3 страниц V   1 2 3 >
> Генерация сигнала прямоугольной формы, реалиация линейного изменения
KSN
сообщение Aug 29 2008, 01:55
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 304
Необходимо генерить сигнал прямоугольной формы. Частота меняется линейно от 0 Гц до 200 кГц. Какие есть подходы для реализации?
Самое простое: использовать 2 таймера, таймер1 - остчитывает тики t, таймер2 - в режиме ШИМ с изменением периода(скважность постоянная). По каждому тику таймера один вычисляю частоту, записываю ее в таймер2(разрешаю для него прерывания, по срабатыванию которого период изменится). Есть одно но: допустим рассчитанная частота 100 Гц(10мс), а период таймера1 - 1 мс, получится, что таймер 1 в "холостую" отработает 10 тактов, на 10-ом вычислит новую частоту и запишет ее в таймер2. Как обойти это?
rezident
сообщение Aug 29 2008, 01:57
Пользователь №: 3 882
Сначала уточните с какой точностью нужно формировать частоту? Или это не периодическая частота, а сигналы произвольной длительности?
igorenja
сообщение Aug 29 2008, 02:20
Из: Новосибирск
Пользователь №: 39 488
Я бы взял маааленькую плисину подовал на неё значение частоты от МК.
200кГц на АВР сгенерировать достаточно гиморойно да и с плавностью регулировки частоты проблемы будут.
kamil_yaminov
сообщение Aug 29 2008, 02:40
Из: Новосибирск
Пользователь №: 35 064
Можно на ГУНе каком-нить собрать без АВР и ПЛИСины
KSN
сообщение Aug 29 2008, 02:47
Из: Новосибирск
Точность формирования частоты может быть в пределах: от +-1 до +-10 Гц.
Генерация 200кГц для АВР не проблема.
Qwertty
сообщение Aug 29 2008, 05:14
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 21 527
Напрасно Вы так думаете. С помощью таймера на частоте 200КГц разрешение в +-10Гц получить не удастся. Вам даже разрешения в 1КГц не достичь.
KSN
сообщение Aug 29 2008, 05:48
Из: Новосибирск
Фраза "генерация 200кГц на АВР не проблема" относится только к возможности генерации такого сигнала. Линейно изменять с точностью 10Гц - да, невозможно. Буду рассматривать возможность изменения частоты с большим шагом.
rx3apf
сообщение Aug 29 2008, 08:29
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Возможно и 10 Hz, и 1 Hz, и даже доли Hz. Вот только форма при этом будет далека от меандра. Можно сделать извращенный вариант - программный DDS, фильтр, а потом поставить компаратор...
=GM=
сообщение Aug 29 2008, 09:13
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
Почему же извращённый? Это единственный вариант на авр, дешёвый к тому же. Недавно прорабатывал вариант НЧ свип-генератора синусоидального сигнала 0,3 Гц-500кГц на таком принципе, пмсм получалось неплохо, правда, руки пока не дошли до реализации в железе. Частота выдачи самплов составляла 4000 кГц со скоростью перестройки частоты от 0.3 Гц и выше за период. Если без перестройки то можно было увеличить частоту выборки до 5000 кГц.
Делай сразу хорошо, плохо само получится
SasaVitebsk
сообщение Aug 29 2008, 09:25
Из: Беларусь, Витебск, Строителей 18-4-220
Пользователь №: 11 521
+1
Если это единственная задача однокристалки, - то вполне реально её воплотить. В максимуме частоты на 16М получается 80 тактов. Это более чем достаточно. Процент точности здесь очевиден.
Вообще, конечно, для данной цели существуют специализированные микросхемы, а однокристалка может использоваться в качестве измерителя-подстройщика. smile.gif
=GM=
сообщение Aug 29 2008, 09:39
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Автору нужна перестройка частоты, поэтому МК будет сильно занят вычислением и установкой очередного номинала частоты.
А здесь не понял ничего, какие 80 тактов, куда их прикладывать? Чтобы сгенерить нормальный синус, надо не менее 8-10 выборок на период. Для выходной частоты 200 кГц частота выборок составит не менее 1600-2000 кГц, и то этого может быть мало. При тактовой частоте проца 20 Мгц на одну выборку остаётся всего 10 тактов, какие 80?
KSN
Из: Новосибирск
Растолкуйте алгоритм, пожалуйста
=GM=
сообщение Aug 29 2008, 09:58
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Базовая программа генерации синуса
loop:   add   r28,r24 ; 1
        adc   29,r25  ; 1
        adc   r30,r26 ; 1
        lpm           ; 3
        out   portb,r0; 1
        rjmp  loop    ; 2 => 9 cycles
Как видите, цикл выполняется за 9 тактов. Т.е. при тактовой частоте проца в 20 МГц, частота выдачи самплов будет равна 20000/9=2222 ксампла/с. Цикл легко можно уменьшить до 8 тактов и даже до 7. (С помощью усложнения схемы мне даже удалось довести до 4 тактов для генератора и до 5 тактов для свипа, впрочем там преследовались другие цели.)
Начать можно отсюда
AHTOXA
сообщение Aug 29 2008, 10:11
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Что-то я прозевал, в какой момент в этой теме появился синус? Тема вроде бы называется "Генерация сигнала прямоугольной формы"? smile.gif
Если бы я знал, что такое электричество...
=GM=
сообщение Aug 29 2008, 10:31
Сообщение #15
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Прозевали вы сообщение уважаемого rx3apf (пост #8). Сначала надо получить синус, потом компаратор, потом меандр 0,3Гц-200кГц с дискретом 0,3 Гц, по-другому никак.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 12:41
Страница сгенерированна за 0.01473 секунд с 7
