> Обработка видеоизображений на ARM
slava2005
сообщение May 27 2005, 12:07
Пользователь №: 5 423
А вот ни сталкивался никто с обработкой видеоизображений (распознавание образов) на ARM ?
Пока задачка у меня проста - научиться узнавать котов (кошек - все равно, своих жучих).
АВР, ПИКи и т.д. здесь не катят абсолютно (все что есть это такой примитив- там надо кота краской красной облить + штрих код wink.gif нанести ).
Выход только один (более-менее бюджетный) это PC + OpenCV (интелловская библиотека) и там уже пытаться это реализовать ...
Но может кто нибудь делал это на ARM, ибо линукс как я понимаю на АРМ поставить можно (библиотека opencv есть и под linux).
Но для меня все это темный лес ... И как web камеру подключать ? (нужен usb host ведь) ... и вообще ... wacko.gif
А плюсы мне видется такого решения - компактность + экономичность по энергопотреблению ...
Спасибо
Ответов (1 - 8)
tonjo
сообщение May 27 2005, 13:43
Пользователь №: 1 190
А потянет? Распознавание - вещь весьма сложная. Попробуйте оценить требуемую производительность или хотя бы опишите суть вашего метода.
IgorKossak
сообщение Jun 1 2005, 16:07
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Если и ARM, то скорее ARM9.
А вообще DSP для таких задач лучше приспособлены.
proba
сообщение Jun 1 2005, 16:56
Пользователь №: 5 526
dlja videoobrabotki : http://www.analog.com/en/epHSProd/0,2461,B...ARDWARE,00.html
2 goda nazad ja kupil etot kit za 150$, vrjad li samomu deshevle polutsajetsa, tol'ko PCB tam 10 sloinaja.
Runner
сообщение Apr 26 2006, 12:38
Пользователь №: 6 117
Вопрос по теоретическим основам этого дела - распознавания образов. Интересует и изображение(выделение морды лица из общего, возможно не фиксированного или даже изменяющегося фона) и звук (речь, конечный набор команд, но отдаваемых разными людьми). Где и что можно почитать? не обязательно в электронном виде (в бумажном даже лучше). Я поковырялся в инете, но ничего путного не нашел - одни ретроспективы и рефераты для студентов.
Видел в магазине книжку Форсайта "Компютерное зрение" - кто-то может дать рецензию?
Всем заранее спасибо.
Andrew2000
сообщение Apr 27 2006, 10:15
Пользователь №: 1 675
Не, если на ARM, то на XScale - серии IXP4xx - для них Intel как раз предлагает библиотеку работы с графикой/видео/речью, тока не понял еще пока бесплатно или уже за деньги ...
(и linux на него ставится)
jasper
сообщение Apr 27 2006, 11:36
Народный чинитель
Пользователь №: 6 811
Может есть смысл использовать КПК в качестве платфомы.
Там вам и XScale на 400-600МГц, куча памяти, операционка.
Можно даже со встроенной камерой найти или USB-хостом.
Сообщение отредактировал jasper - Apr 27 2006, 11:38
Stas
сообщение Apr 27 2006, 12:47
Из: Челябинск
Пользователь №: 751
Если делать распознавание образов на базе нейросетей выбор проца здесь дело десятое, главно алгоритм. АРМ вряд ли подойдет, удобно применить что то типа TMS320C6713 - не так дорого и сердито + удобно при распаралеливании процесса вычисления.
Runner
сообщение Apr 27 2006, 15:00
А может кто-то что-то про алгоритмы сказать? А то так можно перечислить все мыслимые и немыслимые DSP/FPGA/CPU. wink.gif АRM не покатит? - почему? да и что катить-то надо? Может все-таки покатит, если распознать надо 1 кадр за 1-5 сек?
Нужен алгоритм, а на чем его реализовывать - это уже кто на что гаразд.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 17:06
Страница сгенерированна за 0.50558 секунд с 7
