> "Хрипы" при оцифровке сигнала, где искать причину ... ?
KolyanV
сообщение Sep 20 2008, 18:37
Пользователь №: 5 621
Здравствуйте!
Суть проблемы следующая. Разрабатываю устройство для многоканальной оцифровки сигналов звуковых частот. В качестве АЦП использую (пока для эксперементов) CS5368 - 8-ми канальный звуковой АЦП фирмы Cirrus Logic. Приемником оцифрованных данных является процессор AT91SAM7X256 (на отладочной плате AS-SAMX-256). Интерфейс передачи данных TDM (использую SSC контроллер вышеупомянутого контроллера). АЦП распаян на самодельной платке, обвязка АЦП согласно даташита. На вход подаю звуковой тракт звуковоспроизводящего устройства. Входной буфер аналогового сигнала (преобразование сигнала в диференциальный) выполнен согласно даташита на макетной плате. В контроллере находится программа, которая передает полученные от АЦП данные в компьютер. На стороне компьютера звук может сохраняться в WAV файл или воспроизводиться в реальном времени.
Так вот, оцифрованный звук - "хрипит". Сначала грешил на аналоговый буфер (преобразовывающий сигнал в диференциальный), так как собран на макетке с "первым попавшимся" ОУ и с длинноногими резисторами/кондерами. Но проверка показала, что звук на выходе аналогового буфера "правильный". Проверял путем подключения к Line-In входу звуковой платы - звук чистый, без хрипов и прочих искажений.
А теперь, конкретные примеры:
1. На вход в АЦП подается синусоида с частотой 500 Гц. После оцифровки получаю следующую картину:
2. Тот же сигнал только с другим масштабом отображения:
3. Еще пример
Далее фрагменты сигнала частотой 500 Гц с разной амплитудой
4. 500 Гц с "малой" амплитудой
5. 500 Гц с чуть большей амплитудой
6. 500 Гц - еще больше
7. Фрагменты 4, 5, 6 "вырваны" из сигнала, который после оцифровки имеет такую огибающую:
8. При подаче на вход АЦП этот сигнал (500 Гц) имеет следующую огибающую:
В общем, - уже целую неделю бъюсь над проблемой, не могу понять в чем причина.
Направьте на путь истинный, кто знает !
- KolyanV   "Хрипы" при оцифровке сигнала   Sep 20 2008, 18:37
- - aaarrr   Цитата(KolyanV @ Sep 20 2008, 22:37) АЦП ...   Sep 20 2008, 18:43
|- - KolyanV   Цитата(aaarrr @ Sep 20 2008, 21:43) А к о...   Sep 20 2008, 18:49
|- - aaarrr   Цитата(KolyanV @ Sep 20 2008, 22:49) Подк...   Sep 20 2008, 19:02
|- - KolyanV   Цитата(aaarrr @ Sep 20 2008, 22:02) Земли...   Sep 20 2008, 19:28
|- - aaarrr   Цитата(KolyanV @ Sep 20 2008, 23:28) Да, ...   Sep 20 2008, 19:32
|- - KolyanV   Цитата(aaarrr @ Sep 20 2008, 22:32) Не ме...   Sep 21 2008, 08:54
|- - Сергей Борщ   Цитата(KolyanV @ Sep 21 2008, 11:54) Вот ...   Sep 21 2008, 09:46
|- - KolyanV   Цитата(Сергей Борщ @ Sep 21 2008, 12:46) ...   Sep 21 2008, 10:08
|- - _4afc_   Цитата(KolyanV @ Sep 21 2008, 14:08) По п...   Sep 22 2008, 06:39
|- - Евгений Германович   Цитата(KolyanV @ Sep 21 2008, 13:08) Подс...   Sep 23 2008, 14:32
|- - Сергей Борщ   Цитата(KolyanV @ Sep 21 2008, 13:08) Подс...   Sep 23 2008, 18:30
|- - KolyanV   Извиняюсь, что долго не отписывал, обо всем по пор...   Sep 23 2008, 21:43
- - orthodox   Перепутаны старшие и младшие разряды?   Sep 20 2008, 19:50
|- - aaarrr   Цитата(orthodox @ Sep 20 2008, 23:50) Пер...   Sep 20 2008, 20:06
|- - orthodox   Цитата(aaarrr @ Sep 20 2008, 22:06) В по...   Sep 20 2008, 20:09
|- - aaarrr   Цитата(orthodox @ Sep 21 2008, 00:09) Изв...   Sep 20 2008, 20:14
|- - orthodox   Цитата(aaarrr @ Sep 20 2008, 22:14) Да пр...   Sep 20 2008, 21:54
- - Евгений Германович   Попробуйте,если возможно,подать постоянку разной а...   Sep 21 2008, 09:43
- - orthodox   Интересно, смог бы кто-то получить идентичную пока...   Sep 21 2008, 10:16
|- - KolyanV   Цитата(orthodox @ Sep 21 2008, 13:16) Инт...   Sep 21 2008, 10:25
- - orthodox   Либо ашипка в тексте программы мк, либо мк не так ...   Sep 21 2008, 12:16
- - Stanislav_S   попробуйте подать на вход АЦП прямоугольник, а вто...   Sep 21 2008, 12:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 11:06
