> AtMega+SIM300DZ TCP/IP, Подскажите
skaarj
сообщение Aug 28 2008, 11:40
Из: Киев
Пользователь №: 39 380
собираю девайс, основной функцией которого является передача некоторого количества информации на удаленный сервер (для примера, текст небольшого объема). устройство - клиент,комп в инете- сервер. железку собрал,отладил,все получилось, атмега инициализирует модем в режиме gprs, при передаче используется внутренний tcp\ip стек модема. все работает,НО скорость очень маленькая, выше 1 кб сек в пике так и не получилось достичь. вопрос:хочу попробовать реализовать тсп\ип стек на меге, 1-насколько это будет эффективнее и 2-где можно почитать краткий курс молодого бойца в етом направленииsmile.gif
зы:поиском пользоваться умею, может просто ктото сталкивался с подобным решением,и чтото посоветует,дабы не наступать на детские грабли..
Электроника- наука о контактах: или он есть там,где не должен быть, или его нет там где он нужен
Ответов (1 - 9)
edo
сообщение Aug 31 2008, 20:36
Пользователь №: 29 664
если соединения "короткие", то ускорения вы скорее всего не получите
skaarj
сообщение Sep 1 2008, 06:41
Из: Киев
есть необходимость передавать до килобайта данных периодически. я так понял,лучше использовать внутренний стек да не мучать одно место..
Andrewak
сообщение Sep 1 2008, 06:54
Пользователь №: 12 162
Если будете делать свой стек, получите одно неоспоримое преимущество - независимость от модема.
skaarj
сообщение Sep 1 2008, 07:27
Из: Киев
вобщем то да.поетому и хочу разобраться, как это сделать. просто пок ане представляю,с какого конца взяться.
edo
сообщение Sep 1 2008, 20:27
для килобайта нет смысла организовывать tcp-соединение, вполне можно обойтись одним udp-пакетом (и возможно ответом-подтверждением).
а дальше всё достаточно реально - заворачиваете данные в udp, получившееся заворачиваете в ppp - и готово.
самая сложная часть - поднятие ppp-соединения, честно говоря не уверен, что стоит с этим связываться.
skaarj
сообщение Sep 1 2008, 20:36
Из: Киев
от юдп отказался изначально,тк требуется гарантированая доставка информации.конешно, на юдп это тоже реализуемо- надстройкой в моем собственном протоколе,но...это уже действительно не стоит. ладно,1кб \сек есть- уже хорошо,всеж не смсками инфцию гонять..
edo
сообщение Sep 2 2008, 09:14
udp-пакет или дошёл или нет. так что если нужна гарантированная доставка - то шлём пакет с каким-то уникальным номером, ждём пакет-подтверждение о доставке. не вижу тут никаких проблем в реализации.
ps: в случае использования tcp тоже надёжнее генерировать на сервере отклик и дожидаться его на клиенте.
stream
сообщение Sep 2 2008, 10:25
Из: Тула
Пользователь №: 29 919
Эффективнее будет, только если лить потоком большой объем - 3-4 килобайта в секунду на аплоаде большого файла я видел.
Если брать даже самые простые готовые стеки с поддержкой ppp, типа lwip, они требуют наличия операционки с threads и semaphores. У меня, допустим, все это уже есть - железка на ARM, ресурсов хватает, операционка использовалась изначально. А вот если тебе придется прикручивать все с нуля, то лучше не надо.
Единственный случай, когда без стека не обойтись - когда тебе надо открывать или принимать одновременно _несколько_ TCP соединений. На внутренних командах симкома это не получится (там максимум одно соединение на вход и одно на выход). Во всех остальных случаях затраты времени и сил на прикручивание операционки и стека под твою платформу с нуля себя не окупят.
skaarj
сообщение Sep 2 2008, 15:06
Из: Киев
вобщем то так я и предполагал. пока юзаю внутренний стек. зы:а с ртос полюбому надо разбираться
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 20:46
Страница сгенерированна за 0.01424 секунд с 7
