2008, 23:13
|- - rx3apf   Цитата(VadimGVS @ Sep 19 2008, 03:13) ЕВ-...   Sep 19 2008, 00:06
|- - VadimGVS   Цитата(rx3apf @ Sep 19 2008, 04:06) Вот, ...   Sep 19 2008, 18:23
|- - rx3apf   Цитата(VadimGVS @ Sep 19 2008, 22:23) Спе...   Sep 19 2008, 20:04
- - V000va   Изучаю внешние антенны для GPS модулей. Все имеют ...   Aug 29 2008, 10:36
|- - rx3apf   Цитата(V000va @ Aug 29 2008, 14:36) Изуча...   Aug 29 2008, 12:17
- - V000va   Теперь ясно почти все. Спасибо   Aug 29 2008, 15:00
- - VadimGVS   Цитата(V000va @ Aug 27 2008, 19:23) 2. Ка...   Sep 17 2008, 17:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 10:37
Страница сгенерированна за 0.01367 секунд с 7
